Мерсовод2000
Мерсовод2000
24.03.2010 в 00:28:47
nic08 написал : 850-26-4-100=720
Танцуйте от стандартных размеров фасадов. По высоте это иди 716 или 715. Стандартная высота шкафов напольных 720...
Мерсовод2000
Мерсовод2000
24.03.2010 в 00:29:41
kayhah написал : Сегодня был в блюм в Домодедово, был поражен аппетитом www.fortaccs.ru - барыги одним словом, у прямого дилера на 30% все позиции дешевле. Советую
А скидки у них есть какие?
kayhah
kayhah
24.03.2010 в 01:12:43
Мерсовод2000 Ну не знаю, я вот всё кроме бутылочниц купил там, и скидку на 32.500 не дали... попробуйте может у вас получится ;)
ILIKO
ILIKO
24.03.2010 в 11:03:55
kayhah написал : Сегодня был в блюм в Домодедово, был поражен аппетитом www.fortaccs.ru - барыги одним словом, у прямого дилера на 30% все позиции дешевле. Советую.
Спасибо - а то никак не мог узнать какие цены в Домодедово , своей машины нет - а кого-то просить надо под определенный стимул в Интеркомплект - такие же цены как в Fortacs,
ILIKO
ILIKO
24.03.2010 в 11:06:37
kayhah написал : Ну не знаю, я вот всё кроме бутылочниц купил там
Все кроме бутылочниц - это что имеется ввиду (направляющие TandemBox, петли , подъемники Aventos) в Blum же корзин и угловых элементов нет , как нет разных систем подсветки
Мерсовод2000
Мерсовод2000
24.03.2010 в 12:46:17
kayhah написал : Ну не знаю, я вот всё кроме бутылочниц купил там, и скидку на 32.500 не дали... попробуйте может у вас получится
Ого. Неплохо затарились.))У вас наверное много тандембоксов...
Scales
Scales
24.03.2010 в 18:45:51
nic08 написал : пока до боков не дошел. Не понял о чем вы
Я думаю,из приложенных картинок понятно,о чём я. И ещё,такую конструкцию(без боковин) проблемно подвесить. Подвешивают как раз за боковины. P.S. Возможно,я изначально не верно понял вашу идею. Тогда поясните.
nic08
nic08
Ижевск
24.03.2010 в 21:01:07
Теперь я понял о каких боковинах речь. Честно говоря далеко так не зашел еще. Пока только с петлями разобрался наконец-то. На очереди фасады. Если сходу, то думаю надо исходить из основной линии. А линия такова (конечно она не критична): дсп – крупные горизонтальные плиты (нижняя, верхняя и средние (одна или несколько полок) заказываем с кромлением и все. Остальное все то, что можно в магазине купить. Это фасады (не дсп), петли, куски трубы (хотя их можно на заказ напилить), детали крепления труб к плитам, ручки и т.д. Собираем сами. Исходя из этой линии крепление к стене должно осуществляться на трубы. Если исходить из вашего первого рисунка, то надо к трубам присоединить под 90 град вверху (можно еще и внизу) трубу перпендикулярно к стене и на ней закрепиться к стене. Нижнюю трубу можно использовать как опору в стену, если не хочется упираться на нижнюю плиту дсп. Для понятности см. фото.
nic08
nic08
Ижевск
24.03.2010 в 21:01:56
Но боковины из дсп все равно придется использовать. Кроме гарнитура на кухне у меня еще шкаф будет. У него к стене только одна боковина, другая лицевая. Скорее всего ее буду тоже делать из дсп. Но скорее всего несущей она не будет. Это зависит найду ли я из чего ее делать эту фальшпанель. Может дсп 8 мм. Пока не знаю. А может 16 мм для крепления петли. По трубам тоже немало вопросов будет: какие (круглые или квадрат), насквозь или нет и т.д. Тут есть куда думать. По петлям до кучи скажу. Петли без чашек не продают (у нас), значит придется с чашками использовать. Задача была уйти от вертикальных полос дсп, к которым крепились бы петли. Вместо них поставить два уголка (навстречу друг к другу для жесткости) (два внизу и два вверху). К их общей плоскости крепить петлю. Но все это только в том случае, если отверстия в фасаде почти по краям. Т.е. при заказе фасада нужно указывать, где будут отверстия под чашки петель.
Чепик
Чепик
24.03.2010 в 22:38:42
nic08 написал : (круглые или квадрат),
..а,если квадратные то с ними легче планки от петель прикрутить и не нужны вертикальные лдсп...
nic08
nic08
Ижевск
24.03.2010 в 22:51:11
Верно, если пролететь с отверстиями под петли в фасадах. Но если все ОК, то лучше побольше свободы по расположению труб.
