она платная, но можно найти прежние версии
23.10.2012 в 18:32:11
25.10.2012 в 10:02:06
всем откликнувшимся - огромное спасибо! нашла)))
17.11.2012 в 15:03:49
Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой: кухня угловая и вот с этой стороны столешница должна идти над стиралкой и опираться на щит из ДСП. Щит есть, но в нём нет никаких отверстий под шурупы ( или что-либо подобное). Как прикрепить столешницу к щиту? неужели она просто кладётся сверху? Заранее спасибо!
17.11.2012 в 15:13:57
Лита написал : Как прикрепить столешницу к щиту?
Самый простой способ - на уголки.
17.11.2012 в 22:37:08
Dyuha Так и сделаю. Большое спасибо! Просто их ( уголков в смысле) нет в комплектации и я долго думала, как же они крепятся.
19.11.2012 в 03:46:33
Привет!
У меня такой вопрос. Как крепить фальшпанель (на которую крепятся ответные планки петель) в нижнем модуле с радиусным фасадом. Уголки, уголки-стяжки или эксцентрик + шканты. Уголки по идее мешать будут на дне или нет?
23.11.2012 в 21:07:56
Прошу помощи у опытных кухнестроителей. Есть помещение с некоторыми ограничениями:
Возле двери ось - это центр вентиляции, там будет вытяжка, под ней тумба для духовки. Размер внутри д.б. 700мм. Справа остается место на карго: 178мм внутри С остальным затык.. Кое-какие мысли есть конечно. которые очевидны, но хотелось бы послушать мнения со стороны. как по размещению. так и по наполнению. Самая большая сложность мойка. Она предполагается возле окна. Но окно не симметрично относительно ширины помещения, плюс нужно учесть, что кран не должен мешать окну открыться(окно с импостом посередине, петли на нем. Створка соотв-но открывается справа налево). Соотв-но место выдвижных ящиков занимает мойка, а мойку хотелось бы у окна :( Хотелось бы максимизировать выдвижные ящики преимущественно перед обычными тумбами, что в данном случае проблема. Может как-то полезно использовать пространство под мойкой(нижнюю часть), по бокам? Принимаю любые советы. кроме перемещения фиксированных ограничений.
26.11.2012 в 14:02:50
все так безнадежно?
вот добавил еще кое-чего,
но с углами так и не пришел к решению. слишком маленькие створки получаются, а по бокам от мойки не очень хочется убирать выдвижные модули(карго). В углы кроме карусели в голову ничего не приходит, и поставить ее смогу только в нижний угол, плюс проем на верхнем углу выходит совсем маленький около 300мм, когда откроется, а в этом углу сантехнический узел.
27.11.2012 в 12:55:41
Добрый день! Проектирую верхний угловой шкаф. Размер 600х600, глубина 315. Какой мне ширины фасад заказать для него - 377мм или 396мм?
27.11.2012 в 15:01:32
Астрачка написал : Добрый день! Проектирую верхний угловой шкаф. Размер 600х600, глубина 315. Какой мне ширины фасад заказать для него - 377мм или 396мм?
Если шкаф из 18мм плиты,фасад 377мм будет в самый раз. Если из 16мм, он тоже годится,но будут небольшие зазоры. Если хотите без зазоров,заказывайте 380мм.
27.11.2012 в 15:17:47
MasterRoma написал : Если шкаф из 18мм плиты,фасад 377мм будет в самый раз. Если из 16мм, он тоже годится,но будут небольшие зазоры. Если хотите без зазоров,заказывайте 380мм.
Спасибо, большое, а то сомневалась! дсп будет использоваться 16мм. 380 не бывает, это итальянцы. Придется брать 377.
А еще не подскажите, для нижнего углового шкафа прямого, не скошенного, для удобства открывания соседней дверцы нужна фальшпанель? Сколько см и чем ее можно скрыть? У них есть обычная вставка 715х45, либо угловая - 715х37. Какая из них подойдет?
