28.01.2013 в 04:51:34
Вовик_9 написал : После полугода эксплуатации кухни появилась проблема. Вовремя проиготовления на верхних шкафчиках выпадает конденсат. Вытяжка при этом включается. Углы ДСП уже начали расслаиваться.
99% качество ДСП и торцовки. В 2007 году делал на кухню верхние шкафчики, так получилось, что некоторое время они висели не на рабочей стене. На рабочую стену перевесил 3 года назад, вытяжка 85см от верха плиты, плита газ, вытяжка есть, но редко включаем. Пока ничего не отходит, разбухает и т.п. хотя забывали и чайник включенный, который кипел долго, и варить что то приходится долго.
28.01.2013 в 13:23:29
kirich написал : Просто не вижу смысла в двух лишних листах ДСП, которые будут находиться между секциями, в случае общей конструкции разделяющий лист понадобится один.
Не наступай на старые грабли. Теоретически такое возможно но на практике столкнешся с некоторыми проблемами. Об этих проблемах уже где-то выше сообщалось.
slob740, Конечно не нужно изобретать. Ставьте что есть. Замену надо искать, если поломается. Но это может и не произойти вовсе. Если на дверях дети не будут висеть к примеру.
28.01.2013 в 14:11:03
Slavok написал : Об этих проблемах уже где-то выше сообщалось.
Я по мере возможности прочту все 140 страниц темы, но если не сложно, в общих чертах можно обьяснить? Я пока вижу проблему только в том, что нельзя вынять модули по частям, но они то ведь часто потом и так свинчиваются вместе, да еще потом и соединяются столешницей. Собственно потому и возник вопрос. 1200 мм не такой огромный размер, встроенной техники там не будет (ну кроме мойки). Задвинуть и выдвинуть целиком ничего не мешает, может даже проще будет чем помодульно.
29.01.2013 в 01:46:59
В инструкции ко встроенной газовой варочной панели написано установить от низа панели на расст. 10-150мм невоспламеняющуюся перегородку из мет листа, можно из фанеры(???). И закрепить ее получается нужно только по бокам. т.к. спереди нужно обеспечить зазор по фасадной части 5мм между нижней частью столешницы и верхним фасадом, сзади естественно не доходя газового отвода(т.е. получается там должен быть сквозной зазор?)? И кто из чего таки делает эту перегородку(делает ли?) Эти рекомендации актуальны при отсутствии духовки под варкой
29.01.2013 в 02:02:35
kirich написал : А можно ли сделать секцию совмещающую в себе и мойку и карго и тумбу для ящиков, общая ширина секции 1200мм, или лучше разбить на составляющие?
не вижу никаких проблем! у кухни Икеа, например есть такая секция - именно 1200мм шириной. Правда она считается угловой и в нее можно установить "карусель". Но сам каркас именно 1200х600
29.01.2013 в 02:24:12
Weld написал : В инструкции ко встроенной газовой варочной панели написано установить от низа панели на расст. 10-150мм невоспламеняющуюся перегородку
Это следует делать,если под варочной панелью выдвижной ящик,полки и тд.,если встраиваемая духовка-то не нужно.Делал как-то из алюминиевого поддона
29.01.2013 в 12:26:01
Часто использую этот прием с целью максимального использования пространства и, если хочу под цоколем поставить ящики. Здесь оба модуля слева и справа от выкатной тумбы тоже совмещенные. Только при этом на распашные фасады надо ставить полунакладные петлия, да и размер некоторых фасадов будет нестандартным. Например, на бутылочницы я ставлю фасады шириной не 150мм, а 132мм.
29.01.2013 в 13:28:48
Планируется как я выше и написал, мойка (петли на левой боковине), карго и несколько ящиков друг над другом. По размерам примерно так - 470 дверь мойки, 170 карго, 540 ширина выдвижных ящиков. Все эти соотношения размеров пока ориентировочные, неизменна только общая ширина. Нестандартные фасады не очень пугают, куда от них денешся, все равно заказывать.
Попутно возник еще вопрос, отдельностоящая газовая плита, современная, верхняя плоскость на уровне столешницы, расстояние между плитой и корпусом мебели 15 мм, между столешницей и плитой 5мм, нормально? Или расстояние между корпусом мебели и плитой увеличить до 20мм?
29.01.2013 в 15:24:37
Weld,Смысл в том,что содержимое ящика не будет контактировать с нижней поверхностью панели,которая может сильно нагреваться.
Поддоны видел для баз 500-1200 мм с шагом в 100 мм,на 600 идеально подходит,
29.01.2013 в 15:37:19
mezan написал : содержимое ящика не будет контактировать с нижней поверхностью панели,которая может сильно нагреваться.
Ну так мет перегородка то тоже будет нагреваться, может чуть меньше, в зависимости от расстояния удаления. При этом непонятно ограничение по максимальному удалению перегородки от нижней поверхности панели в 150мм... (На схеме на рисунке видно.)
mezan написал : Поддоны видел для баз 500-1200 мм с шагом в 100 мм,на 600 идеально подходит,здесь все понятно на рисунке
наврное не подойдет мне, у меня размеры этого модуля нестандарт..
29.01.2013 в 15:59:08
Weld,Если сделать воздушную прослойку 15 мм уже опасно греться не будет,150 как по мне это очень много. Перегородку сделать можно из того,что есть под рукой,гигиенический поддон в моем случае был в самый раз.Думаю если эту роль будет выполнять кусок дсп,зазор сделать 2 см - то все будет ок,наклеть сверху на дсп фольгу для спокойствия души.У меня поверхность встроенной духовки под 3,5 квт газовой комфоркой чуть теплая,нижняя поверхность варки при этом очень горячая,как утюг.Сам переживал,проверял,потому что зазор между ними меньше сантиметра получился-столешницу сделал из акрилового камня толщиной 12,7 мм.
29.01.2013 в 16:38:58
мамик_25, подскажите, что это за плинтус, который закрывает стык столешниц и "фартука" стены на Ваших фото?
29.01.2013 в 16:42:40
