23.03.2009 в 17:28:06
pincher написал : тоже крепится не только к столешнице
А ПММ крепится к столешнице? Если не трудно, можно поподробней про процесс её закрепления?
23.03.2009 в 18:05:31
Int64 написал : А ПММ крепится к столешнице? Если не трудно, можно поподробней про процесс её закрепления?
У невстраиваемой посудомойки крышка снимается и она прикручивается саморезами снизу к столешнице через отверстия в верхней передней части. Хотя у некоторых ПММ отверстия есть только в задней части, тогда крепить непонятно как, соседние шкафы мешаются
23.03.2009 в 18:14:27
stepanych написал : А ПММ крепится к столешнице?
Нежелательно что бы ПММ и стирал.маш.к чему нибудь крепилась,
pincher написал : надо повесить ее так что бы она выглядела отдельным элементом
23.03.2009 в 22:06:14
Чепик написал : Нежелательно что бы ПММ и стирал.маш.к чему нибудь крепилась
Да вот и я вроде как считал что просто надо выставить на полу по уровню... А тут вот, оказывается, что у нее, как у духовки, дырки под саморезы есть... О_о
stepanych написал : она прикручивается саморезами снизу к столешнице через отверстия в верхней передней части. Хотя у некоторых ПММ отверстия есть только в задней части
23.03.2009 в 22:48:40
Я просто когда ставил ПММ бош 45 см, снял крышку, засунул под столешницу, потом в те же отверстия, через которые крышка крепилась, закрутил саморезы. Проработала лет 6 без проблем. Но раз это не рекомендуется, к новой кухне новую ПММ не буду никак крепить.
23.03.2009 в 22:53:19
stepanych написал : новой кухне новую ПММ не буду никак крепить
Может, и стоит. Главная проблема монтажа - неровная установка, при которой ПММ потеряет баланс. Если стоит ровно, то хоть бетоном заливайте. Я, разумеется, утрирую (а то сейчас накинутся), но суть, думаю, Вы уловили.
24.03.2009 в 00:25:18
Чепик написал : Нежелательно что бы ПММ и стирал.маш.к чему нибудь крепилась,
это почему-же пмм нежелательно крепить к чему либо?
24.03.2009 в 01:20:03
Я наверное не менее 100-200 встраиваемых ПММ установил (Бош, Аристон, Электролюкс, Вирпуль, Сименс) и не встречал ни одной , в которой бы согласно схемы установки не было бы предусмотрено крепление к столешнице. Более того, в комплекте идет специальная гидроизоляция для столешницы от пара (пластина из нержавейки для Сименс/Бош, самоклейка для Аристон и Электролюкс).
В Электролюксе, если не ошибаюсь, в схеме установки видел, что крепления в случае столешницы из натур. камня, предусмотрены только к боковым секциям.
24.03.2009 в 17:53:37
кухонщик написал : это почему-же пмм нежелательно крепить к чему либо?
Из за вибрации,но это моё личное мнение,если есть большое желание- то на здоровье...
24.03.2009 в 19:07:45
и что-же там вибрирует? разбрызгиватель? любая встраиваемая пмм крепиться к столешнице или корпусам, дабы пользователь не выдернул её с установочного места. и это чётко прописано в мануале.
24.03.2009 в 20:49:15
Помогите пожалуйста, голову сломал...:cool:
Встроенный холодильник BOSCH KIS 38A51 встраивается в шкаф 2076 мм.
Не могу понять, какие нужно заказать фасады по размерам.
24.03.2009 в 21:46:04
нижний обычно 716*596мм, верхний по размерной сетке 1316*596мм, если фасады на заказ, то по вашей колонке получается 1354*596мм. не забудьте поставить промежуточный горизонт на 1775мм от низа.
25.03.2009 в 01:51:01
Спасибо, понял.
25.03.2009 в 13:37:33
Может кто сталкивался с подобной установкой встроенного духового шкафа.
Хочу встроить духовку в отдельно стоящий короб, чтобы лицевая часть духовки была на одном уровне с краем корпуса (будет кромка ПВХ). Корпус размером со столешницу (600 мм), под духовкой фасады внутренние, все остальные, наружные.
Заранее благодарен. :)
25.03.2009 в 13:50:32
Где вы такое нашли? Духовка встраивается в шкаф со стенками, внутри она меньше, чем по фасаду. Я сам собираюсь её встраивать в шкаф.
Это же не посудомойка, которая сама себе шкаф и может вообще стоять отдельно. :)
