Wazawai
Wazawai
26.05.2006 в 12:36:34
2ToStue -- !?? А зачем мастеру мерять столешницу? Для занесения в протокол? ;)
ToStue
ToStue
26.05.2006 в 14:09:33
2Wazawai - Да нет. Но не все столещницы прямоугольные. У нас напр. две из трех частей полукруглые, и мойка тоже кругленькая (мод. Pamira от Franke). ;)
26.05.2006 в 14:11:49
DMack написал : Да, это стандарт, но только идиот или приколист может сделать такую глубину. Почему? Да потому, что монтаж усложняется в разы, для ручек место попробуйте посчитать, фурнитурку прикупите...
Поясните плиз...?
29.05.2006 в 07:58:30
Друзья! Срочно требуется Ваш совет! Сборка кухни уже в процессе, а про навеску шкафов подумал в последнюю очередь... Думал вешать на шину и регулируемые ушки,но выходит щель между шкафом и стеной в 5 мм минимум. С П А С И Т Е Е Е Е Е!
29.05.2006 в 08:57:17
Vovchik, выходит, ага...
Мои шкафы нижним краем ложатся на фартук из плитки, поэтому 5мм (нарегулировал даже 8 :) ) не критично. А изначально (забыв про кафель :) ) планировал отрезать шину на пару-тройку мм меньше внутренней ширины шкафа, и регулировать подвесы так, чтоб они не выпячивались за заднюю плоскость шкафа. Получается, что шина будет "в домике", т.е. в шкафу.
З.Ы. необходимое условие - задняя стенка из ДВП вставляется в пропилы в ДСП на расстоянии 10-15 мм от края.
wayfarer
wayfarer
Кемерово
29.05.2006 в 09:13:06
Фунтик написал : Мои шкафы нижним краем ложатся на фартук из плитки, поэтому 5мм (нарегулировал даже 8 ) не критично.
У меня аналогично.
sachaff
sachaff
29.05.2006 в 11:01:21
посоветуйте плиз петли. раскрывающие на больший градус.чем стандартные. у меня вышло так.что ящик для посуды на половину встроен в проем. дверка в открытом положении почти напротив лица. на рынку купил петли с большим углом открытия - не подошли - при открытий двери. она (дверь)упирается в соседний ящик..... если есть возможность напишите название или фотку нужной мне петли. спасибо.
29.05.2006 в 12:10:24
люди, поможите где в Москве можно фасады дубовые(только не с полукруглой филенкой) купить, дайте наводку :) Весь инет перерыл, или опт или мебельный салон(там ещё кухню к фасаду продавать начнут). Млин. И где кстати фурнитура мебельная в разницу продается В РОЗНИЦУ???
wayfarer
wayfarer
Кемерово
29.05.2006 в 13:55:00
sachaff написал : посоветуйте плиз петли. раскрывающие на больший градус.чем стандартные. у меня вышло так.что ящик для посуды на половину встроен в проем. дверка в открытом положении почти напротив лица. на рынку купил петли с большим углом открытия - не подошли - при открытий двери. она (дверь)упирается в соседний ящик..... если есть возможность напишите название или фотку нужной мне петли.
Что-то я не совсем понял... может проще схемку нарисовать... или фото...
sachaff
sachaff
29.05.2006 в 16:42:46
wayfarer написал : Что-то я не совсем понял... может проще схемку нарисовать... или фото...
если есть возможность скиньте плиз ссылку где представлены нужные петли(название их)
wayfarer
wayfarer
Кемерово
29.05.2006 в 18:33:06
2sachaff
http://www.blum.ru/img/pdf/Scharniere/KA070_RU_Scharn.pdf это каталог фирмы Blum
