А как уважаемые профи считают. Если делать высокий духовой шкаф.
Обязательно ли вверху в столешнице, которая будет прикрывать шкаф сверху делать вентрешетку для отвода тепла и пара из духовки? Или достаточно того, что я убрал ДВП за духовкой? И полку на которой духовка встроенная стоит сделал сзади короче на 2 см, чем остальные полки под ней.
И вот еще вопросик не будет ли страдать ДСП и столешница от тепла духовки? Может каким термоизоляционным материалом проложить стенки ДСП , которые будут соприкасаться с духовкой?
И еще вопрос, если делать в выпил в столешнице, как ее изолировать от паров духовки, я о выпиленных краях столешницы...:o
Мерсовод2000 написал :
У каждой конкректной духовки есть инструкция по монтажу
Пример во вложенном файле
ILIKO написал :
Ну в моей духовке Бош написано, что в полке над духовкой вентотверстие сзади в полке должно быть не меньше 20 мм. Но я где-то вычитал (может и здесь) что для вентиляции достаточно, сзади ДВП за духовкой убрать. Хотя у меня шкаф почти вплотную к стене (5 мм зазор).
Конечно сейчас современные технологии и материалы , но честно говоря я слабо понимаю ,
как обычное ДСП (не жаропрочное и влагостойкое) может выдержать жар от духовки и пар ,
но самому тоже придется в кухне все из ДСП делать -- альтернативы пока нет,
все остальное нетехнологично и трудоемко в изготовлении.
Т.е по-моему личному мнению, надо обязательно стенки обычного ДСП изолировать теплоизолирующим материалом
Вырезка по этой же теме из старого форума
Встроить в шкаф духовку - нет проблем.
Только при покупке смотрите внимательно в документацию.Там на схеме установки приведены рекомендуемые размеры шкафов, в которые возможно установить духовку.И нарушать предлагаемые отступы от стенок шкафа не рекомендую, поскольку хоть это и "Современные встраиваемые духовки", но они все же греются.
Еще одна вырезка
Если у ящика для духовки будет дно из ДСП, то между ПММ и духовкой 5 см будет более чем достаточно.
Сужу по своей СВЧ, которая в режиме гриля нагревает свою верхнюю крышу до 100 градусов. Дальше у меня зазор в 5 см и столешница. На столешнице температура уже комнатная.
И еще одна ссылка
Жалоба о том , что кондеснисруется влага на внутренней поверхности шкафа духовки
и подобное происходит , не одной моделью техники , а с многими ..
техника конечно вся разная. Но что у меня тепла особо не выделяет, не нагреваются доски. У меня они работали какое то время без задней стенки, так что я проконтролировала.
И вентиляция идет через дверцы духовки и микроволновки
Спасибо за ссылочки. Сейчас поизучаю...Просто непонятно. Если выпиливать сверху в куске столешницы (который прикрывает шкаф сверху) отвестие под вентиляцию духовки, непонятно чем таким крутым изолировать вырезанные голые края ДСП...( Ну и боковые стенки...Видел, что в готовых кухнях вроде ничем не изолируют. ..
Я все таки отверстие вентиляционное сделала. Сквозное с низу шкафа до верха.
Но я ничем не изолировала, т.к. оно высоко.
В кухнях видела, что у стены бывают установлены вентиляционные решетки. Они такие же, как устанавливают в низу кухни, на декоративной панели, которые ножки прикрывают. Т.е. туда воздух идет, у задней стенки доска не до стены и так же воздух циркулирует и сверху на столешнице декоративная вентиляц. панель. Обычно она не шире 5 см.
2Мерсовод2000 придерживайтесь инструкции по монтажу :), производитель советует наиболее правильное создание циркуляции учитывая свой конструктив. Т.е. примерно так (Ваш случай) - вент.отверстие сверху, забор воздуха духовкой снизу, соответственно холодный воздух засасывается в корпус, а горячий выбрасывается с лицевой панели. Современные духовки имеют надежную теплоизоляцию (смысл то удержать температуру внутри, в противном случае большие потери тепла, низкий кпд), температура наружной поверхности 40-50°С, у себя я мог спокойно дотронуться рукой :) , плюс между корпусом и духовкой есть воздушный зазор, поэтому температура на поверхности корпуса еще ниже.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста:
1)Какой ширины делать поперечные планки в корпус под раковину, которые находятся сверху спереди и сзади.
Я думал где-то 100 мм, но может я ошибаюсь?
2)На сколько опускать нужно заднюю поперечину в корпусе под духовкой, если я сверху буду использовать варочную панель?
3) Какой стандарт глубины нижней базы, если столешница 600 мм? Я думал делать 570 мм - глубина корпуса, 18 мм - фасад и свес столешницы над фасадом = 10 мм. Может я ошибаюсь?
