Правильно Вам mebmaker говорит - "лучше не заморачиваться". Тот способ открывания, который Вы хотите реализовать, очень неудобен.
Чтоб не стукнуть один из фасадов о соседние надо потащить его на себя, затем открывать уже их вместе. При закрытии тоже аккуратненько. И вся эта конструкция при открытии аж очень далеко выезжает.
Про регулировку я вообще молчу.
Добрый день. Муж попросил узнать - какой нужен размер шурупов для крепления пристеночного плинтуса (столешница+стена). А меня теперь волнует вопрос-как лучше сделать, у нас цоколи у готовой кухни на каждый стол (с клипсами), а вот у посудомойки как лучше закрепить цоколь,чтобы его и снимать можно было. Как всегда надеюсь на ваши советы.
Olga Vas написал :
Размер саморезов если память не изменяет то 16х3,5 самое оно. А цоколь по хорошему лучше единым сделать. Можно пластиковый, можно дсп + купить специальную резинку, которая на него одевается (защита от влаги). Но уж если надумаете ставить как есть, то посудомойку надо смотреть (номер модели и производитель). Я так понимаю не встраиваемая? Если встраиваемая - смотрите комплектацию, должны быть держатели для цоколя (правда не у всех моделей).
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Спасибо за инфо. ПММ полностью встраиваемая, Зануси. К ней ничего для цоколя нет. Про единый цоколь я знаю, но хотелось использовать те, что дали в комплекте. Будем думать...
Olga Vas написал :
В комплекте наверняка кусочки ЛДСП дали.Пластиковый цоколь стоит 400р.хлыст. Поставите без проблем и смотреться будет гораздо лучше кусочков.Чего тут думать.
Olga Vas написал :
А столешница тоже фрагментами, на каждую тумбу? :-) Что за кухня ?
Для плинтуса (отбортовки) я использую 3*16, более чем достаточно. Меньше головка самореза (которая может помешать при "застегивании"), меньше разрушение материала столешницы.
MasterRoma написал :
И те ,и другие годятся,но лучше всего клопы,ИМХО.
А какой диаметр этих клопов, и длина ?
Плоская шляпка это неплохо!
Посмотрел, 3,5*11. 3.5 лишне, честное слово.
А то что по металлу, тоже не хорошо. У них ствол (центральная часть) толще чем у саморезов по дереву, а витки меньше в диаметре.
Саморезы по металлу плохо для ЛДСП - разрушают материал, и хуже держат .
