2 Чепик
Спасибо за ссылку. Просмотренных "жпегов" хватило чтобы впечатлится.
23.04.2008 в 12:45:09
2 Чепик
23.04.2008 в 12:59:50
кухонщик написал : освещение для рабочей зоны лучше делать под верхними корпусами, светильники в менсоле дают лишь декоративное освещение.
оно, конечно, светлее получается, но муж у меня категорически не любит ни галогенок, ни ламп дневного света, поэтому подстраивали освещение так, чтобы было удобно всем. Мне имеющихся 600 ватт вполне хватает
24.04.2008 в 20:28:35
Господа мастера, доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста начинающему (мне) ответ на такой вопрос: кухня L-образная, небольших размеров, хочу сделать верхний угловой шкаф под 45 градусов (скосый) как мне вообще его правильно расчитать и какой минус мм нужно сделать на фасаде дабы все четко открывалось, и не цеплялось за соседние фасады, и какие петли использовать, такие же как и на обычных шкафах и есть ли какие-то стандарты этих шкафов? Простите, если кому-то мой вопрос покажется тупым. Заранее благодарю.
24.04.2008 в 21:18:59
На фасаде припуски обычные (около 2мм), а вот петли специальные. Как расчитать шкаф долго объяснять, проще додуматься самому..;)
24.04.2008 в 21:23:26
Так в этой ветке вроде прописано?
corsa написал : какой минус мм нужно сделать на фасаде дабы все четко открывалось,
Обычно 4 мм как и на всех фасадах.
corsa написал : какие петли использовать,
Есть специальные.
corsa написал : есть ли какие-то стандарты этих шкафов?
600х600 мм.стандарт,а другой размер по желанию.
24.04.2008 в 21:25:37
Чепик написал : Обычно 4 мм как и на всех фасадах.
По 2мм на каждую сторону?
24.04.2008 в 21:29:52
Пример:Короб 720х400,фасад-716х396
25.04.2008 в 16:40:45
Огромное спасибо!!! Просто сомневался, думал сделаю а потом какой-то ньюанс вылезет. Спасибо за помощь!!!!
25.04.2008 в 17:11:34
Чепик написал : Пример:Короб 720х400,фасад-716х396 __________________ С уважением,технолог по мебели.
Уважаемый технолог по мебели ошибается, стандартные просветы между фасадами 3 мм, соответсвенно минус 1.5 мм слева, 1.5 справа, и минус 3 мм. сверху т.к. снизу фасад идет за подлицо с дном, из за цоколя. При 2 мм. припусках суммарный зазор 4 мм., 1 мм лишний весьма сильно портит внешний вид...
25.04.2008 в 17:28:03
Ru написал : Уважаемый технолог по мебели ошибается,
Согласен,тоже так бы делал,но увы если толщина фасада 20 мм(бывает такое,и часто)да ещё и с алюминевым профилем,фасады будут цеплять соседние при открывание. Поэтому советую(только советую)отнимать 4 мм.
26.04.2008 в 10:55:11
Чепик написал : Поэтому советую(только советую)отнимать 4 мм.
+1!
