на 12-й странице есть фотографии базы для духовки
19.10.2009 в 17:51:27
20.10.2009 в 06:56:19
smrnv написал : Это некрасиво
ну, это спорный вопрос. а все же по существу? как правильно спроектировать?
Чепик написал : Кто Вам такое сказал?..делайте на здоровье,всё в Ваших руках!
а это будет правильно? Как же будут опираться боковины на такое дно?
кухонщик написал : на 12-й странице есть фотографии базы для духовки
спасибо. :) но там традиционные, с ящиком внизу. а есть какой-то опыт с ящиком над духовкой?
20.10.2009 в 09:27:49
layma написал : Как же будут опираться боковины на такое дно?
Дно имеет глубину меньше всего лишь на 50 мм, так что для Вашего случая, 500 мм опоры, более чем достаточно :)
20.10.2009 в 10:20:43
Извините, может надо кому
20.10.2009 в 10:36:25
2layma: Как вариант, для вентиляции, сделать дно из двух частей.
20.10.2009 в 10:46:45
То_Ник написал : Как вариант, для вентиляции, сделать дно из двух частей
Спасибо. Действительно, неплохой вариант. Скажите, а можно я попристаю с вапросами по фотке? :)у вас там в цоколе ящики будут выдвижные? что там черное под цоколем? и как выравнивать по высоте шкаф, если он стоит не на ножках, а на боковинах?
20.10.2009 в 10:56:39
Маленькое черное - регулируемые ножки. Не очень удобно, как выяснилось позже, но небольших пределах тумба регулируется и приподнята от пола. Неудобство вызвано конструкцией ножки - гайка незапрессована, а просто вложена в ножку. Боковые стойки сделаны такими для того, чтобы под духовкой расположить выдвижной ящик, метабокс на 150 мм, глубина 450 мм.
20.10.2009 в 11:02:35
спасибо)
20.10.2009 в 11:15:27
2layma
желательно посмотреть инструкцию будущей встройки и следовать рекомендациям производителя, у То_Ник, еще есть зазор между боковыми стенками и стеной, у современных встройки, забор воздуха в задней части, если вы сделаете плотно к стене и боковые и нижнюю планку, то достаточной вентиляции не будет :)
20.10.2009 в 12:02:20
Cheva2007 написал : если вы сделаете плотно к стене и боковые и нижнюю планку, то достаточной вентиляции не будет
в моем случае боковые будут плотно к стене. значит, остается укорачивать дно в глубину. Так как вы говорили, что такое укорачивание не принесет никаких негативных результатов. :) значит, так и сделаю.
в инструкции указаны минимальные размеры ниши В/Ш/Г - 570/560/550
20.10.2009 в 16:14:15
Кто может подсказать, как сделаны наружные боковины нижнего ряда шкафов и колонны на этой кухне? Похоже на столешницу.
