17.11.2009 в 13:35:08
о.малахова написал : Понятно, спасибо за совет. Пока сушилку не покупали, но думаю получится впихнуть. На фотографии тоже ведь сушилка и в такой шкафчик вставлена. Придумаем. Только мы хотим тарелки внизу, а кружки вверху.
не все сушки проходят по глубине, надо внимательно считать размеры
17.11.2009 в 14:00:30
кухонщик написал : скачайте каталог, там всё есть, стоит около 3,5 круб
Спасибо огромное! Остаётся найти кто торгует ими в Питере :)
17.11.2009 в 14:12:51
LevPravov написал : Узел 1 и узел 2 - аналогичны. Винт с потайной головкой (в креплении рейлингов и в люстрах такие используются). Заднюю стенку делал сложной конфигурации, т.е. она выше бортов тандем бокса (пусть так называется эта штука), стенку скреплял с дном.
Сложность только в точности отрезания труб и вырезании задней стенки
спасибо, немного сложно, как для меня, я с наскока не поняла все :)
мамик_25 написал : Мы никакой резьбы специально не нарезали в трубках. Просто ящик делали с передней и задней стенкой. Сврлили насквозь и через это отверстие вкручивали в трубку конфирмат
Вот так и мы хотим сделать, только муж предложил дюбель вгонять в трубку. У вас трубка не полая внутри? Как конфирмат держится? Мы хотим пустотелые взять.
17.11.2009 в 15:05:50
мамик_25 написал : Остаётся найти кто торгует ими в Питере
Нашла, торгует "ГИНИС", цена для моего варианта (база ширхвыс 800х900, алюминий) 6100р.:eek:
layma написал : У вас трубка не полая внутри? Как конфирмат держится? Мы хотим пустотелые взять.
Трубка полая, держится нормально, за эти бортики можно и ящик поднимать;) Трубки бывают тонкостенные и толстостеные. Не помню про свои, просто конфирмат ( 5х50, кажется :)) Вариант с дюбелем и саморезом тоже вполне годится, главное, чтоб не короткий был саморез.
17.11.2009 в 15:26:46
мамик_25 написал : Трубка полая, держится нормально
Отлично! Так и сделаем. :) Уже всю кухню почти собрали, столько радости! :))))
Скажите, мастера, а как правильно варочную поверхность встраивать?
Нучно ли силиконить срез столешницы? Мы вырезали дыру и вставили туда поверхность. Она у нас, к сожалению, никак не закрепляется в столешнице (купили уцененную, очень уж подкупила цена, но не обратили внимание, что она без крепежей) Нужно что-то придумывать, чтобы закрепить или пусть себе так лежит?
17.11.2009 в 15:43:08
Резанный край силиконить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Но чем тоньше - тем лучше.:)
Распрямите металлические уголки и притяните поверхность 30-ми шурупами (3,5х30 или 4х30)
18.11.2009 в 11:43:54
VIC[Ufa написал : ]кароче выкладываю то по моему мнению лучше всего получилось- оцените что на ваш взгляд лучше иначе чувствую придется методом тыка выбирать проект
я за вариант № 1
18.11.2009 в 11:46:25
ILIKO написал : я за вариант № 1
А где он этот первый вариант?
18.11.2009 в 15:25:57
LevPravov написал : А где он этот первый вариант?
я так понимаю здесь.....
18.11.2009 в 15:28:12
к сожалению- от пенала пришлось отказаться- нету ему на моей кухне места да и по всем прикидкам холодильник справа от входа тоже не айс- мало там места
18.11.2009 в 16:50:20
Уважаемые кухнестроители со стажем! Никогда не задумывались о возможности самостоятельно изготовить кухню,а тут одновременно всё стеклось-на эту ветку наткнулись,когда роняли скупые слёзы на могилку мечты о кухне после обсчета её в ряде салонов-160 тыс бабосиков минимум за кухню длиной 3,75 с углом без мойки и со столешней дсп, при этом сомнительной вместительности-4 тандембокса,карусель на 65 в углу,бутылочница и усё..Наткнулись-воспряли,так как в процессе самосоятельного ремонта опытным путём было установлено,откуда руки растут-из плеч.:-).Думаю,осилим...Поэтому просим помочь советом бывалых.Кто-нибудь сталкивался с Revo90 для угловых шкафов?
18.11.2009 в 20:15:03
Други, подскажите! Вот если в торцы лдсп шкафов устанавливать врезные амортизаторы, то делатль, в которую они будут устанавливаться, делать уже на 1 мм? Ведь амортизатор будет выступать от поверхности на 0,8 мм, а следовательно, между закрытой дверкой и шкафом будет зазор. Как правильно-то делать?
19.11.2009 в 15:01:33
может бы ть так?
19.11.2009 в 15:25:47
Скорпион написал : Ведь амортизатор будет выступать от поверхности на 0,8 мм, а следовательно, между закрытой дверкой и шкафом будет зазор.
фаску сделать и он спрячется в ней
19.11.2009 в 15:27:53
VIC[Ufa написал : ]может бы ть так?
Что ж Вас так на ступеньки тянет? Так и хочется убрать эти горизонтальные связующие доски, а в углу сверху поставить какой-нибудь бюст кого-то великого :) Получится символическое изображение пути к самосовершенствованию. Тоже тема(с)
Может, немного увеличить вертикальные шкафчики вверх, чтобы их высота была равна высоте 2-х горизонтальных полок, и добавить эти самые полки вместо связующих дощечек? Конечно, так получится более традиционно, но явно приятнее для глаз.
