18.10.2012 в 22:26:50
Вовик_9, а зачем уклон канала в сторону зонта?
18.10.2012 в 22:27:34
x-men написал : Скорость вентилятора по моим смутным представлениям не дают значительного улучшения при длинном узком канале.
то же самое с установкой дополнительного
18.10.2012 в 22:48:40
Вовик_9 написал : ...Если есть ещё мысли - делитесь.
с фоткой понятнее. ;)
18.10.2012 в 22:59:47
Weld написал : то же самое с установкой дополнительного
Да ну???? Требуемое рабочее давление определяется техническими характеристиками вентилятора и рассчитывается исходя из диаметра и типа воздуховодов и числа поворотов. Чем длиннее трасса и чем больше на ней поворотов и переходов, тем больше должно быть давление, создаваемое вентилятором. Но в нашем случае нельзя заменить вентилятор в вытяжке, поэтому я предлагал поставить проходной дополнительный. (Для справки: участок воздуховода длиной 15 метров с одной вентиляционной решеткой создает падение давления около 100 Па). От диаметра воздуховодов зависит скорость потока воздуха. Скорость следует выбирать 2,5 - 4 м/с. При больших скоростях возрастают потери давления и увеличивается уровень шума.
18.10.2012 в 23:06:14
сечение канала - один из определяющих параметров. Можно поставить десять мегамощных дополнительных вентиляторов в канал. но это не значит. что они в помещении будут образовывать вакуум. Есть же физически определенный предел производительности канала.
18.10.2012 в 23:52:38
Weld написал : ....Есть же физически определенный предел производительности канала.
конечно есть!!! но сечение канала в любом случае больше сечения гофры, и намного.
19.10.2012 в 00:26:05
19.10.2012 в 10:57:48
Скажите, гуру! Куда лучше монтировать фильтр для воды и дозатор для моющих средств? В столешницу или в мойку?
19.10.2012 в 11:13:32
sanya1965 написал : или высота установки колпака неверна.
sanya1965 написал : надо опускать зонт на 10-15см.
Присоединяюсь. "Нижним пределом называют расстояние от варочной плиты до вытяжки. Это расстояние должно быть не меньше, чем 75 см, если у Вас газовая плита, и 65 см, если Вы используете электрическую плиту" -Взято
19.10.2012 в 11:47:34
Weld написал : Это как?
вентканал -это минимальное сечение вентшахты подъезда. сечение гофры 170см2. по крайней мере в России так.
19.10.2012 в 11:51:25
sanya1965 написал : вентканал -это минимальное сечение вентшахты подъезда. сечение гофры 170см2. по крайней мере в России так.
Почему такая однозначность? В России нет гофры 100мм или 200? :) Вообще-то у человека пластик, и не факт, что это многоквартирный дом
19.10.2012 в 11:59:20
19.10.2012 в 12:05:32
Ну Вам виднее :) Все равно участок установленного канала внутри помещения - "самое слабое ограничивающее звено", даже если вертикальный короб - вентшахта большего сечения. Больше, чем через него может пройти, не протолкнуть.
19.10.2012 в 21:52:02
sinatali написал : Скажите, гуру! Куда лучше монтировать фильтр для воды и дозатор для моющих средств? В столешницу или в мойку?
Лучше в мойку. В столешницу - это уже если на мойке места нет или неудобное расположение. Если в столешницу - отверстие нужно обрабатывать от влаги.
19.10.2012 в 23:09:50
Weld написал : Все равно участок установленного канала внутри помещения - "самое слабое ограничивающее звено",
не всегда. я видел отверстие входа в шахту забитое бетоном, там оставалось около Д50мм. и кухонщик так ловко пристраивал гофру и даже не шелохнулся пробить до норматива. поэтому надо проверять.
Weld написал : Больше, чем через него может пройти, не протолкнуть.
это смотря с какой скоростью толкать. между 2,5 и 4 (это по нормативу, а реально можно и 5) есть некое отличие. и в случае заужения дохлый встроенный вентилятор может не справиться. есть еще одна беда в нашем городе. при попытках впихнуть невпихуемое (чаще это холодильник) безбашенный народ ломает вентканал и сужает его значительно. и в этом случае без проходного вентилятора не обойтись.
