dIMARIK_Z
dIMARIK_Z
Челябинск
22.12.2009 в 20:24:36
кухонщик посмотрел фото последнее, не видно как крепится корпус? где конфирматы???:)
может быть глупый вопрос...))) читаю эту ветку уже недели 3, т.к. задумался собрать кухню своими руками))))
тут еще пару вопросов: (подскажите, если не сложно) при расчете размеров материалов, я так понял нужно учитывать размер кромки.....а какой он? или не нужно...:a
а вот нижние ящики также собираются как на последней картинке, т.е. поперечина ставится или полностью верхнюю крышку нужно...хотя по логике там же будет столешница, значит не нужно))) сыроват я еще...в кухнях...но уж очень интересно, да и есть желание потратить деньги на наполнение, чем на заказ у кого-то...:)
dIMARIK_Z
dIMARIK_Z
Челябинск
22.12.2009 в 20:26:35
и еще подскажите, правильно собирать отделными секциями или можно использовать общую стенку?
dIMARIK_Z
dIMARIK_Z
Челябинск
22.12.2009 в 20:27:06
вообщем вопросов много, читаю...смотрю))))
dIMARIK_Z
dIMARIK_Z
Челябинск
22.12.2009 в 20:53:04
мамик_25 написал : давайте попробуем Обычно на шкафчики используют ДСП 16мм. На шкачик ВхШхГ-700х400х300 нужны две боковины 700х300 и два горизонта(нижний и верхний) 368(400-32)х300 В качестве задней стенки применяют ДВП(оргалит). Для этого надо отметить при заказе фрезеровку паза под ДВП во всех четырёх деталях. Расстояние от торца достаточно 15мм. И заказывайте кромкование на передних торцах кромку из ПВХ(АВС), на задних торцах меламин. Обозначение кромкования спрашивайте на фирме, куда будете отдавать заказ на распил. На разных фирмах приняты разные способы обозначения. Специально оговаривать пильные размеры не надо. Вам обязаны изготовить детали по Вашим размерам уже с учётом толщины кромки. Т.е. готовые откромкованные детали должны иметь Ваши размеры:700х300 и 368(400-32)х300. И последнее: если Вы уже определились с фасадами, запишите их точные размеры. Тогда для каркасов ширину и высоту шкафчика берите на 4мм больше.
Для напольных тумб считают немного по-другому. Если тумбы будете ставить на регулируемые ножки, то нижний горизонт будет на всю ширину тумбы: 400х580 (глубина нижней тумбы должна быть 600мм(ширина столешницы) минус 20мм(толщина фасада) минус ~20...30мм(свес столешницы, чтоб не выпирали ручки) и минус ~50мм(если есть какие-либо коммуникации за столами. Итого будет глубина ~500...510мм. Если ничего не будет, то можно сделать глубину 550мм. При оформлении заказа также учитывается направление рисунка текстуры Обычно на первом месте пишут размер, где направление идёт вдоль этого размера. Например, нижний горизонт(днище) тумбы шириной 400мм и высотой 700мм будет 400х500, а для боковины 668х500мм. Для напольных тумб верхний горизонт заменяют двумя планками шириной 60...70мм. Задник(ДВП) просто прибивают к торцам тумбы(при условии, что кухня находится между стенами). Если же один или оба края кухни открыты глазу, то боковины крайних нижних тумб делают на высоту тумбы и шириной до стены, чтобы закрыть щель между стеной и тумбами-700х550(пример такой тумбы на рисунке). Крепить открытую взору боковину можно несколькими способами: . 1-эксцентриками. 2-на шканты(деревяные бобышки)+клей 3-мебельными стяжками(конфирматами)-потом шляпки закрыть заглушками или всю боковину закрыть зашивкой(фасадным полотном[мой случай]) Целый трактат получился, коротко не удалось рассказать. Если что не поняли, спрашивайте
кухонщик написал : стандартная глубина базы 560мм, духовой шкаф и встраиваемый холодильник рассчитаны под этот размер!
Оказывается я просто не внимательно читаю))))
dIMARIK_Z
dIMARIK_Z
Челябинск
22.12.2009 в 21:20:26
какая будет высота корпуса 720? а зазоры, снизу, между столешницей, м/у ящиками?:help
кухонщик
кухонщик
22.12.2009 в 21:44:55
dIMARIK_Z написал : посмотрел фото последнее, не видно как крепится корпус? где конфирматы???
корпус клеенный (на шкантах)
dIMARIK_Z написал : при расчете размеров материалов, я так понял нужно учитывать размер кромки.....а какой он?
кромка может быть разной толщины, 0,5 , 1, 2мм, какую закажете при кромковании, если кромка толщиной от 1мм и более, то её толщину желательно учесть при распиле.
dIMARIK_Z написал : а вот нижние ящики также собираются как на последней картинке, т.е. поперечина ставится
это база для духовки и варки, обычный корпус имеет 2 царги, спереди и сзади, ставяться горизонтально
кухонщик
кухонщик
22.12.2009 в 21:56:13
dIMARIK_Z написал : и еще подскажите, правильно собирать отделными секциями или можно использовать общую стенку?
отдельные корпуса придумали для упрощения монтажа и экономии времени при сборке.
можно и общую стенку, только надо пересчитать все размеры, использовать полунакладные петли в журнале "Инструменты" осень-зима 2009 есть мастер-класс "кухня своими руками"
кухонщик
кухонщик
22.12.2009 в 21:58:57
dIMARIK_Z написал : какая будет высота корпуса 720?
высота корпуса 720! плюс ножки 100, 120 или 150мм. на картинке размерная сетка фасадов, зазоры посчитать не трудно.
dIMARIK_Z
dIMARIK_Z
Челябинск
23.12.2009 в 08:20:27
кухонщик написал : в журнале "Инструменты" осень-зима 2009 есть мастер-класс "кухня своими руками"
пошел искать
dIMARIK_Z
dIMARIK_Z
Челябинск
23.12.2009 в 08:52:21
Кухонщик СПАСИБО!
Чепик написал : Пример:Короб 720х400,фасад-716х396
Ru написал : Уважаемый технолог по мебели ошибается, стандартные просветы между фасадами 3 мм, соответсвенно минус 1.5 мм слева, 1.5 справа, и минус 3 мм. сверху т.к. снизу фасад идет за подлицо с дном, из за цоколя. При 2 мм. припусках суммарный зазор 4 мм., 1 мм лишний весьма сильно портит внешний вид...
Чепик написал : Согласен,тоже так бы делал,но увы если толщина фасада 20 мм(бывает такое,и часто)да ещё и с алюминевым профилем,фасады будут цеплять соседние при открывание. Поэтому советую(только советую)отнимать 4 мм.
я таки малость запутался по фасадам))) Если фасад 715 мм, то остается 5мм... Если 2фасада 597+115 остается 8 мм ... Если 3 фасада 236, то остается 12 мм.... а вот как правильно их распределить...:confused:
а если использовать "Фасад Венге ""Шейкер"" 22 мм, матовый" от МДМа, проблем не будет... я так понимаю на фасад используют 18 мдф, а тут аж 22
кухонщик
кухонщик
23.12.2009 в 09:08:55
dIMARIK_Z написал : а вот как правильно их распределить...
сверху верхний и снизу нижний фасад (236) выравниваете по 715-му фасаду, а средний с равномерными зазорами между ними.
