Грин47
Рязань
06.07.2011 в 21:06:32
Подскажите, какими саморезами крепить ответные планки для петель AVENTOS HF? Обычные саморезы 4*16 мне кажется не будут плотно прилегать так как головка конусная, а у евровинтов головка по диаметру большая.
кухонщик
06.07.2011 в 22:27:26
для прямой ответки 3,5*16, для крестовой 4*16, но на евровинты лучше
Грин47
Рязань
07.07.2011 в 20:49:52
кухонщик написал :
Спасибо. У меня прямые планки, поищу подходящие евровинты.
VIC[Ufa]
Уфа
10.07.2011 в 18:01:39
всем привет! вот дошли наконец то руки до кухни общая компоновка уже давно была подобрана, но остался один вопрос- как же удобней сделать угол в нижнем ряду варианта 2- в первом двойная складная дверка 250+315 мм, во втором- одинарная 450 мм по идее проем в обоих вариантах получается практически одинаковый по ширине но во втором варианте за счет того что самая правая тумба будет шириной 400 мм, мойка сдвигается в право, подальше от угла, что безусловно удобнее ну и примыкающая слева к углу тумба шириной 800 имхо выигрышнее чем 600 в первом варианте в общем жду советов по данному поводу з.ы. сам склоняюсь ко 2 варианту
Pretorianec
10.07.2011 в 21:10:02
Добрейшего всем времени суток! Выложу фото кухни и процесса её сборки и установки ... замечания и решения по модернизации приветствуются, не судите строго (первый самостоятельный опыт):) С уважением! как то так
"Если хотите рассмешить бога — расскажите ему о своих планах…"
мамик_25
11.07.2011 в 11:08:10
VIC[Ufa написал : ]сам склоняюсь ко 2 варианту
Я тоже за 2-й. Только не забывайте о компенсационных уголках между фасадами, чтобы ручки не мешали при открывании.
Pretorianec написал : замечания и решения по модернизации приветствуются
Очень достойное воплощение:applause:. Особенно впечатлило соединение столешниц (сами делали угловой запил?) Но смутило несколько моментов. Собираетесь ли закрывать зазор справа от верхнего окончания. Достаточно хотя бы приклеить узкую закромленную полоску стеновой панели
Тяжеловато смотрится козырек. В углу можно было сделать вставку с косым запилом
и над радиусным шкафчиком тоже запилить козырек и бортик под углом 135град.
Pretorianec
11.07.2011 в 12:54:31
мамик_25 написал :
Спасибо! угловой запил заказывал :o но крепил сам. зазор справа в процессе ... :) по поводу козырька согласен, но "была дана команда нам на запад";) а вот на счёт вставки с косыми запилами (опыта не хватило) , может тогда и козырёк не так массивно смотрелся ...
С уважением!
VIC[Ufa]
Уфа
11.07.2011 в 18:34:14
мамик_25 написал : Я тоже за 2-й. Только не забывайте о компенсационных уголках между фасадами, чтобы ручки не мешали при открывании.
ну это само собой, в угол придется вставить фальш-панели, чтобы выдвижной ящик при открывании проходил мимо дверки
VIC[Ufa]
Уфа
14.07.2011 в 23:05:39
у меня вопрос по сверлу для конфирмата так как оного у нас в городе не нашлось, буду заказывать токарю- в общем то несложно вопросы такие- 5 мм сверло под конфирмат 7х50- не толстовато? тело конфирмата в том месте где резьба- имеет диаметр 4 мм, получается зазор в 1 мм, конфирмат не провернется в 5мм отверстии при затяжке? может взять сверло поменьше- 4.5 например, или тут уже разопрет ЛДСП?
Castor
16.07.2011 в 10:11:16
5 нормально. Тоже был обеспокоен подобным вопросом, перед тем как начал сборку. Но опытные форумчане подсказали, что все будет в порядке. И действительно - оказалось то что нужно
x-men
Уфа
18.07.2011 в 16:50:22
Конфирматные сверла продаются в одном из отделов, торгующих мебельной фурнитурой на Новой радуге (ХБК). По цене 350 рублей, если не ошибаюсь.
Welk
19.07.2011 в 10:47:38
в Питере конфирматные свёрла сейчас есть в Максидоме, купил позавчера под 5х50 за 279р
Castor
20.07.2011 в 13:28:56
Питерские, подскажите, где можно найти выдвижную корзину на 150 для верхних модулей? типа такой http://amix-tk.ru/catalog/components/kuhon_compl/korz_vidv/kuhonnye_korziny_siderplast_s_plavnym_zakryvaniem/351cretanh/
в амиксе нет, и когда будет не известно. в МДМе тоже не нашел. куда еще можно податься?
AlexSpb
26.07.2011 в 14:18:53
Как варианты: Мастер мебель на Петроградке ТД Митрофаньевский
fara
Владимир
27.07.2011 в 22:19:55
Всем доброго вечера! Народ а никто не встречал кухни - чтоб нижние ящики были выложены или кирпичём или пенобетоном? хочу позаимствовать идеи т.к. необходимо сделать основание под гранитную столешницу 4-5 см, а т.к. вес всей столешницы будет около 500 кг то я думаю что дсп с пластиковыми копытами будет себя чувствовать не уютно. Если кто видел - поделитесь ссылками, а то неделю рою и не могу найти.
