06.03.2013 в 12:16:44
Подскажите пожалуйста. Собрал угловую кухню. Имеется пять навесных ящиков высотой 600 мм. Ширина колеблется в пределах 550-620 мм. Что использовать для их открывания. Удобно ли будет пользоваться если использовать обычные газ лифты? BLUM хорош канешно, но цена на пять ящиков немного не устраивает. Может есть еще варианты?
06.03.2013 в 12:24:13
molodchaga написал : использовать обычные газ лифты?
дверца высотой 600мм на газ-лифтах??или фасады 600/2? К газлифтам нужны еще петли. Газ-лифты+петли+"доводчики"(если нужны) приблизятся к цене "простенького" авентоса. но работать это будет по-разному. Или колхоз с лифтами(если имитировать авентосы) или готовое решение но чуток дороже. Есть и дешевые подъемники(не блюм). но как оно будет работать и сколько проработает...
06.03.2013 в 12:55:27
DrPilman написал : все сделано под ручки.
тогда ищите петли открытием менее 95-90 градусов!
Weld написал : нужно ли сверлить отверстия
нужно
Weld написал : несквозные
только под
Weld написал : соединение двух деталей ДСП между собой плоскостями
надо
Weld написал : сквозные
kirich написал : Нужно ли здороваться с соседом?
практика показывает, что нет!:)
molodchaga написал : BLUM хорош канешно, но цена
у диллеров нашёл комплект авентос по 750грн. буду себе ставить;) может и у себя хорошенько поищите?
06.03.2013 в 13:01:27
Weld написал : дверца высотой 600мм на газ-лифтах??или фасады 600/2? К газлифтам нужны еще петли. Газ-лифты+петли+"доводчики"(если нужны) приблизятся к цене "простенького" авентоса. но работать это будет по-разному. Или колхоз с лифтами(если имитировать авентосы) или готовое решение но чуток дороже. Есть и дешевые подъемники(не блюм). но как оно будет работать и сколько проработает...
Изначально планировал что все дверцы будут подыматься вверх газ лифтами. Но после того как навесил ящики (без фасадов еще) засомневался в удобстве такого открывания. Газ лифты больше наверное годятся для невысоких фасадов (до 400 мм), а вот как быть с фасадами высотой 600 мм? У нас "простенькие" авентосы идут по 800 грн за комплект (100 $). Парочку я бы еще потянул, но не пять. Вот и задумался может есть какая альтернатива.
06.03.2013 в 13:55:17
ionchik написал : нужно Цитата Сообщение от Weld Посмотреть сообщение несквозные только под
Цитата Сообщение от Weld Посмотреть сообщение соединение двух деталей ДСП между собой плоскостями надо
где нужно, где не нужно, ничего не понятно... зачем же сквозные для соединения двух плит между собой??
ionchik написал : только под
Цитата Сообщение от Weld Посмотреть сообщение соединение двух деталей ДСП между собой плоскостями надо Цитата Сообщение от Weld Посмотреть сообщение сквозные
06.03.2013 в 14:28:23
Weld написал : Лучше для чего?
Лучше для ДСП. Вам же надо куда то деть тело самого шурупа, крошить меньше ДСП будет, да и гулять он точно не будет в момент начала закручивания. Я не засверливаю только в тех случаях, когда не могу подлезть сверлом, а надо закрутить шуруп.
Да и как я писал выше - аккуратнее, меньше выворачивает ДСП наружу, когда шуруп закручивали без насверливания, то это сразу видно, и видно что человек делал абы как.
06.03.2013 в 15:30:36
kirich написал : Я не засверливаю только в тех случаях, когда не могу подлезть сверлом, а надо закрутить шуруп.
Есть замечательный инструмент, простой и в тоже время ОЧЕНЬ полезный. Для работ с ДСП самое то, под саморезы сверлю только массив и МДФ.
06.03.2013 в 20:37:24
Может я так привык, при сборке пользуюсь электроотверткой Метабо powermaxx, типа как
07.03.2013 в 02:07:47
07.03.2013 в 04:52:55
Kurkul написал : Есть замечательный инструмент, простой и в тоже время ОЧЕНЬ полезный. Для работ с ДСП самое то, под саморезы сверлю только массив и МДФ.
Можно в принципе и гвоздем проковырять, тоже будет нечто похожее на отверстие, без обид. ДСП крошится и выдавливается из отверстия, потому как телу шурупа надо где то уместиться, хоть накалывай его шилом, хоть положи это шило рядом. Но это относится к культуре производства, мне не лень сделать хорошо и правильно, кому то лень.
Я потому и привел пример с соседом, можно и не здороваться, но лучше поздороваться. Только это уже относится к культуре общения, а не производства.
13.03.2013 в 12:03:33
Для особо одаренных и продвинутых краснодеревщиков, подскажите пожалуйста: можно ли во всю длину основания кухонных шкафов положить на регулируемые ножки мебельный щит целиком (например 2200 и 4 пары лапок) , отбалансировать по уровню, и уже к нему надстраивать стенки шкафов. Или это противопоказано в принципе?
13.03.2013 в 19:59:55
Prostofilka написал : Для особо одаренных и продвинутых краснодеревщиков, подскажите пожалуйста: можно ли во всю длину основания кухонных шкафов положить на регулируемые ножки мебельный щит целиком (например 2200 и 4 пары лапок) , отбалансировать по уровню, и уже к нему надстраивать стенки шкафов. Или это противопоказано в принципе?
Я так делал на даче. Вполне себе такой вариант имеет место быть. Двигать потом все это дело неудобно:) с места сборки к месту постоянной прописки:) Ну и конечно все очень точно просчитайте по общей длине всей конструкции.
