layma написал : как же только лицевую часть? если видна будет вся боковая стенка у крайнего шкафа
А если планка будет внутри? :)
layma написал : как соединять? межсекционными стяжками?
Саморезами.
21.10.2009 в 10:27:32
Саморезами.
21.10.2009 в 10:33:47
Cheva2007 написал : А если планка будет внутри?
:swoon нда... это ж надо так тормозить... пора перекрашиваться в блондинку:)
а как же изнутри шкафчика эта планка не будет разве мешать? например, если там предполагаются выдвижные ящики?
21.10.2009 в 10:46:21
2layma с ящиками конечно не айс :), надо полноценные боковые ;)
21.10.2009 в 11:42:57
LevPravov написал : Извините, может надо кому
По данной ссылке началось обсуждение (только 2-мя лицами) лифтов для верхних шкафов
раньше думал , что подъемные лифты есть только у Hettich - оказывется есть и у Incoll
Здесь на форуме многократно обсуждались волшебные уголки , (не совсем в тему - но может кому-то понадобится) У всех уголков есть один большой недостаток
но время не стоит на месте такие модели появились
Hettich под фасад 400 мм и распашную дверь - в приложенных файлах (модель заказная в прайсах дилеров ее нет)
VIBO - под фасад 450 мм
INCOLL - под фасад 400 мм и распашную дверь
сам хотел сначала первоначально VIBO - но никак не получится утрамбовать данную модель в 420 мм ширины под фасад - пока остановил выбор на Showa от Incoll (цена 8378) - скорее всего она простая в исполнении - без доводчиков
21.10.2009 в 17:49:39
кухонщик написал : в москве есть!
Спасибо :)
layma написал : что там описана сборка верхнего шкафчика с накладной задней стенкой, а не в паз. и нормально крепится на планку (а то я тут начиталась, что для крепления на планку нужно заднюю стенку крепить в паз) возьму на вооружение
Если Ваша кухня будет между стенами, можете делать накладные задние стенки. А если один или оба края открыты, то только врезные. :)
ILIKO, спасибо! Ценная информация :)
21.10.2009 в 19:04:26
Cheva2007 написал : Какой смысл торцевать столешницу, а потом клеить кромку
Только так и делают, например, в случае использования 3D-акрил кромки.
21.10.2009 в 21:12:56
А мне вот ну ооочень нравится эта кухня. И рано или поздно я себе сделаю именно такую.
21.10.2009 в 23:33:48
всем привет вопрос следующего плана собираюсь делать угловую кухню, 2.6 на 1.5 м от угла есть мсль собрать нижние тумбы на 2х основаниях- длиной 2050 см и 1500 см т.е. дно будет общее на каждую сторону, на них ставим вертикальные стенки тумб и т.д. ест ьвторой вариант- сделать нижний каркас из железного квадрата 20х20 мм скажем, и на него уже ставить отдельные тумбы- крепить их к каркасу и еще между собой стянуть кто как считает- какой вариант предпочтительней? учитываем что каркас можно сделать нахаляву, ну только что покарсить придется самому кстати- краска то наверное со временем будет облазить- для качественной покраски наверное придется хорошо обработать каркас какимнить раствором кислоты с оцинковкой, потом прогрунтовать и затем уже красить- чтото мне сдается что геморно это... к тому эже крепить ножки к каркасу менее удобно чем к плоской лдсп- придется приваривать какието площадки чтоли? в общем насчет каркаса у меня большие сомнения кто что предложит?
22.10.2009 в 09:30:22
smrnv написал : Только так и делают, например, в случае использования 3D-акрил кромки.
Неужели срезают переднюю кромку постформинг-столешницы, нарушив таким образом верхний защитный слой и уменьшив ширину столешницы? :) 2VIC[Ufa] финансово, оба варианта почти одинаково, разве что, сэкономите стоимость за пару метров распила :). С покраской могут конечно возникнуть проблемы, но в принципе, каркас то можно закрыть цоколем.
22.10.2009 в 11:38:02
VIC[Ufa написал : ]сделать нижний каркас из железного квадрата 20х20
ну если есть на халяву железный квадрат
--- то скореее всего можете найти на халяву и алюминевый профиль
или поменять железный квадрат на алюминевый по сходной цене
пример проектирования кухни из алюминеевого профиля
т.е я планировал сам на таком профиле кухню делать
но это дорого почти 18 тыс за материал и крепления
-- слишком много мелких деталей
а если на халяву то вооще можно все из профиля сделать
останется только крайние стенки делать и крепить навесным способом
и соответсвенно фасад - пример как делать, и какие петли использовать на указанном сайте есть
межтумбовые перегородки и заднюю часть вообще можно не делать либо из тонкого двп
или в простенок шлифованную фанеру покрытую лаком задвигать на п-образный алюминевый профиль -- раньше делали в советские времена такие шкафчики на пластиковых или алюминевых
полозьях на балконах
т.е. если дружите с металлом и он есть на халяву - то можно сделать эксперимент
профиль можно покрыть автомобильной краской - или корабельной отшлифовав
предварительно
а варить платформы не обызательно с обратной строны профиля можно сделать технологическое отверстие
для трубного гайко-держателя и закрепить на болтики платформу
т.е если профиль на халяву --- а если его еще и распилят и отверстия для крепежа
сделают точно по размерам - то очень хорошо будет
между собой профили можно на уголках крепить
можно конечно и сварить - если умеют красиво сваривать
Окончательное примечание
две недели назад разбирал кухню на съемной квартире
так там в цоколе как раз окнатовка из металлической фигурной рейки
по краям симметричные вырезы для стыковки
а в распор по углам также металлическая рейка с винтовым упором
а уже на этот каркас цоколь прикручен изнутри
в детстве помню часто изучал кухонный стол изнутри
и кстати говоря у него была именно такая конструкция
ну и табуреты представляли собой литой алюминевый квадрат
с прорезью - сверху крепился кусок ламинированного ДСП
а ножки вкручивались в основание
а если вспоминать армию - так там все было из труб
-- беседки , скамейки , навесы ---- войска были "трубопроводные"
т.е что было на халяву из того и делали
т.е все новое хорошо забытое старое ..... :)
22.10.2009 в 12:25:34
Cheva2007 написал : Неужели срезают переднюю кромку постформинг-столешницы
Именно так. За красоту надо платить :) По ширине потеря составляет не более пары миллиметров.
