MasterRoma написал : и чего она должна стоить?
Цены у всех дилеров одинаковы - т.е цены можете посмотреть предварительно здесь
16.06.2010 в 18:57:42
16.06.2010 в 22:11:11
san_nisan написал : Не надо ничего лишнего выдумывать. Всё делается, как заявлено в инструкции. Если там про решетки в цоколе ничего не сказано, значит этого не нужно! Главное, всё делать как в инструкции!!!!!! Правильно описал Cheva2007, что выходит воздух через зазор между панелью управления и дверцей. Вентилятор втягивает холодный воздух из кухни, который, во-первых, проходит между стекол дверцы, а во-вторых, обтекает снаружи нижнюю и заднюю стенки полости. Выходит воздух через зазор между панелью управления и дверцей
Следуя ващей логике. Выпилы в полках (полка под духовкой и над духовкой) сзади для вентиляции, о которых указано в инструкции. Вообще не нужны.))) Воздух проникает ведь сквозь зазоры между стекол дверцы и обтекает снаружи нижнюю и заднюю стенки полости. И выходит через щель панели управления и дверцы.
17.06.2010 в 06:34:11
2Мерсовод2000 Вы не пробовали сами читать, что цитируете/пишете?:eek: Просьба: не надо создавать конфликтов на пустом месте.
Мерсовод2000 написал : Следуя ващей логике. Выпилы в полках... сзади для вентиляции, о которых указано в инструкции. Вообще не нужны.
Нарушители монтажной инструкции лишаются гарантийных обязательств. Дальше - думаем сами.
17.06.2010 в 09:57:13
DMack написал : 2Мерсовод2000 Вы не пробовали сами читать, что цитируете/пишете? Просьба: не надо создавать конфликтов на пустом месте.
Я прекрасно помню, что пишу. Не надо создавать конфликтов-это Вы точно подметили.
Просьба: Целиком только фразу в следующий раз цитируйте , а не вырывайте из контекста отдельные предложения.
18.06.2010 в 01:08:02
ILIKO написал :
К сожалению у московских дилеров Blum дешевле чем в Питере.
18.06.2010 в 01:34:03
Добрый вечер уважаемые профи и любители. Может кто-нибудь подскажет размеры верхней секции кхонного шкафчика. В частности интересуют размеры секции под радиусный фасад от итальяшек размерностью "Н * 315 CV", тоесть радиус дна, и ширина боковой и задней стенок. Заранее благодарен за инфу.
18.06.2010 в 01:38:13
а кого из москоавских дилеров он - blum дешевле?
18.06.2010 в 10:48:42
2Мерсовод2000
Дно обычно делается на 50 мм короче стенок корпуса. Если в инструкции заявлено это условие, значит оно обязательно!!!!!! Вентилятор, который расположен в верхней части духовки (его не видно изнутри). служит для охлаждения мебельного корпуса и стекол. На многих духовках, где стоит такой вентилятор, установлен режим автомотического включения вентилятора, т.е. этот вентилятор включается тогда, когда наружние стенки шкафа достигнут температуры 60 гр. С, и автоматически отключается после охлаждения. Ну, вот.:)
18.06.2010 в 11:01:40
SVS. написал : Здравствуите всем! Давно читаю эту конференцию. Вот настала пора и мне задать свой вопрос. Можно ли в стандартную тумбу для духового шкафа для нижнего ящика впихнуть тандембокс размера "М", или можно только рекомендованный размер "N". Уж больно хочется скроить, бюджет на кухню превышает все лимиты. Заранее спасибо за ответ.
Только Блюм. Метабокс 57 высотой.
18.06.2010 в 11:59:38
Мерсовод2000 написал : Следуя ващей логике. Выпилы в полках (полка под духовкой и над духовкой) сзади для вентиляции, о которых указано в инструкции. Вообще не нужны.))) Воздух проникает ведь сквозь зазоры между стекол дверцы и обтекает снаружи нижнюю и заднюю стенки полости. И выходит через щель панели управления и дверцы. *
Чушь! Какие выпилы и в чем?
SVS. написал : Добрый вечер уважаемые профи и любители. Может кто-нибудь подскажет размеры верхней секции кхонного шкафчика. В частности интересуют размеры секции под радиусный фасад от итальяшек размерностью "Н * 315 CV", тоесть радиус дна, и ширина боковой и задней стенок. Заранее благодарен за инфу.
Пока не получишь фасад ни чего не сделаешь, а сделаешь - будешь переделывать.
Какой размер? - стандартный : 300х300, а угадать где 300, а где 280, и как это делается - нельзя.
18.06.2010 в 12:12:44
2Мерсовод2000
А если не секрет, какой у вас духовой шкаф? Посмотрю его характеристики и постараюсь вам ответить точно, если смогу!:confused:
