Аватар пользователя
Slavok
14.02.2012 в 23:49:05
#2905530
http://www.krona.ru/catalog/hood/290/3372/ Если такого плана будет врезная, то чем она готовке то помешает? Да и те, которые вперед выдвигаются вполне нормально выглядят. Чего далеко ходить - одним постом выше фотографии человек выложил.
Аватар пользователя
glili
Днепропетровск
20.02.2012 в 22:26:38
#2918455
По умолчанию
  1. А как устанавливать плитнус, если фартук стеклянный и столешница постформинг? Сначала фартук, а поверх плинтус?
  2. К чему вообще крепится плинтус?
  3. А если без плинтуса вообще. Много недостатков? Если фартук опустить ниже уровня столешницы и без плинтуса?
  4. У кого столешница белая из постформинга? Не белая с вкраплениями как из искусственного камня, а обычная чисто белая? Сильно пачкается?
  5. Кто-нибудь пользовался комбинированными духовками-микроволновками samsung http://www.samsung.com/ru/consumer/home-appliances/built-in/compact-oven ?
Аватар пользователя
Slavok
20.02.2012 в 22:48:38
#2918549
  1. Фартук на столешницу, затем плинтус.
  2. К столешнице.
  3. Если плинтус с вставной ленточкой - он сам как недостаток. Без плинтуса - практиковали, но необходимо, чтобы не было зазоров между фартуком и столешницей. Фартук приклеивался к столешнице на герметик. Но это не особо практично, т.к. грязь скапливаться будет и убирать неудобно. Можно использовать угловую раскладку для плитки в виде галтели (подрезать загиб). Смотрится аккуратно, цветовая гамма - на любой вкус. Соответственно все надежно просиликонить от воды.
  4. Все столешницы пачкаются. Просто на белой сильнее заметно. Придется чаще мыть.
  5. Тоже вопрос интересен. Себе сейчас подбираю. Устанавливать доводилось, а вот по эксплуатации - не в курсе.
Аватар пользователя
kondrashev
21.02.2012 в 00:07:04
#2918875
glili написал :
  1. Кто-нибудь пользовался комбинированными духовками-микроволновками samsung http://www.samsung.com/ru/consumer/home-appliances/built-in/compact-oven ?
На самсунги и бошики очень много нареканий, народ пишет что у них микроволновка ломается постоянно, очень чуствительны к напряжению.
Свой выбор остановил на сименсе, но жене не понравился маленький объём духовки именно в этой модели, поэтому решили купить обычную духовку с функцией разморозки а от микроволновки совсем отказываемя.
Аватар пользователя
regina1
Волгоград
21.02.2012 в 09:22:00
#2919311
Очень нужен совет по доведению до ума кухни. Духовой шкаф(Bosch) ,встроенный под газовой панелью закрепляется только двумя болтами к торцу тумбы? Тумбу под мойку мебельщики сделали с одним ребром жесткости впереди и боковушки прикрутили к столешнице уголками тоже только впереди, этого достаточно? Раковину нержавейку посадили просто на силикон,так как не смогли понять как установить крепления,можно ли так делать?
Аватар пользователя
alla40
Красногорск
21.02.2012 в 16:30:40
#2920018
Подскажите, пожалуйста. Как регулируются петли на 170 градусов открывания?
Проблема такая: установили двойные фасады на угловой верхний шкаф. Та один фасад крепится на корпус, а второй на него. Так вот второй слегка провис. Так, что при открытии цепляет вверху фасад соседнего шкафа. Как быть в таком случае?
Аватар пользователя
Slavok
21.02.2012 в 19:42:22
#2920313
alla40, А зазор между фасадами ровный? (в углу)
regina1, Духовой шкаф крепиться на два самореза редко на четыре (зависит от производителя). Этого вполне достаточно. Возможно заднее ребро мешало установке смесителя. Когда кухня установлена, корпуса стянуты и установлена столешница - это ребро теряет свою актуальность. Не переживайте. Уголок в дальний угол ставить неудобно, но не помешает. Если столешница не проседает при нажатии на нее, то ничего криминального. Мойку (нержавейку) можно поставить на силикон только в крайнем случае. Если уплотнителя или креплений в комплекте нет (потеряны) и не предвидится. Если есть крепления в комплекте и не догадались как ставить, то одно из двух либо устанавливал человек неопытный, либо при покупке мойки подсунули не те крепления. Фотография креплений многое прояснила бы.
Аватар пользователя
regina1
Волгоград
22.02.2012 в 16:09:16
#2922247
Slavok,спасибо!!! Значит не всё так плохо.Заднее ребро не мешало смесителю, но раз можно без него, то и хорошо.Просто меня смущает,когда лишние детали остаются. Муж уже купил другие крепления к мойке(попроще) и поставил.Только после троекратного подпиливания мастером-мебельщиком выреза для мойки крепления захватывают столешницу на 3-5мм.Теперь мы не можем сообразить как же крепится варочная панель. У мужа высшее техническое образование, я искала информацию по установке и на сайте Bosch и на форумах мебельных-безрезультатно.Вот фото.
Аватар пользователя
кухонщик
22.02.2012 в 17:49:16
#2922468
это крепёж от мойки от варки другие пластины
Аватар пользователя
regina1
Волгоград
22.02.2012 в 19:54:30
#2922747
кухонщик, перепутать я не могла, потому что разложила по разным кулькам и подписала.На фото слева направо:первое крепление-не смогли прикрутить мебельщики,второе-поставил муж и 4 крепления, которые были вместе с варочной панелью(покупали в "Техномаркете").Мужа тоже озадачило,что прорези у раковины и варочной панели расположены по-разному,а крепления похожие.
Аватар пользователя
Slavok
22.02.2012 в 21:17:22
#2922917
У боша вроде всегда две планки с защелками прикручивались к столешнице, а на варочной панели - ответные штырьки. Планки в комплекте с варочной - в пенопласте рядом со скребком. Вы случайно не с витрины покупали? Потому как эти крепления от мойки. Посмотрите на торец варочной панели с боку. Там должны быть два конусных штырька черного цвета. Если они есть, то значит монтажных планок Вам не дали. Или боши решили сэкономить и перешли на крепления от моек? А что подпиливали в вырезе под мойку? Почему крепления так мало цепляют, длины не хватает? Или вырез слишком большой сделали?
Аватар пользователя
Slavok
22.02.2012 в 21:26:04
#2922930
regina1, А у Вас панель не газовая случаем?
Аватар пользователя
regina1
Волгоград
22.02.2012 в 22:28:56
#2923112
Slavok, да, панель газовая и с витрины Bosch PCH615DEU. Муж уже ездил в магазин, сказали,что модель архивная(т.е. больше не выпускается) и креплений других нет. A заменить их чем-нибудь можно? По поводу мойки: мебельщик сначала вырез сделал нормальный-крепления не подошли,подпилил немного-опять не подошли-и так 3раза .И говорит:"Если ещё подпилю-будет дырку видно и придётся платить за новую столешницу из своей зарплаты".
Аватар пользователя
alla40
Красногорск
22.02.2012 в 22:53:46
#2923197
Slavok, В том то и дело,что ровный.Попыталась навелироать провис за счет среднего зазора - не красиво, видно. Похоже первая дверка, которая на себе вседержит не прилегает плотно. Не нашла как регулироать петли на 170 градусов.
Аватар пользователя
MasterRoma
22.02.2012 в 23:08:41
#2923245
regina1 написал : кухонщик, перепутать я не могла
regina1, кухонщик абсолютно прав.Крепёж на Ваших фото для моек из нержавейки и к варочным панелям не имеет никакого отношения. Посмотрите здесь инструкцию к вашей панели,может,поможет разобраться.
Назад
