allex
allex
08.05.2010 в 08:45:38
2Астрачка, духовку поднять-то можно. Тогда микроволновка будет где-то выше 90+60 см, удобно ли? Если делать под духовкой ПММ 45 см, то надо куда-то девать оставшееся место, 15 см фальшпанелью закрывать жалко. Хотя фальшпанель 3-5 см всё равно может понадобиться, чтобы дверки в углу открывались и ручки не мешали (Дверца духовки открывается на 90 градусов вниз, даже сейчас ручка мешает). Тогда оставшееся место вообще ни то, ни сё.
Какая ширина пенала должна быть, недавно Свин расписывал.
Глубина открытых полок в углу получается 60 см, тянуться к ним придется с поворотом, удобно ли? Что будет внизу под этими полками, не пропадёт место?
эльза
эльза
08.05.2010 в 22:10:18
Добрый вечер!Подскажите ,пожалуйста ,как крепить верхние шкафы?:o Ведь там большая нагрузка...может есть специальные держатели?А то мне предлагают крючки,выглядят они абсолютно ненадежно..Спасибо зараннее.
allex
allex
08.05.2010 в 23:00:41
2эльза Рейки и навески
Максим ССМ
Максим ССМ
Ростов-на-Дону
09.05.2010 в 00:45:16
эльза написал : А то мне предлагают крючки,выглядят они абсолютно ненадежно..Спасибо зараннее.
Может они 30 рублей экономят. :) Если серьезно, то регулируемые навесы не обязательны - если просто железные петли для навески шкафа прикрутить, то на на таком шкафу можно много врагов народа повесить. :) Регулируемый навес хорош, если у вас снизу и сверху разная горизонталь - стеновая панель, которая только немного скрывается шкафчиком, плитка.. Если просто ровная поверхность - можно точно высверлить отверствия под навесы и висеть будет ровно, и зазора между шкафчиком и стеной не будет.
MasterRoma
MasterRoma
09.05.2010 в 01:04:14
Конечно,можно и на "уши" ровно повесить, но на сегодняшний день это несерьёзно. Только регулируемые евронавесы. И,желательно,качественные.
Максим ССМ
Максим ССМ
Ростов-на-Дону
09.05.2010 в 01:46:59
MasterRoma написал : на сегодняшний день это несерьёзно. Только регулируемые евронавесы.
А чем, собственно, несерьезно? Если я заштукарурил стену кухоньки с отклонением 2 мм. по вертикали на 3 метра и около 1 мм на 2 метра по горизонтали - что тут регулировать? :-)
Все для своих задач. Нужно исправление горизонтали - шина, навесы. Не нужно - петли.
Астрачка
Астрачка
Одинцово
09.05.2010 в 07:06:00
ALLEX, Спасибо вам. Думаю, что микроволновку можно и вдругое место поставить, например туда, где открытые полки предусмотрены, под ними место не пропадет, но немного не удобно будет пользоваться, поскольку в рядом стоящем столе (справа)проходят все коммуникации, т.о. волшебного уголка не получится, а полки обычные можно сделать. А еще как мне кажется, в открытых полках можно хранить то, чем не каждый день пользуешься. А под плитой значит мне необходимо предусмотреть какое-то расстояние
MasterRoma
MasterRoma
09.05.2010 в 11:44:47
2Максим ССМ С навесами гораздо удобнее выравнивать модули между собой перед стяжкой. С петлями это довольно проблематично. Много лет занимаюсь кухнями, навесы однозначно лучше и надёжней.
Свин
Свин
Одесса
09.05.2010 в 15:32:45
Мне, как опытному установщику, без разницы какие навесы у кухни - меня больше тревожат "гениальные тупости" дизайнеров.
А, вот надежность крепления у регулируемой подвески выше. Да и есть возможность при эксплуатации "подправить" по мелочам.
мамик_25
мамик_25
09.05.2010 в 15:47:56
Свин написал : меня больше тревожат "гениаоьные тупости" дизайнеров.
А можете привести примеры? Любопытно :)
Свин
Свин
Одесса
09.05.2010 в 16:14:13
Слишком много ;)
Я не про ошибки говорю, а про "висящее в воздухе" или решения противоречащие не просто здравому смыслу, а и законам физики.
Сейчас нет времени, но пороюсь в старых проектах. Фоток нет, так как то, что не возможно - таки не возможно.
Ну а как бывший установщик сходу приведу простейший пример: нарисовал дизайнер по-ходу лампочку (кружок черканул и три лучика), а про то, что эти лучики подразумевают свет и нужны как минимум провода и выключатель он/она не подумали.
