TO Baranov:
Качественный замер - основа успеха. 5 см наверное много, но если уверны в том, что это нужно, то естественно сдвинется вся нижняя часть (5 см убираем с мойки). Соответственно должен сдвинуться и верх на те же 5 см. Кстати плита и вытяжка одинакового размера? У меня плита 50 см, а вытяжка 60 см, поэтому не так принципиально (с функциональной точки зрения) размещение плиты строго под вытяжкой. Разница в ширине в 10 см (60-50) дает возможность смещения в обе стороны на 5 см (10/2).
TO lens.2008 и kord: А почему стекло плохо? Ваше крыло занимает достаточное количество места на столешнице. Что мешает прикрепить стекло СБОКУ к нижнему и верхнему шкафам, стоящим на одной вертикали. Со стороны столешницы можно пустить плинтус, как и между столешницей и стеной. Крепление стекла СБОКУ не должно вызывать ни каких проблем (теоретически), но КРАСИВО по сравнению с МДФ или ДСП. У меня нет этой вертикали, поэтому реализовать на своей кухне это не удалось, но мысль запала в душу. Может Вы рискнете?
