zyuziakin
zyuziakin
30.04.2010 в 14:43:08
Добрый всем день! Я прошу прощения за встревание в тему, но думаю сюда будет правильнее написать. Скажу сразу всю тему прочел во все вник. Вот тоже буду делать кухню сам, сейчас дома пробую собрать тумбочку в ванную (так сказать для пробы получиться или нет - вроде все идет как надо), а вот по кухне у меня вопрос, возможно ли сделать так чтоб сверху встроенной ПММ был встроенных холодильник? Для моей планировки мне б хотелось сделать так, но если нельзя то нельзя, буду планировать кухню по другому. Спасибо за ответы заранее
Свин
Свин
Одесса
01.05.2010 в 07:41:41
Можно. Просто нужно укрепить хорошо горщит (полку), на котором будет стоять холодильник.
В принципе встраиваемый холодильник, в отличии от посудомойки и ставится на дно, а не на пол.
Ну и форм-фактор. Хотя это не обязательное условие. Можно установить посудомойку на 450, а холодильник на 600 - сложности это не представляет.
Также необходимо учесть, что пм на 600 и холодильник на 600 имеют разные габариты. Посудомойка устанавливается в проем на 600 мм, а холодильник в тумбу на 600, т.е. проем 560-568.
Я привел варианты пеналов (Рисунок пеналов), но в данном случае фасады получаются внутренними. С пм 600 требуемый габарит под холодильник получаем при помощи того, что добавляем планки (холодильник все равно крепится только спереди)
В случае желания сделать накладные фасады для варианта с посудомойной машиной на 450 необходимо вырезы делать и в боковинах пенала. А с пм на 600 кроме этого необходимо учесть, как крепится фасад на холодильник.
Свин
Свин
Одесса
01.05.2010 в 08:47:56
Чепик написал : Если неспеша правильно пилить-сколов вообще не будет!
Будут ;)... И не будут.
Ты прав - не спеша и думая - сколов не будет - с лицевой стороны. :)
Уж где-где а на кухне всегда можно выбрать ту сторону которая не видна и пустить выход пилы на нее.
Мерсовод2000
Мерсовод2000
02.05.2010 в 11:57:23
А вот еще такой вопросик. Купил посудосушитель для тарелок. Для шкафа без днища. и с держателем сзади для ДВП. http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=28705
С торцов сушки пластмассоые выступы круглые. Их вроде бы надо вставить в высверленные отверстия 8 мм с внутренних боковых сторон шкафа. А конфирматы, что тоже в этиже пластиковые выступы вкручивать?
kopaliny
kopaliny
02.05.2010 в 21:01:01
Мерсовод2000 написал : С торцов сушки пластмассоые выступы круглые. Их вроде бы надо вставить в высверленные отверстия 8 мм с внутренних боковых сторон шкафа.
У нас они просто стоят на полках. Или у Вас нет дна у полки?
Мерсовод2000
Мерсовод2000
02.05.2010 в 22:25:31
kopaliny написал : У нас они просто стоят на полках. Или у Вас нет дна у полки?
Дна нет. Я разобрался. Там он еще на саморезы фиксируется...Не на конфирматы, как я думал.))
zyuziakin
zyuziakin
04.05.2010 в 10:17:12
Свин написал :
Огромное спасибо за столь подробное объяснение
Астрачка
Астрачка
Одинцово
07.05.2010 в 20:56:25
подскажите пож-та, можно ли в моем варианте кухне, под духовкой поставить встраиваемую п/м, хотелось бы шириной 45см и на что мне надо обратить внимание при конструировании такого шкафа?
allex
allex
07.05.2010 в 23:42:10
2Астрачка, ПММ по высоте получается под столешницу, а у вас духовка пониже стоит. А что справа от раковины?
allex
allex
07.05.2010 в 23:49:47
2Мерсовод2000 я себе ставил бутылочницы и карусель-твистер в верхний угловой шкаф: http://www.kessebohmer.ru/ Судя по цене - крутая фирмА :) Точка с вменяемыми ценами в ТЦ у метро Новые Черемушки, адрес/телефон на форуме были, поищите тему.
Астрачка
Астрачка
Одинцово
08.05.2010 в 07:20:48
allex написал :
на рисунке справа п/м. Духовку выше поднять не проблема ведь? Я еще думаю на счет фасадов - массив или глянец. Если глянец, то очень хорошо смотрятся широкие ящики, тогда надо бы п/м переносить. Еще хочется чтобы внизу открыто было, опять же п/м мешает, она же вроде на пол ставится?
