Лида
Лида
20.11.2009 в 20:39:15
ILIKO написал : стремишься ввысь придумай элеватор .....
Вы всё правильно рассчитали - и себя порадовали, и о любимой женщине позаботились :) Ей должно быть приятно.
ILIKO написал : я уже посикал - такой элемент получается толщиной 10 см
  • но это вариант за 5400 руб
Что-то меня не впечатлило это сооружение, хоть у него и удачная толщина. По-моему, будет неудобно пользоваться что доской, что стремянкой. Одна радость - убирать её с глаз долой легко. Но стоит ли эта радость таких денег?
VIC[Ufa]
VIC[Ufa]
Уфа
21.11.2009 в 11:36:40
Татьянка написал : Пошарилась поиском, но так и не нашла. Подскажите, нужны ли еще и шканты, если собирать на эксцентриках? Решила в этой теме спросить.
если на эксцентриках- шканты нужны если на конфирматах - можно без шкантов
кухонщик
кухонщик
21.11.2009 в 22:45:57
2Гадя вот такой-же механизм http://www.kessebohmer.ru/mex900_revo_1.html покопайтесь, мож там чего интересного будет.
Гадя
Гадя
23.11.2009 в 21:12:00
ILIKO,спасибо.Как-то пропустила сообщение Ваше,очень дельное. Таких решений для угловых шкафов даже не встречала нигде.То есть Вы полагаете,что установить Revo90 самостоятельно нельзя?Какой там требуется инструмент окромя шуруповёрта?Я почему так загорелась этой системой-если угол не срезать,то в углу у меня две дверцы по 25 см-больше выделить не могу(такое пока встретила только в Revo90 на шкаф 80 на 80,особенно привлекло,что в него можно третью полку установить),а если угол срезать,то фасад около 30 ,а в него уже ничего не входит,только маленькая карусель без возможности установка третьей полки.Пожалуй,Вы правы,надо в Амикс.Может,что другое предложат?
Гадя
Гадя
23.11.2009 в 21:28:00
кухонщик написал : 2Гадя вот такой-же механизм http://www.kessebohmer.ru/mex900_revo_1.html покопайтесь, мож там чего интересного будет.
Спасибо!Похоже,это аналог,и тоже на тумбу 80 на 80 есть.В общем,установка разжёвана подробно.Мне пока не очень понятно,как проектировать под это дело тумбу,с учётом того,что дверцы втягиваются.
ILIKO написал : 25 мм - это зазор для крепления нижнего кругляша -
Похоже на то.только тогда на чертеже у Hettix должно было бы быть указано 25 мм от низа дверцы-понятно,что тогда 11мм для втягивания дверец и так обеспечено.А у них:11мм,а потом ещё вниз25.Это получается уже 36мм.А в видео по установке на глазок -меньше!
кухонщик
кухонщик
23.11.2009 в 21:42:22
Гадя написал : Похоже на то.только тогда на чертеже у Hettix должно было бы быть указано 25 мм от низа дверцы-понятно,что тогда 11мм для втягивания дверец и так обеспечено.А у них:11мм,а потом ещё вниз25.Это получается уже 36мм.А в видео по установке на глазок -меньше!
вот-вот, к тому-же нижняя "рогатина" имеет изгиб под кругляш. самое верное спросить у поставщиков.
ILIKO
ILIKO
24.11.2009 в 15:05:29
Гадя написал : Пожалуй,Вы правы,надо в Амикс.Может,что другое предложат?
Те позиции на которые я указал , есть в каталоге производителя Incoll,
в каталоге Amix данных позиций нет , т.е. надо договариваться о доставке мне лично понравилось Dovetail270, но там дверцы явно не 25 см, вероятно
возможно будет уложиться в 32 см с каждой стороны,
Конечно если запала душа на Revo90 можете взять ,
но там монтаж очень непростой - слишклм много ограничений
высота двери , ширина двери , монтаж штанги, монтаж направляющих для дверей
В Hettich конечно есть почти все что душа желает , но как правило это заказные позиции ,
и цены на нестандартные позиции заоблачные пример лоток Cosario , стоимость которого у дилера
36 тыс + 20% за розницу
Фирмы Incoll и SiderPlast итальянские , направляющие от Hettich, т.е "итальянские" это стальные прутья и дизайн , и цена получается дешевле чем у дилеров Hettich и kessebohmer к примеру волшебный уголок Show от Incoll стоит 8300 руб в розницу в Amix
при монтаже в фасад шириной 400 мм , что-то подобное от Hettich стоит 18000 руб
Гадя
Гадя
24.11.2009 в 17:03:31
ILIKO написал : мне лично понравилось Dovetail270, но там дверцы явно не 25 см, вероятно
Вот-вот,классная вещь,но есть только 25 и 25.
ILIKO написал : пример лоток Cosario , стоимость которого у дилера
Я в обмороке!Мне его так хотелось!!! Теперь тоже хочется,но уже гораздо меньше...И,наверное,на следующей кухне...И ,лучше,в подарок...
ILIKO написал : Фирмы Incoll и SiderPlast итальянские , направляющие от Hettich, т.е "итальянские" это стальные прутья и дизайн , и цена получается дешевле чем у дилеров Hettich и kessebohmer
Про Revo90,конечно, позвоню узнаю,даже уже интересно,какова цена вопроса.Как вариант,который у меня становится в углу при фасаде 44см-WOODEN SWING TRAYS LEFT http://www.incoll.it/ListaProdotti.p...to=021&start=5 -аналог Кёссебёмеровского Le Mans и подходит на мой скошенный угол.Если Вы говорите,что INCOLL выйдет дешевле kessebohmer при сравнимом качестве,то выбор очевиден.Спасибо за наводку.
кухонщик написал : самое верное спросить у поставщиков.
Да уж,тут без вариантов.Буду звонить.
ILIKO
ILIKO
24.11.2009 в 17:38:43
Гадя написал : Если Вы говорите,что INCOLL выйдет дешевле kessebohmer при сравнимом качестве,то выбор очевиден.Спасибо за наводку.
Т.е в Amix можно написать и договриться с менеджером
Гадя написал : Да уж,тут без вариантов.Буду звонить.
http://www.fortaccs.ru/detail.php?id=1489 т.е. Кёссебёмеровский Revo90 стоит 353 евро - т.е 15900 руб от Hettich будет может быть чуть дешевле , кстати Amix является дилером Hettich
Кстати еще одна ссыла по сборке Revo90
http://www.fortaccs.ru/drawings.php?id=1489 естественно если купите механизм там будет подробнейшая инструция по сборке немцы в этом педанты
Гадя
Гадя
25.11.2009 в 22:23:47
ILIKO написал : http://www.fortaccs.ru/detail.php?id=1489 т.е. Кёссебёмеровский Revo90 стоит 353 евро - т.е 15900 руб
Ну,приблизительно так я и предполагала.Это уже приятнее,на самый основной шкафчик можно и раскошелиться.
ILIKO написал : Кстати еще одна ссыла по сборке Revo90
Спасибо,сохранила.Чувствую,на этом форуме без поддержки не останусь-это вселяет оптимизм!;-))
Мишаня
Мишаня
28.11.2009 в 02:11:04
Сижу сейчас и думаю, а правильно ли заказал распил каркасов? Какой из вариантов верный?
