EV.SA
EV.SA
06.08.2012 в 22:07:36
FON написал : Замерьте рулеткой требуемый размер и перед монтажом его выставьте с помощью шестигранника.
Чудеса не рассказывайте ,регулировка тем и хороша ,что в любой момент можно сделать коррекцию.
jek написал : А чем плохи те крепления, изображения которых я приводил выше?
Можно и такие ,но использую те ,на которые дал ссылку выше.
@fev.santeh Инста
кухонщик
кухонщик
06.08.2012 в 22:12:01
FON написал : За такую работу по шапке надо давать Их должно быть не менее 3х и расстояние от стойки до пола в пределах 10 мм желательно получить.
а почему не пять? по поводу пределов-это вопрос к тем, кто полы делал. опора для ЛЭП что-ли? или моста какого? мои 80кг держит. пойду шапку одену.
кухонщик
кухонщик
06.08.2012 в 22:13:56
jek написал : Вы это серьёзно??? А чем плохи те крепления, изображения которых я приводил выше?
они у вас есть? тогда зачем вопросы задавать?
jek
jek
Липецк
06.08.2012 в 23:29:07
кухонщик, по-моему, мой вопрос звучал достаточно понятно, зачем флудить, спрашивая всякую ерунду? :net: Или я не совсем понимаю Ваши приколы?
jek
jek
Липецк
06.08.2012 в 23:33:41
EV.SA написал : Есть регулируемые опоры ,которые врезаются в тело ДСП http://www.mdm-complect.ru/catalogue...814&PERPAGE=50
Какие именно? Там их целая прорва.
EV.SA
EV.SA
06.08.2012 в 23:40:37
jek написал : Какие именно? Там их целая прорва.
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=814&ID=1707 http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=814&ID=2482
@fev.santeh Инста
кухонщик
кухонщик
07.08.2012 в 00:08:37
jek написал : кухонщик, по-моему, мой вопрос звучал достаточно понятно, зачем флудить, спрашивая всякую ерунду? :net: Или я не совсем понимаю Ваши приколы?
какие приколы? я вам привёл самый простой и наиболее незаметный способ решить проблему, можете поставить что угодно. те крепления плохи тем, что они все шире панели дсп, возможно будут мешать стиралке, раз
jek написал : стиральная машина не встраиваемая и займёт весь объём ниши.
jek
jek
Липецк
07.08.2012 в 00:11:59
EV.SA, по второй Вашей ссылке (http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=814&ID=2482) в самом низу страницы есть схема установки гайки (футорки) и ножки в тело плиты ДСП. Примечательно, что там показан способ установки в плоскость плиты, а не в её торец. Сам торец и так тонкий (16мм всего), а после рассверливания и вкручивания в него футорки диаметром 10мм, с каждого края останется не более 4мм толщины материала плиты. Это мало, я считаю. Тем более, у меня будет использоваться ламинат, который более рыхлый, чем плита ДСП.
jek
jek
Липецк
07.08.2012 в 00:15:40
Другое дело, если ниша в столешнице имеет дно - т.е. горизонтальную плиту, тогда да, действительно, можно использовать футорку, вкручиваемую в плоскость плиты с нижней стороны. Вокруг футорки - материал плиты, ничего не расшатается.
По крайней мере, я всегда встречал мебель, в которой футорки вкручиваются именно в плоскость плиты, а не в торец!
jek
jek
Липецк
07.08.2012 в 00:22:20
кухонщик написал : те крепления плохи тем, что они все шире панели дсп, возможно будут мешать стиралке
Толщина стали не более 3мм. Как она помешает? Ведь для того, чтобы вставить стиралку в нишу. мне как минимум надо будет предусмотреть 20-30мм свободного пространства по краям стиралки! У меня стиралка весит 97кг, её просто так не впихнёшь, нужны приличные зазоры.
кухонщик
кухонщик
07.08.2012 в 00:39:08
Раз вам нравятся торчащие уголки, то вперед, по магазинам.
