24.05.2008 в 10:12:11
#732560
Собираюсь сам собрать кухню и возник вопрос по фурнитуре. Высокая выдвижная колонна на сколько практична в использовании. С одной строны разумно расходуется место, но заходил в салон и пробовал выдвинуть. Удалось, но вот задвинуть явно с трудом и чуть перекосилась. При этом сотрудники салона утверждают, что фурнитура испанская. А я с трудом потяну Китай или Польшу. Есть ли смысл в такой колонке? Как вариант думал, что можно разместить друг над другом обычные выкатные корзины в нижний модуль. По высоте чуть ниже, но за то нет такой сильной нагрузки на одну ось. Кто использовал в своей работе ПОЖАЛУЙСТА подскажите что делать!!!
25.05.2008 в 12:12:52
#733334
Vopros78 написал : А я с трудом потяну Китай или Польшу. Есть ли смысл в такой колонке?
Никакого! Очень рекомендую просто тщательно продумать, что куда класть. Так, чтобы и под рукой было, и без свалки. Тогда можно обойтись корзинами и т.п. без дорогих извращений. Удобство означенной колонны только в том, что можно легко менять высоту полок и бардак разводить.
27.05.2008 в 11:41:03
#735335
Vopros78 Если Вы про мою кухню то это не колонна - это просто высокий фасад, который крепится снизу к ситеме выдвижения (unigrass pro ~ 25$) а за ним скрытые выдвижные ящики. На самом деле очень удобно, чем то пользуешься чаще, чем-то реже - все всегда на местах. И еще эта система выдвигается и прячется практически сама, очень мягко с медленной доводкой. Вообщем жена довольна - а это главное. Китай не берите - если не хотите потом переделывать.
28.05.2008 в 00:57:16
#736254
Unigrass PRO с двумя продольными реллингами и доводчиками по типу блюмоушена за $25? Да даже и без реллингов и доводчиков это ж такая цена, что я готов расстаться с тандембоксами от Блюм.
Ранее в Киеве порядок цен по Grass был сопоставим с Блюмом. Отчего было неинтересно, людям объяснять почему не БЛЮМ сложно. Они не слышали ХЕТИХ и ГРАСС, они слышали Блюм!
28.05.2008 в 01:02:39
#736261
To JohnZP: Серьезные в Запорожье хапуги, 200% накручивают! :-) Правильно у меня с арифметикой, если втрое дешевле, то накручивают 200%?
28.05.2008 в 19:40:00
#737109
Ничего не понимаю…200% это ж нереально!
30.05.2008 в 20:41:43
#739522
2 AlVadSk Не, без релингов :) Слукавил чуть. Но все равно стоит заплатить чуть дороже. С этим ведь потом жить и каждый день по нескольку раз дергать. Ну и не на один год кухня делается. :)
09.06.2008 в 11:05:44
#748694
давно читаю ваш форум и решил присоединится. поставил woody 2.0 и начал проектировать кухню. Всё вроде получается., только не могу удалять детали, которые надо изменить или переставить.Не удаётся их пометить, помечена только последняя деталь, и поэтому , чтобы что то поменять приходится все детали последовательно удалять, хотя в описании написано достаточно кликнуть деталь мышкой. Как редактировать изделие? Помогите!
14.06.2008 в 13:06:59
#752920
Всем доброго времени суток. Вдохновившись вашими примерами :applause: и имея горчее желание получить новую кухню, уговорила милого сделать ее своими руками. Милый не против, поэтому присоединяемся к Вам. Поскольку я в этом абсолютный "чайник" :o , посоветуйте, пожалуйста, где что полезного можно почитать? Кроме вашего замечательного форума :)
14.06.2008 в 14:43:01
#752958
kt315 написал : поставил woody 2.0 и начал проектировать кухню
Если поставили 124 версию, то должно быть без глюков. Попробуйте
15.06.2008 в 15:41:23
#753591
У меня была такая же проблема, как и у kt315 мамик_25, cкачала дистрибутив по Вашей ссылке, установила, при запуске возникает ошибка: Е0003 -- -> Hardcare key not found.
Что-то не так я сделала?:o
15.06.2008 в 17:53:12
#753649
Wildy написал : Что-то не так я сделала?
Я не очень большой спец, но такой вопрос: при установке что Вы делали? Из папки 3D активировали инсталятор? У меня прога работает стабильно, никаких вылетов:)
15.06.2008 в 21:05:54
#753738
Ага! Нет, не из 3D, из Woody... Попробую из 3D, спасибо!
16.06.2008 в 16:06:28
#754425
мамик_25 написал : Если поставили 124 версию, то должно быть без глюков. Попробуйте отсюда скачат
скачал и поставил по вашей ссылке.результат тотже. мне кажется что-то не так делаю. один раз я попал в режим где можно было помечать детали, но как это произошло , не понял. Я нашёл выход:, в списке деталей помечаю деталь и потом удаляю, но ясно- это неправильно. Поясните , если можно, как вы это делаете, например после загрузки проекта, в какой режим стать, чтобы пометиь деталь для редактирования. Спасибо.
16.06.2008 в 17:09:14
#754483
kt315 написал : чтобы пометиь деталь для редактирования.
Это можно делать только в "мастере деталей" и при нажатой кнопке в окошке у меня слева в режиме "перенести деталь":)
16.06.2008 в 17:46:20
#754510
Дорогие друзья, название темы вы, наверное, можете прочитать и сами. А беседы о том, как заломать программу, стоило бы вынести за пределы топика.
17.06.2008 в 08:35:14
#754921
мамик_25 Большое вам спасибо. всё работает. Продолжаю проэктирование.
17.06.2008 в 09:17:42
#754943
Вопрос в принципе обсуждался, но всетаки еще раз. При сопоставимых ценах на Blum и Hettich что стоит выбрать? Собираюсь покупать ящики TandemBox или InnoTech (всего 3 шт. так что цена не сильно различается). И еще, стоит ли делать ящик на направляющих полного выдвижения, но собирать весь коробок, или же собрать все на метабоксах от того же Blum или Hettich (еще 4 ящика, узкие (30 см), жаба душит отдавать большие деньги за такую ширину).
09.07.2008 в 17:12:38
#777348
Вот, почти доваял кухню, растянулся ремонт с НГ, подготовка к укладке плитки.
Осталось плинтуса и карнизы.
Но учитывая что в среднем 2 неполных дня в месяц, это сама работа, планирование и прочее почти каждый день.
10.07.2008 в 11:29:52
#778053
Очень извиняюсь, но вот фотографии. Вроде добавлял, а их нету.
10.07.2008 в 11:31:44
#778058
И сразу вопрос, каким цветом зарисовать оставшиеся стены?
10.07.2008 в 13:04:24
#778151
olboi написал : И сразу вопрос, каким цветом зарисовать оставшиеся стены?
Набросала вариантики;)
10.07.2008 в 13:22:13
#778169
Спасибо, понравились два первых.
11.07.2008 в 23:45:47
#779631
Давно слежу за темой, пришло время строить кухню, раздумываю попробовать самому или брать готовую. Что смущает, катастрофическая нехватка времени, все остальное говорит, что надо делать самому: редко кто делает нестандартные элементы, стоит все как самолет, сроки - недалеко отходят от того, как если сам буду делать и т.д.
Правда хотел фасады массивные, поэтому начну с основных вопросов, может кто осветит: Почему собстно самоделкины не используют массивные фасады? Дорого или еще что? Стоит ли брать итальянские фасады или и наши хорошие есть (с т.з. стабильности цвета на разных фасадах, отсутствия косяков в виде сучков, заболони и пр., стабильности поведения во времени) Какие фасады можете порекомендовать (производители) У кого наиболее широкие размерные ряды? Пока получается, что нужны 30,40,45,50,60 по ширине и наличие чего то типа 10-12, 16-18, 25 по высоте. Также наличие радиусных элементов радиусом 30 и 40. Причем желательно с объемной филенкой, а не фрезеровкой... вот такие вот запросы. Скорее всего придется брать у тех, у кого фасады будут максимально удовлетворять таким условиям. Стоит ли брать готовые (лаченные) фасады, или вполне качественно можно и самим покрыть?
12.07.2008 в 22:03:32
#780042
Доброго всем времени суток. Тоже собираюсь делать кухню, соответственно возникли вопросы 1 можно-ли вместо конфирматов использовать саморезы по дереву (длинна 40 мм). Конфирматы и сверло под них надо покупать (деньги небольшие, но все-таки) а саморезы могу мариновать. 2 в чем разница между накладной и полунакладной петлей, какие куда использовать и следовательно покупать 3 насколько я понял тандем бокс это только направляющая и боковина ящика , соответственно ширину ящика я могу делать любую.
13.07.2008 в 00:14:07
#780116
2 oalexandro саморезы использовать можно, но: для дсп 16мм нужна подсверловка, иначе может "раздуть", и обязательно со шкантами. фасад с полунакладной петлёй перекрывает половину торца боковины (отсюда и название), применяется в случае, когда на одной панели с обоих сторон крепятся фасад. соответственно накладная петля даёт перекрытие почти всего торца. тандем-бокс, в часности blum, это 2 боковины, 2 направляющие, 2 держателя задней стенки, 2 держателя фасада, возможно 2 рейлинга, 2 заглушки. возможны дополнения. ширина задаётся дном и задней стенкой. дсп только 16мм.
15.07.2008 в 09:02:52
#781595
подошло время вешать шкафы.купил регулируемые подвесы на рельсу. Разобрал его посмотреть , что внутри.очень не понравилось, хлипкое всё.Если пустой шкаф выдержит, то гружёный -сомневаюсь. У продавцов вспросил на какой вес они расчитаны- не знают.Использовал ли их кто практически. Производство китай.других нет. Спасибо.
22.07.2008 в 16:32:47
#787877
Добрый день. Давно читаю этот форум и только сейчас решил зарегистрироваться. Собственно вопрос указан в прикрепленном файле, а именно как прикрепить ДСП №1 к ящикам №2 и №3 :help ?
22.07.2008 в 17:19:37
#787917
Moroz_R написал :
Если Вы ростом не выше кухонного карниза, то по две пластины с каждой стороны сверху.
22.07.2008 в 19:24:58
#788028
Ru написал : Если Вы ростом не выше кухонного карниза, то по две пластины с каждой стороны сверху.
Я об этом думал но по моему хлипковато...
Еще я думал про шканты но сложновато будет повесить вторую полку.
