Max1077
13.10.2017 в 03:42:32
Elicore написал: Добрый вечер, подскажите пжт из чего можно сделать подобные фасады? И где можно их посмотреть и пощупать )
Elicore, насколько смог рассмотреть с телефона, на Вашем фото фасады из массива. Подобные можно сделать из МДФ, облицованного шпоном или пленкой ПВХ(самый дешевый вариант) . А рассмотреть в любом мебельном салоне.
a159cm
Ростов-на-Дону
17.10.2017 в 21:22:12
Результат понравился. После установки долго любовалась новым шкафом. Шкаф-купе под заказ в Москве здесь вот я делал заказ. Кроме того, работа установщиков была быстрой, четкой, профессиональной. Спасибо всему коллективу.
ABat
18.10.2017 в 10:11:32
Добрый день! Подскажите пожалуйста по фасадам, нужны белые красивые глянцевые идеально гладкие, без шагрени и прочей ереси, желательно без видимой кромки. Смотрел alvic, но пишут могут быть проблемы с кромкой. Эмаль даже не знаю каких производителей рассматривать. Буду рад любым советам. Спасибо!
vsadnik_apocalypse
Улан-Удэ
18.10.2017 в 14:32:46
Slavok, у вас есть видео в медленной съемке?
nrjst
Красноярск
20.10.2017 в 13:08:39
подскажите, пожалуйста, хоть не совсем по теме - но своими руками надо - при установке мойдодыра вышло наложение подводок воды и отвод канализации на конструкцию самой тумбы - а именно некоторую перемычку (см. на рисунке).
крепится полностью скрыто - видимо, на шкантах?
Чем аккуратно срезать можно, чтобы потом смонтировать ниже? Углы все равно не будет видно, т.к. ставится в нишу...
PawelSpb
25.10.2017 в 00:35:36
День добрый! Вопрос к уважаемым участникам дискуссии (читал ее всю), возник такой вопрос из какого материала лучше делать сами каркасы шкафов ? насколько я понял большинство делают из ЛДСП, но не лучше ли с точки зрения долговечности использовать влагостойкий МДФ ли ХДФ ? Разница в цене материала за кв.м. вроде не велика. И еще вопрос, какую толщину листового материала на корпуса лучше использовать с точки зрения надежности, удобства ?
kylan
Орск
25.10.2017 в 11:13:26
PawelSpb написал: но не лучше ли с точки зрения долговечности использовать влагостойкий МДФ ли ХДФ ?
МДФ легко расслаивается. Соответственно, если уж прям хочется именно этот материал, то необходимо пересмотреть крепежную фурнитуру. Конфирмат, закрученный в торец, легко расщеперит деталь. И еще я бы лично кромил бы исключительно все торцы на всех деталях. Это опять же, возвращаясь к вопросу крепежа.
PawelSpb написал: И еще вопрос, какую толщину листового материала на корпуса лучше использовать с точки зрения надежности, удобства ?
16 - 19 мм.
ser000
25.10.2017 в 11:40:17
nrjst написал: Чем аккуратно срезать можно, чтобы потом смонтировать ниже? Углы все равно не будет видно, т.к. ставится в нишу...
Выдвинуть ящик, разобрать, поставить выше или ниже. Или если рядом другие шкафчики/стены подпирают, то можно и не ставить.
PawelSpb
25.10.2017 в 22:19:17
kylan, а если с МДФ использовать крепление на шканты (со сверлением отверстий с помощью кондуктора), или конфирматы имеют какое-то преимущество в качестве крепежа для модульной кухни ? И по фразу про кромление торцов не очень понял, что это )
Галисал
26.10.2017 в 12:07:31
Подскажите, какой материал лучше использовать, слышал, что ДСП не годится для кухни, а годится ли ламинированное ДСП или нет?
ser000
26.10.2017 в 15:16:28
Галисал написал: годится ли ламинированное ДСП или нет?
Обычно из него всё и пилиться.
Галисал
29.10.2017 в 10:37:31
ser000 написал:
ser000, а как по поводу качества, как выбрать?
ser000
30.10.2017 в 11:43:28
Галисал написал: а как по поводу качества, как выбрать?
Не знаю, в распил так и не погрузился, брал готовые каркасы во всякого рода Леруамерленах. Тут вопрос, а нужно ли морочиваться распилом относительно стандартных шкафов? Почему бы не приобрести уже готовый каркас? Ну если очень хочется, то конечно пилите, ведь тема как раз об этом.
marusya87
30.10.2017 в 17:49:25
неужели такие умельцы есть, кто самостоятельно за это берется. респект просто!
Fima
Днепропетровск
09.11.2017 в 12:34:14
Народ, а есть у кого барная стойка на кухне? Поделитесь мнением. Присмотрела жена одну тут ссылка хочет заказ делать. Что скажите?
