EdMos
EdMos
Серпухов
09.02.2009 в 11:09:33
А не очень ли дорогие там фасады? Мну нравиться http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50021104 в буке но под ящики какие то нестандартные размеры и цены демонические И если нормальный механиз от Blum то в суммарности проще заказать на стороне чем самому делать.
А никто рамочные ГНУТЫЕ (полуарочные) фасады не встречал???
stepanych
stepanych
Новочеркасск
09.02.2009 в 15:08:57
Поездил по Ростову насчет выдвижных ящиков - в основном везде шняга китайская, варианта 2 - брать ящики в ИКЕЕ и подкладывать что-то 2 мм. толщиной под направляющие (ящик икевский под шкаф 600 мм на 4 мм уже, чем у меня каркас 600 мм., сегодня померил), либо брать блюмовские тандембоксы. Выйдет немного дороже, к тому же надо с дном корячиться, может в итоге получиться не лучше. А что за фурнитура Grass? Хорошая? Можно их тандемоксы взять.
Felixz
Felixz
09.02.2009 в 16:10:26
2кухонщик http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1007939&postcount=1820 если не секрет, лоток стандартный? где такой можно приобресть? можно ли на заказ сделать?
Спасибо!
кухонщик
кухонщик
09.02.2009 в 18:37:56
2 stepanych или блюм или грас http://ckplus.ru/im.php?id=1001&pid=1985 вот такие ящики, качество на уровне блюма. 2 Felixz вот здесь http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=918#filterlink посмотрите, угловые есть в http://www.makmart.ru/, тока чёт глючат.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
09.02.2009 в 18:58:32
кухонщик написал :
Что-то с грассом не складывается, не могу найти дилера. Может, в МДМ-комплекте ростовском купить Trio от Harn? Я все равно у них фасад беру, заодно бы ящики забрал. Нормальная фурнитура?
EdMos
EdMos
Серпухов
09.02.2009 в 19:44:37
http://ckplus.ru/im.php?id=1001&pid=744 поддончик
EdMos
EdMos
Серпухов
10.02.2009 в 10:59:11
Такой вот вопросик из чего делать каркас под встраеваемую духовку, если производитель пишет что встраеваемая мебель должна выдерживать до 90 градусов и прилегающая до 70 ????
stepanych
stepanych
Новочеркасск
10.02.2009 в 11:08:38
Каркасы для встраиваемых духовок практически всегда делаются из ЛДСП, как и любой другой кухонный шкаф. Духовка же снаружи не сильно нагревается.
annatata
annatata
10.02.2009 в 12:19:28
Про ящики из Икеи. Мне показалось или то, что у них называется "ящики РАТИОНЕЛЬ" - это тот же Блюм??? Вчера упорно крутили в руках эти ящики и кажется, что Икея только лейбл свой повесила и уже заранее установила дно и заднюю стенку на самые обычные блюмовские тандембоксы. Поправьте меня, пожалуйста, если я не права! А то мы надумали их купить, чтобы не переплачивать за Блюм у официальных дилеров.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
10.02.2009 в 12:35:47
annatata написал :
Да, это именно так и есть, ящики ритионель для Икеи делает Блюм. У меня в этом и дилемма - блюмовский тандембокс стоит низкий примерно 1600 руб., глубокий 2100, и еще надо к нему дно, то есть опять морока с заказом раскроя и кромки ЛДСП. В Икее на 30% дешевле, и ящик готовый уже. Только вот подгонять придется - либо шкаф на 4 мм поуже делать (скажем, 596 вместо 600), либо подкладывать что-то под направляющие. Еще не решил, на выходные буду ящик покупать и пробовать. О результатах отпишусь.
DMack
DMack
10.02.2009 в 12:40:35
stepanych написал : морока с заказом раскроя и кромки ЛДСП
При правильном изготовлении дна и задней стенки, кромировать надо только верх и низ задней стенки. Остальное - без кромки. Естественно, если предполагается вероятность вылить ведро воды в ящик ;), то лучше сделать кромку везде.
