мамик_25
мамик_25
15.09.2009 в 14:43:47
ILIKO написал : как это заполнить единым фронтом
на 540 (с внутренним ящиком)
Лучше не мельчить, а так же как в соседнем- 180 и 540 с внутренним ящиком :)
ILIKO написал : это подъемная кровать
Letto 2009 - Houdini -- стоимость фурнитуры приблизительно 900 евро
(уже с фабрикой созванивался - модель шириной 120 у них тоже есть)
Про кровать- это для ребёнка, судя по размерам:eek: ? Или для использования именно как дивана? не слишком ли накладно получится? Наряд ли Вы его будете постоянно поднимать:confused:
Scales
Scales
15.09.2009 в 15:25:25
Как думаете,можно ли такие фасады сделать "самому"?
smrnv
smrnv
Мытищи
15.09.2009 в 15:40:39
VIC[Ufa написал : ]Над шкафами планируется козырек по всему периметру...
Вы явно поставили дизайн впереди практичности. Я обычно так же поступаю :), но в Вашем случае уж больно мало места в шкафах получается, куда добро будете девать :)
Лида
Лида
15.09.2009 в 16:00:33
Scales написал : Как думаете,можно ли такие фасады сделать "самому"?
Как я понимаю, это прямая печать на МДФ. Авторы этой технологии утверждают, что такого качества не получить никак иначе (наклеиванием фотографий, например). Лично мне кажется, что при качественных фото потребительские качества фасадов с прямой печатью и наклейкой не будут существенно отличаться. Заказать фото можно и на плёнке, и на бумаге, и на ткани. Дальше - наклеить и (важно!) защитить от механических и "атмосферных" повреждений. Качество будет зависеть от: подготовки поверхности, технологии оклеивания, свойств защитного материала и "правильности" его нанесения. Ну, и от качества фотографии и материала, на который она нанесена, конечно. Как мне кажется, хорошие фотообои под прочным лаком с УФ-защитой должны смотреться ничуть не хуже.
ILIKO
ILIKO
15.09.2009 в 16:24:36
мамик_25 написал : Сообщение от ILIKO это подъемная кровать Letto 2009 - Houdini -- стоимость фурнитуры приблизительно 900 евро (уже с фабрикой созванивался - модель шириной 120 у них тоже есть)
Про кровать- это для ребёнка, судя по размерам ? Или для использования именно как дивана? не слишком ли накладно получится? Наряд ли Вы его будете постоянно поднимать
В основном как дивана, а размеры в разложенном состоянии 120х200 вполне годится даже для двоих при этом в комнате тоже будет подъемная кровать 90х200 ( но самодельная )
если получится купить подъемную кровать это хорошо в противном случае будет обычный диван шириной 120 см , возможно что даже из ИКЕА модель PC
15.09.2009 в 16:35:52
Скажите пожалуйста где можно купить фасады к кухне Луизиана Модерн ["][http://s39.radikal.ru/i086/0909/f6/143f16fe3b94.jpg](http://www.radikal.ru)](http://s39.radikal.ru/i086/0909/f6/143f16fe3b94.jpg) На первый взгляд обычные фасады, которые продает Русский стандарт, но именно такого стекла нет и нет некоторого размерного ряда, к примеру фасад под стекло 36*90 и т.д. Отсюда делаю вывод, что такие фасады везутся не только Русским стандартом, тогда вопрос кем?
Cheva2007
Cheva2007
Минск
15.09.2009 в 17:07:50
Лида написал : Как я понимаю, это прямая печать на МДФ. Авторы этой технологии утверждают, что такого качества не получить
Мне почему-то кажется - это декоративное стекло с фотопечатью с обратной стороны в алюминиевой рамке, у нас например такие http://www.pan-invest.com/index.php?option=products&Itemid=62&id_cat=280
Лида
Лида
15.09.2009 в 18:12:58
Cheva2007 написал : Мне почемуто кажется - это декоративное стекло с фотопечатью с обратной стороны в алюминиевой рамке
Я этот вариант исключила, поскольку без внутренней подсветки стекло с фотопечатью выглядит иначе, более приглушённо, что ли... Но, возможно, для рекламной фотографии их подсветили - тогда и стекло не исключено.
VIC[Ufa]
VIC[Ufa]
Уфа
15.09.2009 в 20:28:16
smrnv написал : Вы явно поставили дизайн впереди практичности. Я обычно так же поступаю , но в Вашем случае уж больно мало места в шкафах получается, куда добро будете девать
ну в общем то наверное так насчет мало места- думаю что все у меня поместится нормально- не люблю на кухне бардака и большого количества всякой ненужной фигни в виде баночек и т.п. ну если окажется что места мало- ничто не мешает сделать позже второй ряд верхних шкафчиков :)
ILIKO
ILIKO
15.09.2009 в 20:45:55
ILIKO написал : Можно и отделать, только мне кажется особенно глаза мозолить не будет
В этом разделе довольно сложно все искать , и кроме Вас детально свой процесс сборки никто не описывал , поэтому хочу спросить у Вас:
Меня интересует какие размеры соблюсти при расчете углового шкафа у меня по фронту будет мойка с шириной 50 см , соответственно под мойкой будет посудомойка дверца будет распашная и откидываться вниз
слева же будет волшебный уголок, либо Vibo, либо Hettich наксколько я понял можно делать практичекски вплотную расапшную дверцу а там где устанавливается волшебный уголок надо делать фальш панель выступающую на сантиметра 2-3 ??
Emerald
Emerald
15.09.2009 в 23:09:06
ILIKO написал : под мойкой будет посудомойка
Обычная посудомойка высотой 80 см. Мойка-то мешать не будет?
