04.11.2008 в 22:50:53
#893792
Помогите ,п-та, дайте информацию по алюминиевым фасадам (желательно Schuco) -где купить и где можно нарезать по моим размерам.спасибо.
05.11.2008 в 02:10:06
#893982
kolganov написал : To luda2774 Woody есть здесь. Предварительно нужно зарегистрироваться
а проще так
Woody 2.0.1.124with_KEY
05.11.2008 в 05:22:49
#894006
У меня вопрос!Кто-нибудь делал стеклянную стеночку(не фартук), чтобы защитить холодильнк от варочной?Думала из дсп,но из стекла вродь как поизячней будет и всяко стекло проще будет тереть от жира....Может есть у кого такой опыт?Высота предполагается прим.88см(до верх.шкафа), фигурная.Весь форум просмотрела- ничегошеньки не нашла.А очень надо!Мебельщики уже общитывают мою кухню.Спрашивают: а как крепить его будем?..Расстояние варки до холодильника 15см.
05.11.2008 в 12:34:50
#894246
Вопрос про шкаф для вытяжки:
Здравствуйте.
Вытяжка встроенная (вот такая
06.11.2008 в 08:07:26
#895385
кухонщик написал : вот вам чертёж и общий вид:
Заинтересовал чертеж уголка 37х37 мм. Насколько стандартна эта деталь? Попытался найти у местных (Новосибирск) производителей такое - не удалось :( Деталь необходима для стыковки сторон готовой угловой кухни. Можно обойтись, но с этим уголком проще нивелировать кривобокость помещения
06.11.2008 в 08:39:29
#895404
у итальянцев-стандартная фасадная деталь отечественный производитель не заморачивается, они делают её из корпусины.
06.11.2008 в 08:58:06
#895412
Получается - "итальянцев" надо поспрашивать. Ибо наши мебельщики не готовы изготовить сие чудо из готовой декоративной панели. Попробую, благо цвет белый
06.11.2008 в 17:14:24
#896017
Здравствуйте! Возник вопрос, как крепятся настенные шкафы, если их несколько один над другим? Вот например в этой кухне шкафы над плитой как крепятся к стене? Все шкафы стягиваются между собой (межсекционными стяжками???) , и все вешаются на одну шину , как один шкаф или все вешаются на отдельные шины??? Если все вешаются, как один шкаф, то на каком шкафу крепятся подвесы?
06.11.2008 в 17:32:27
#896040
2Ole На фото - один шкаф с полками и дверцами.
08.11.2008 в 19:41:23
#898350
DMack написал : 2Ole На фото - один шкаф с полками и дверцами.
ндаа, а я для своей кухни сделал для каждой двери отдельный шкафчик+антресоль. Теперь понял, что неправ :( Как все-таки можно повесить конструкцию из трех отдельных шкафов на стенку или надо переделывать/перепиливать?
08.11.2008 в 21:54:18
#898507
так в чём сложность? на каждый модуль своя рельса, начинайте с нижнего. повесили первый-выровняли, на него сверху следующий, и так далее, пока ящики не кончатся. между собой стягиваем стяжками или саморезами. всё просто.
09.11.2008 в 00:08:24
#898663
кухонщик написал : так в чём сложность? на каждый модуль своя рельса, начинайте с нижнего. повесили первый-выровняли, на него сверху следующий, и так далее, пока ящики не кончатся. между собой стягиваем стяжками или саморезами. всё просто.
Спасибо, так и попробую!!!
10.11.2008 в 17:54:16
#900619
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!! Угловая мойка 80 см в длину и 55 ширина к ней стыкуется тумба 40 см глубиной с ящикам. Не ясно как стыковать чтобы фасады нормально открывались
10.11.2008 в 21:19:06
#900851
Baranov написал : Угловая мойка 80 см в длину и 55 ширина к ней стыкуется тумба 40 см глубиной с ящикам. Не ясно как стыковать чтобы фасады нормально открывались
Каким образом стыкуется тумба с ящиками и короб под мойку? Если под 90 градусов, то между шкафами можно заложить по всей высоте лист 10 мм ЛДСП, обкромкованного в цвет фасадов. Для навески дверцы в шкаф с мойкой используется специальная петля. В разных каталогах называется по-разному: с нулевым вложением, для фальшпанелей и т.д. Вставка конечно заметна, но без нее наверное проблематично. Я сам для себя делал кухню один раз, но похожая проблема возникала и такое решение я использовал. Прикрепляю файлы где виден угол с вкладкой и вид получившейся кухни (где и насколько видна вставка).
11.11.2008 в 10:28:56
#901376
Спасибо огромное за ответ. Избавили от головной боли!!!!!!!!!!! Данный вариант возьму на вооружение!
Подскажите высоту фасадов для ящиков в дпнном варианте и минимальную длину направляющих (всмысле глубинУ). И если я все правильно понял то мы теряем 16 мм только по одной стенке. И еще фасад 40 см а размер стенки которая прилигает к тумбе с ящиками 42 см?
Заранее огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
