Свин
Свин
Одесса
03.11.2009 в 14:05:03
На фото пластиковая столешница, что явно видно из радиуса.
Кстати, стык не один, а три. глубина закругленной части - 640. (http://my.jetscreenshot.com/775/20091103-ucsy-52kb.jpg)
В данном случае Кронопол, точно не помню номер, но мне очень нравится этот декор, есть подобный синего тона, а на ощупь, да и с виду в самом деле очень похож на искусственный камень. Конкретно на Gold Braun (003 кажется) от Термопала ;).
Жалко, что фото вышло плохого качества - это увеличенный фрагмент, а щелкал телефоном. Стыкуются пластиковые столешни :). А во многих расцветках, типа этой - стык практически не заметен.
Вот оригинал фотографии: http://my.jetscreenshot.com/775/20091103-9bev-626kb.jpg
А насчет того, что со стыком может что-то случится ;), прилагаю фото, сделанное через год.
Мишаня
Мишаня
03.11.2009 в 14:39:17
Если это пластик, то у меня нет слов... Конечно качество фото оставляет желать лучшего, но здорово! Люди заказывают распил коробов, заказывают фасады, собирают кухни, но ни кто не пилит САМ... Большинство только занимается расчетами и сборкой. А столешница ЛИЦО кухни, так же как и фасады, и правильно ее запилить и подогнать надо иметь не кривые руки.
Вот бы кто нибудь полностью описал всю процедуру стыковки и желательно в картинках, вот это было бы просто СУПЕР.
ILIKO
ILIKO
03.11.2009 в 15:21:48
Лида написал : Почему? Это с ДСП нужно думать, какой крепеж использовать, чтобы она не развалилась и хорошо стянулась. А для фанеры любые саморезы подходят, любые петли можно крепить - удержатся. Да хоть гвозди! Где подвох?
Подвох в том что стандартные петли с круглыми насадками не закрепятся на фанеру
Лида написал : А вот тяжесть - это серьёзно.
ДСП Плотность 500—1000 кг/см³, набухание в воде 5—30 %, предел прочности при растяжении не менее 0,2—0,5 МПа, предел прочности при изгибе не менее 10—25МПа, влажность 5—12 %.
Фанера
Нормативные требования к фанере ТУ 5512-007
Класс эмиссии формальдегида Е1 (до 10 мг. на 100 г. абсолютно сухой фанеры), согласно EN 717 Part 2 и А стандарта TN 1084.
Влажность фанеры - не более 10%.
Плотность фанеры -плотность березовой фанеры 640-710 кг/м3
Т.е посмотрите внимательно плотность фанеры и ДСП
там где используется 8 мм ДСП там идет фанера 4 мм
там где используется 16 мм ДСП там идет фанера 9 мм
там где используется 19 мм ДСП там идет фанера 12 мм
т.е фанера 640-710 кг/м3 а ДСП 500—1000 кг/см³
т.е в любом случае изделие из фанеры легче
Лида написал : А чем краска лучше? Ведь её содрать проще, чем лак. Мне кажется, в смысле сохранности защитного слоя лак предпочтительнее. Нет?
Обработка торцов фанеры --- Торцы покрываются водостойкой акриловой краской.
=========================================== т.е забыли технологию обработки фанеры
а кромковать надо фактически только фасады и открытые места а это можно и заказать
LevPravov
LevPravov
03.11.2009 в 15:28:41
Свин написал : Я уже показывал: вот так должны стыковаться столешницы
:applause:
Есть все таки куда (к чему) стремиться. Научите!
Лида
Лида
03.11.2009 в 16:38:44
ILIKO написал : Подвох в том что стандартные петли с круглыми насадками не закрепятся на фанеру
А зачем нужны именно эти петли? Они для ДСП важны, а фанеру можно и накладными крепить. Тут возможны варианты, в отличие от ДСП. Нет?
ILIKO написал : там где используется 8 мм ДСП там идет фанера 4 мм там где используется 16 мм ДСП там идет фанера 9 мм там где используется 19 мм ДСП там идет фанера 12 мм
Это по каким критериям? Мне кажется, 9-мм фанера, например, подвержена некоторой деформации (гнётся) и поэтому на каркас не годится. А 16-мм ДСП - запросто. Я бы на каркас фанеру меньше 12-мм точно не взяла бы. Не права?
ILIKO написал : Обработка торцов фанеры --- Торцы покрываются водостойкой акриловой краской.
Это по какому-то ГОСТу? Есть у меня древняя швейная машинка в тумбе, и часть столешницы там сделана из фанеры. Всё покрыто лаком, в том числе и торцы. Выглядит всё отлично, никаких признаков расслоения. Конечно, это не кухонная мебель, но тем не менее мне всё равно не понятны преимущества краски перед лаком в случае кухни. Не то, чтоб я очень настаиваю на лаке, просто разобраться хочется до начала работ.
LevPravov написал : Научите!
+1
Скорпион
Скорпион
04.11.2009 в 00:37:48
А полки внутри шкафа какой длины надо делать? Например, если внутренний размер шкафа 418 мм, то полку на сколько короче надо делать? 416 ?
AlVadSk
AlVadSk
04.11.2009 в 00:41:29
Свин написал : Стык делается не на форматнике, а на фрезере. Угол стыковки столешниц может быть любой.
У Вас еврозапил поперек мойки прошел или вдоль?
ВЫ использовали специальный трафарет для выполнения фрезером еврозапила? Надо строго вертикальный фрезер, а лучше два - с вращением по часовой и против, и две фрезы - правую и левую, у который режущие грани на вертикальны а слегка как у сверла, чтоб не было сколов пластика. Можно и одной фрезой и обычным фрезером, но одну из столешниц фрезеровать вверх ногами. Была фирма одна в Киеве - Мебельное ателье, работало под Меб. Технологиями, очень качественные услуги по порезке ЛДСП выполняли, продавали только Еггер. И на каком-то этапе они не имея станка глубокого фрезерования с ЧПУ выполняли еврозапил ручным фрезером по трафарету, вынуждены были отказаться от предоставления этой услуги, из-за низкой воспроизводимости хорошего результата, с их слов.
Cheva2007
Cheva2007
Минск
04.11.2009 в 09:44:00
Свин написал : вот так должны стыковаться столешницы
да, очень впечатляет.
Свин написал : А насчет того, что со стыком может что-то случится , прилагаю фото, сделанное через год.
Это хорошо, что сделано так профессионально, а может и по другому :), вот статейка в тему http://www.kuhonshik.ru/?p=0700&show=3&part=62
AlVadSk написал : У Вас еврозапил поперек мойки прошел или вдоль?
Судя по чертежу, вдоль :) Кстати, видел шаблон и фрезы для еврозапила у фестула, ну и фрезер конечно :) Вот только в теме "кухня своими руками" стоимость такой кухни значительно возрастет ;)
smrnv
smrnv
Мытищи
04.11.2009 в 16:43:09
Скорпион написал : Например, если внутренний размер шкафа 418 мм, то полку на сколько короче надо делать?
Полка 412. Плюс 1 мм запас на погрешность распила, плюс 1 мм на кромку.
Cheva2007
Cheva2007
Минск
04.11.2009 в 17:06:13
smrnv написал : Цитата: Сообщение от Скорпион Например, если внутренний размер шкафа 418 мм, то полку на сколько короче надо делать?
имхо, если фасад глухой на этом коробе, то можно и 418 мм, если витрина, то следует учесть толщину стекла.
Мишаня
Мишаня
04.11.2009 в 17:57:10
smrnv написал : Полка 412. Плюс 1 мм запас на погрешность распила, плюс 1 мм на кромку.
А зачем такой большой запас, помоему хватит по 1 мм. на сторону, и если кромка 0.4, то соответственно 418-2 (запас) -0.4*2 = 415 мм. ну 414 на погрешность (если полка вкладная)
Где то так получается
