kondrashev
kondrashev
11.02.2012 в 00:24:18
Tereza написал : http://www.makuha.ru/tehno/086-9.htm
А четыре конфирмата под духовку не маловато будет?
O_S
O_S
Кострома
13.02.2012 в 08:30:13
Tereza, спасибо большое!
Tereza
Tereza
Ижевск
13.02.2012 в 09:31:19
kondrashev написал : А четыре конфирмата под духовку не маловато будет?
мопед не мой, я не профессионал, просто мимо проходила;) O S - спасибо за спасибо))
min.drin
min.drin
13.02.2012 в 22:26:07
Приветствую, уважаемый All Очередной кухонный проект привёл меня вновь на этот форум. Решая проблемы насущные, решил отчитаться за прошлогоднюю кухоньку для тёщи :) Примерный бюджет: -фасады от марии: 35 -столешница одиссей: 15 -фурнитура блюм: 20 -распил в чайке: 15 -плитка на фартук: 3 остальное: раковина, панель, духовка Итого 110к материалов и прорва свободного времени :)
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
14.02.2012 в 01:09:46
Вот очередная проблема назрела, никак не могу сообразить. Модуль под встроенную вытяжку насколько меньше по высоте делать? Впринципе хочется, чтобы верхние шкафы все были в одну линию, сделать врезную вытяжку с узкой рамкой и шкаф оставить по высоте стандартный. Но при таком варианте она может мешать готовке. Модуля 300 глубиной планируются. Как считаете?
Slavok
Slavok
Эксперт
14.02.2012 в 23:49:05
http://www.krona.ru/catalog/hood/290/3372/ Если такого плана будет врезная, то чем она готовке то помешает? Да и те, которые вперед выдвигаются вполне нормально выглядят. Чего далеко ходить - одним постом выше фотографии человек выложил.
glili
glili
Днепропетровск
20.02.2012 в 22:26:38
По умолчанию
  1. А как устанавливать плитнус, если фартук стеклянный и столешница постформинг? Сначала фартук, а поверх плинтус?
  2. К чему вообще крепится плинтус?
  3. А если без плинтуса вообще. Много недостатков? Если фартук опустить ниже уровня столешницы и без плинтуса?
  4. У кого столешница белая из постформинга? Не белая с вкраплениями как из искусственного камня, а обычная чисто белая? Сильно пачкается?
  5. Кто-нибудь пользовался комбинированными духовками-микроволновками samsung http://www.samsung.com/ru/consumer/home-appliances/built-in/compact-oven ?
Slavok
Slavok
Эксперт
20.02.2012 в 22:48:38
  1. Фартук на столешницу, затем плинтус.
  2. К столешнице.
  3. Если плинтус с вставной ленточкой - он сам как недостаток. Без плинтуса - практиковали, но необходимо, чтобы не было зазоров между фартуком и столешницей. Фартук приклеивался к столешнице на герметик. Но это не особо практично, т.к. грязь скапливаться будет и убирать неудобно. Можно использовать угловую раскладку для плитки в виде галтели (подрезать загиб). Смотрится аккуратно, цветовая гамма - на любой вкус. Соответственно все надежно просиликонить от воды.
  4. Все столешницы пачкаются. Просто на белой сильнее заметно. Придется чаще мыть.
  5. Тоже вопрос интересен. Себе сейчас подбираю. Устанавливать доводилось, а вот по эксплуатации - не в курсе.
kondrashev
kondrashev
21.02.2012 в 00:07:04
glili написал :
  1. Кто-нибудь пользовался комбинированными духовками-микроволновками samsung http://www.samsung.com/ru/consumer/home-appliances/built-in/compact-oven ?
На самсунги и бошики очень много нареканий, народ пишет что у них микроволновка ломается постоянно, очень чуствительны к напряжению.
Свой выбор остановил на сименсе, но жене не понравился маленький объём духовки именно в этой модели, поэтому решили купить обычную духовку с функцией разморозки а от микроволновки совсем отказываемя.
regina1
regina1
Волгоград
21.02.2012 в 09:22:00
Очень нужен совет по доведению до ума кухни. Духовой шкаф(Bosch) ,встроенный под газовой панелью закрепляется только двумя болтами к торцу тумбы? Тумбу под мойку мебельщики сделали с одним ребром жесткости впереди и боковушки прикрутили к столешнице уголками тоже только впереди, этого достаточно? Раковину нержавейку посадили просто на силикон,так как не смогли понять как установить крепления,можно ли так делать?
alla40
alla40
Красногорск
21.02.2012 в 16:30:40
Подскажите, пожалуйста. Как регулируются петли на 170 градусов открывания?
Проблема такая: установили двойные фасады на угловой верхний шкаф. Та один фасад крепится на корпус, а второй на него. Так вот второй слегка провис. Так, что при открытии цепляет вверху фасад соседнего шкафа. Как быть в таком случае?
