мамик_25
мамик_25
02.04.2008 в 10:04:39
JohnZP написал : 3 авентуса
Ссылка на блум не просветила:( Можно поподробнее?
JohnZP
JohnZP
Запорожье
02.04.2008 в 10:11:20
http://www.blum.com/ua/ru/01/10/20/index.php- такие у меня подъемники, а шкафы полного выдвижения с доводкой. Кстати, когда уже все спроектировал в bCAD, , собрал корпуса, встал вопрос- а как же правильно установить ящики и какие. Вот тут-то просто просто идеально и подошла эта фурнитура в плане того, что нашел и скачал программу ихнюю DYNALOG 2.0, в которой указываешь габариты шкафа, количество ящиков- бац и все готово. Берешь шуруповерт, сверлишь по их чертежам- стало все идеально, аж приятно. Делаешь тонкую доводку винтиками самой фурнитуры ( право-лево,верх-низ, вперед-назад)- любуешься работой, гордишься собой.
foreigner
foreigner
02.04.2008 в 15:02:55
Здравствуйте, решил сделать кухню самостоятельно, нахожусь на этапе проектирования. Есть такая проблема - нужно установить в ряд : духовой шкав с варочной поверхностью, посудомойку 450мм, и стиральну машину 600х450 В ОДИН ряд. Дальше у стены остаётся зазор 250 мм, там трубы отопления. С плитой проблем нет, а вот под ПММ, и СМ нужны пеналы. СМ хочу обычную, снять верхнюю крышку, задвинуть под столешницу и закрыть дверцей. прблема в том что некчему крепить с права ПММ и и пролёт столешницы в этом месте 1,5 метра без опор на тумбы получается. Просмотрел форумы но такого вопроса не нашёл. может кто подскажет вариант, или где обсуждалось
LKS75
LKS75
04.04.2008 в 06:32:20
Не знаю поможет или нет, я посудомойку встроил так как показано на фото. Левая часть стоит на ножках и прикручена прямо к столешнице. Сзади этой части прикрудил ДВП (эта часть должна быть с прямыми углами). Тяжесть конструкции и столешницы хорошо придавливает к полу.
LKS75
LKS75
04.04.2008 в 07:03:38
Немного ошибся не "левая часть", а правая ;))
foreigner
foreigner
04.04.2008 в 14:49:12
В вашем случае СМ между двумя боковыми стенками стоит , а меня беспокоет- если вместе поставить ПММ и СМ , пролёт столешници получится гдето 1090 мм . с задней части можно к стене уголок и на него столешницуположить, а что с переднеё частью? Может панель ДСП просто поставить между ПММ и СМ
aen1975
aen1975
Минск
04.04.2008 в 18:24:40
Нужен совет - сделали кухню под заказ, но без сборки. Хочу сам собрать. Интересует последовательность действий.Сейчас все столы и шкафы упакованы. Отедльно есть столешница и скинали - листы по 3 м. Как я думаю - прикручиваем цокольные ножки к ящикам (есть ли какие обязательные требования к месту крепления ножек?), ставим их все - выравниваем их по уровню. Как крепиться скинали? Металическая шина крепления есть - 2шт по 2 м. Кладем столешницу. Устанавливаем плиту и мойку со смесителем.Потом вешаем верхние шкафчики, монтируем вытяжку.
Я правильно думаю? терзают смутные сомнения...
Чепик
Чепик
10.04.2008 в 20:47:25
Fanta написал : (свет моргнул)..
Раз свет моргает,ставьте ИБП(источник бесперебойного питания),иначе компу каюк будет. У меня часто вырубают,поэтому не только комп-но и телек подключен к ИБП. На полчаса хватает...
Чепик
Чепик
10.04.2008 в 21:02:16
aen1975 написал : (есть ли какие обязательные требования к месту крепления ножек?),
Если нижнее дно в размер короба-то никаких требований,то есть по желанию. Если дно меньше короба-то ножки ставьте бод боковинки(две ножки передняя-задняя,два стола). Если будет посудомойка,то ножки от переда короба утопить на 80 мм до начала ножки(не до центра).
aen1975 написал : Как крепиться скинали?
Гвоздиками пробейте оргалит,короб понадёжней будет.
nukemonk
nukemonk
20.04.2008 в 04:28:32
а всё-таки... снова вопрос про тумбочки (нижние шкафы). логично, что если конструкция на ножках, подпирающих дно, то стоевые лучше ставить на дно, конструкция будет прочнее, чем ежели зажимать дно между стоевыми, тогда весь вес будет на шканты и конфирматы только, надёжность хромает. но, увы, первый подход создаёт дополнительные сложности, например с геометрией. во втором варианте всё просто - заказанные одной ширины дно и царги скорее всего таковыми и будут, зажал между стоевыми и не мучайся с геометрией, трапецию не получишь, кроме того шкафы подгонятся друг к другу тоже без проблем. а в первом... получается, что дно и царги будут разной ширины (дно +32мм соответственно для плиты 16мм), выровнять стоевые на дне уже сложнее, плюс после закрепления на дне чуть с небольшим перекосом (учли размер кромки чутку неправильно, погрешность из-за того что ширины разных деталей немного разные - дно или царги в результате распила получилось +/- мм) - царги не попадут в размер между стоевыми, получаем трапецию. можно собирать следующим образом - сперва зажимать внизу царги между стоевыми, для фисирования ширины, потом уже в таком положении крепить стоевые на дно, потом царги вынимать и ставить на положенное место, избежим трапеции, но при этом дно например может выступать за пределы стоевых, шкафы друг к другу уже не подогнать, щели будут между стоевыми... эхх, однако... так кто как чаше делает? основные варианты:
  1. дно между стоевых: стоевые являются также и ножками, поэтому дно зажимается между ними и не паримся, вся основная нагрузка на стоевые и уже пол (вариант непрактичный, крепко, но в случае протечки на пол стоевые внизу распухнут и замена - проще новый шкаф собрать);
  2. дно между стоевых: ножки или цоколь (нормальный короб по периметру, а не декоративная накладка) подводятся под стоевые, тогда опять же нагрузка со стоевых идёт на ножки/цоколь, соединение с дном без особой нагрузки;
  3. дно между стоевых: ножки в дно, на нагрузку на соединение стоевые/дно забиваем, авось и так выдержит :)
  4. стоевые на дне: ножки в дно, но тогда как можно себя обезопасить в плане геометрии, стыковки шкафов без щелей... ?
  5. ? :)
зы. да, расписался что-то, думал же, что лучше спать пойти :) ззы. ножки хочу в дно, потому что попадавшиеся мне регулируемые удобней всего так крепить - делается отверстие в дне, в нём фиксируется ножка, в случае же, если ножку подводить под стоевую, там заморочек будет ого, да и стоевые кромсать неохота. может я просто нужные ножки не нашёл вообще? :)
DMack
DMack
20.04.2008 в 08:08:01
2nukemonk Если с руками все в порядке, то никакой трапеции не получится. Я делал все именно так как вы рассуждаете (опорное дно и регулируемые ножки в нем): никаких проблем замечено не было. Минимальная трапеция не создает никаких проблем для направляющих. Самый страшный вариант - слишком маленький просвет по ширине. Его исправить можно только переделав ящики.
