11.05.2006 в 10:58:25
Не понимаю проблему с герметизацией. Под сушкой поддон. Вентиляция у меня такая, как будто дна и потолка вообще нет. Край нижней досточки заказал обработать ПВХ. Что я сделал не так? :)
12.05.2006 в 07:13:14
Хэлоу! А я просто на все торцы наклеил меламин и надеюсь, что получится вариант жизненный :)
Кстати, семейный совет, пообщавшись с семейным бюджетом вынес постановление об относительно немедленной покупке варочной поверхности, а также о покупке духовки в ближайшем будущем.
В связи с этим сажусь перечитывать форум, чтобы дорисовывать корпус для "печки" с минимальным количеством ошибок :)
Вот кстати, у Милы столешница треснула (мои соболезнования) и я еще раз задумался над крепежом своей столешни - два куска под 90 градусов с аллюминиевой планкой посередине.
Корпуса, на которые лягут столешницы будут предварительно стянуты между собой, а к ним, в свою очередь, шурупами будут притянуты столешни.
Стяжки в принципе не предусматривались, они ведь и так не нужны будут? Или я с самого начала был неправ в данном вопросе?
12.05.2006 в 07:44:32
Фунтик написал : варочной поверхности
Рискуя быть назойливым;), в 101 раз рекомендую индукционную. По столешнице - не вижу особых изъянов в вашем варианте. Хотя организовать стяжку столешниц не слижком сложно. Фрезеруются снизу две дырки для каждой из стяжек, сответственно, на двух кусках напротив друг друга. Между ними - пропил перпендикулярно поверхности для стягивающего винта. Так - две пары (для столешницы из трех кусков). Понадобится циркулярка и чем фрезеровать. Мне лень лезть под стол, но у меня отверстия для стяжек около 70мм в диаметре. Т.е. стяжка достаточно мощная. Непоследственно перед установкой и стягиванием на торцы и планку - силикон. Должно быть вечным.
12.05.2006 в 08:03:42
DMack, дык за ней, рОдной (т.е. индукционной), и идем :) Пока надеюсь найти 50/50 индукция/обычная керамика, однако если по ценам будет не сильно страшно, возьмем 100% индукцию и специальные железячные сковородки/кастрюльки :) (разорение :) )
А отсутствие стяжек обусловлено отсутствием фрезера и наличием желания со столешницей возиться дома самому и не таскать ее туда-сюда по фирмам распила и фрезерования
12.05.2006 в 09:08:39
Фунтик написал : Пока надеюсь найти 50/50 индукция/обычная керамика
Ни в коем случае! Я уже так вляпался. По этому поводу см.: www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/119891.shtml (я все высказал там). Надеюсь на меня никто не обидится за "вроде не совсем в тему". На самом деле, выбор бытовой техники: поверхность, духовка, СВЧ и ПММ особенно!, и пр., лучше делать до начала серьезного проектирования кухни. Причина должна быть понятна: отсутствие абсолютной стандартизации размеров техники. Так, в моей кухне глубину корпусов (и, соответственно, длину всех направляющих) определила глубина ПММ (+ кривизна стены:D). Также у меня ОЧЕНЬ глубокая СВЧ. Комбайн, убранный на выдвижную полку "убил" нижнюю тумбу 700мм, хотя я и не очень переживаю: освободилась столешница, а пользоваться - ничуть не менее удобно.
12.05.2006 в 13:26:25
господа подскажите глубину верхних шкафов 300 мм или 280 мм если учитывать что будет встроенная вытяжка
17.05.2006 в 16:45:48
У меня еще вопрос про фасады. Вот есть тумба с выкатными ящиками. Какое расстояние оптимально между самими ящиками? с теми стандартными фасадами, что мы нашли, получается 4мм. Не многовато?
17.05.2006 в 19:24:33
2Тася Если вы про расстояние (щель) между ящиками по фасаду, то 2мм. Но и 4 прокатит, только не так красиво. Однако некрасивость этой щели и от фасадов зависит.
17.05.2006 в 22:01:22
2jordan -- Лучше купить заранее вытяжку (или хотя бы посмотреть инструкцию в магазине). Но скорее 300 нежели 280.
17.05.2006 в 22:07:35
Фунтик написал : Корпуса, на которые лягут столешницы будут предварительно стянуты между собой, а к ним, в свою очередь, шурупами будут притянуты столешни.
Стяжки в столешнице однозначно нужны только при "еврозапиле" -- фрезеровке сопрягаемых столешниц для склейки их буквально "в ноль", без малейших зазоров. С аллюминиевой планкой нормально получится и по вашему плану. Единственно, я бы к стенам часть столов закрепил, поустойчивее конструкция будет.
17.05.2006 в 22:35:34
Wazawai написал : Единственно, я бы к стенам часть столов закрепил, поустойчивее конструкция будет.
Даже пустые корпуса длиной пару метров с фасадами, соединенные стяжками весят столько, что "мама не балуй". После загрузки и придавливании столешницей вопрос встает скорее о том, выдержат ли ножки;)
18.05.2006 в 08:49:31
DMack, в опчим по стратегии "на сегодня" крепить шкафы к стене не буду, просто соединю вместе. Получится 4 шкафа общей длиной 2570 мм, которые стоят на 18 ножках :)
Завтра собираюсь крепить на стену рейку для подвешивания верхних шкафов. А они тоже в килограммах оказываются очень весомыми...
З.Ы. Полгода назад на работе свалился верхний ряд шкафов - вырвало крепления рейки из гипсокартонной стены (почему-то всего три точки крепления на 2.5 метра.
З.З.Ы. Жена вчера услышала от коллег по работе, что в "Доме-2" на "ТНТ" ряд верхних шкафов упал со стены. Почему-то уже сутки хожу в задумчивости - не свалится ли у меня... Не должно, но напрягаюсь...
18.05.2006 в 14:16:47
DMack написал :
Фасады совершенно прямые. То есть, без филенок и прочих красивостей. Как будто ровные досочки. Цвет венге.
22.05.2006 в 10:15:57
АААА!!! Народ! А нид хэлп, елы-палы!
Кто работал или использовал столешницы фирмы "Союз". Как по сравнению со "Скифом"? Хотел использовать Скиф, но желаемая расцветка есть только от "Союза", который брать придется вслепую :) Т.к. ехать смотреть в магазин категорически нет времени, а вечером еду к распиловщикам - заказывать необходимые куски
22.05.2006 в 10:48:13
2Фунтик
А мне больше нравятся столешницы 50 мм толщиной. ;)
