Чепик написал : в нашей фирме за такое увольняют
можно только радоваться за вас.
у нас собирают на конфирматах, место не особо видимое, и так технологичнее.
и ещё ни кто не жаловался.
24.01.2009 в 22:57:07
24.01.2009 в 23:07:33
соображения по корпусам: если боковины по лицу пилить на 45 гр. то как раз и получается разница в глубине на 7мм. но запиливать боковины на угол и потом кромковать сложно. по этому и получается ступенька, но когда навешены фасады всё отлично. и фасады у нас итальянские, по размерной сетке.
28.01.2009 в 00:42:57
Добрый час. Подскажите, как правильно с проектировать нижний угловой кухонный модуль 900(550)х900(550)х850 с дверьми с полного открывания. И с врезной мойкойprefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /
29.01.2009 в 22:58:47
такой?
30.01.2009 в 12:45:37
Radio написал : За прошедшие годы конструкция показала себя с наилучшей стороны: сегодня всё как новенькое, следы износа отсутствуют
Подскажите пожалуйста, вы фасады заказывали или сами делали?
30.01.2009 в 12:46:57
Здравствуйте,
Несколько вопросов накопилось.
Чем столешницу к шкафу крепить? Можно купить уголок как на картинке с мдм, но он мне не особо надежным показался, заглушки пластмассовые, закручивается именно винт - заглушку не распирает. Можно металлические уголки - с одной или двумя дырками по каждой стороне. Пока есть металлические с одной дыркой - этого достаточно?
Саморезы видел 3.5x12,14,16; 4.2 вроде на 12; евровинты 6 x 11.5. Пока думаю для дсп 16 последние использовать. Или 4.2 на 12 тоже подойдут?
Видимые бока верхних шкафов собираюсь на шканты 8x30. Надо ли искать 8x40 или 30 достаточно? Один шкаф ш 300 выс 960, второй шкаф ш 500 выс 700. Глубина 300.
Какой клей для такого крепления использовать (есть момент, есть некие heavy duty жидкие гвозди). Могу пва купить. Надо ли оголять на месте наклейки дсп (сдирать кромку, пленку) или пленка на пвх кромку 0.6 приклеется нормально? Может на 2 шканта + внутри один (два) уголка лучше крепить?
Не совсем кухня, но сообщений плодить не хочется:
В прихожей есть маленькая ниша 860x1800x150. Хочу ее выложить стеновыми панелями мдф 2600x250x6. Как их к стене лучше крепить? Пока купил жидкие гвозди, может по периметру будут саморезы с дюбелями закрытые потом пластиковыми уголками . Надо ли какой-то каркас из брусков городить, чтоб потом к ним панели привинчивать, или на клей и небольшое число саморезов достаточно?
04.02.2009 в 10:51:27
Здравствуйте! При проектировании своей будущей кухни столкнулась с тем, что не знаю, можно ли в шкаф-колонну встраивать ПММ а над ней (сразу над ней) - духовку? Если да, то как это делать? Ведь ПММ не в шкаф встраивается, а сама по себе стоит. Тогда получается, что верхнюю часть шкафа-колонны надо будет просто на ПММ ставить? Ну, стяжками с соседними шкафами скрепить - но хватит ли прочности?
04.02.2009 в 16:31:10
как спроектировать кухню в 2-х ком. кв.?
06.02.2009 в 13:17:50
Может, не в той теме написал, у меня не совсем "своими руками", просто хочу заказать каркасы шкафов отдельно, а фасады шкафов и фурнитуру купить у оптовой фирмы и сам установить (разница в цене за то же самое в три раза). Вопрос такой - было бы заманчиво использовать выдвижные ящики из ИКЕИ - они самозадвигающиеся и вообще качество нормальное. Стоит около 1000 рублей обычный, 1600 глубокий - дешево и подкупает простота сборки и установки их причиндалов. Каркасы шкафов у меня вроде как идентичны икеевским - 600 ширина, 580 глубина, 16 мм. ЛДСП. По идее должны становиться без проблем, но девочка в ИКЕЕ почему-то утверждает, что их ящики подходят только к икеевским кухням. Чушь она несет по неграмотности или действительно там какой-то нюанс есть?
07.02.2009 в 21:14:38
купил сегодня в Икее фасады Эдель, у них как раз скидка "для членов клуба" :)
Фасады вот такие:
Если кому интересно, выложу свой проект.
Кстати, о ящиках: у Икеи каркасы из 18мм ДСП а не из 16. Возможно, из-за этого могут не подойти ящики. Ящики пока не покупал, поэтому окончательных рассчетов корпусов тоже не делал.
07.02.2009 в 22:03:18
Понял, спасибо, надо будет посмотреть, куплю один ящик на пробу и посмотрю, может встанет. В крайнем случае попробую что-нибудь 2 мм. толщиной проложить под направляющие.
