Weld
Weld
Одесса
19.10.2012 в 00:26:05
sanya1965 написал : но сечение канала в любом случае больше сечения гофры, и намного.
Это как?
sinatali
sinatali
Ростов-на-Дону
19.10.2012 в 10:57:48
Скажите, гуру! Куда лучше монтировать фильтр для воды и дозатор для моющих средств? В столешницу или в мойку?
мамик_25
мамик_25
19.10.2012 в 11:13:32
sanya1965 написал : или высота установки колпака неверна.
sanya1965 написал : надо опускать зонт на 10-15см.
Присоединяюсь. "Нижним пределом называют расстояние от варочной плиты до вытяжки. Это расстояние должно быть не меньше, чем 75 см, если у Вас газовая плита, и 65 см, если Вы используете электрическую плиту" -Взято отсюда У Вовик_9, по всей видимости, колпак висит на высоте 80-85см.
sanya1965
sanya1965
19.10.2012 в 11:47:34
Weld написал : Это как?
вентканал -это минимальное сечение вентшахты подъезда. сечение гофры 170см2. по крайней мере в России так.
Weld
Weld
Одесса
19.10.2012 в 11:51:25
sanya1965 написал : вентканал -это минимальное сечение вентшахты подъезда. сечение гофры 170см2. по крайней мере в России так.
Почему такая однозначность? В России нет гофры 100мм или 200? :) Вообще-то у человека пластик, и не факт, что это многоквартирный дом
sanya1965
sanya1965
19.10.2012 в 11:59:20
Weld написал : Почему такая однозначность?
потому что фотка передает масштаб.
Weld
Weld
Одесса
19.10.2012 в 12:05:32
Ну Вам виднее :) Все равно участок установленного канала внутри помещения - "самое слабое ограничивающее звено", даже если вертикальный короб - вентшахта большего сечения. Больше, чем через него может пройти, не протолкнуть.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
19.10.2012 в 21:52:02
sinatali написал : Скажите, гуру! Куда лучше монтировать фильтр для воды и дозатор для моющих средств? В столешницу или в мойку?
Лучше в мойку. В столешницу - это уже если на мойке места нет или неудобное расположение. Если в столешницу - отверстие нужно обрабатывать от влаги.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
sanya1965
sanya1965
19.10.2012 в 23:09:50
Weld написал : Все равно участок установленного канала внутри помещения - "самое слабое ограничивающее звено",
не всегда. я видел отверстие входа в шахту забитое бетоном, там оставалось около Д50мм. и кухонщик так ловко пристраивал гофру и даже не шелохнулся пробить до норматива. поэтому надо проверять.
Weld написал : Больше, чем через него может пройти, не протолкнуть.
это смотря с какой скоростью толкать. между 2,5 и 4 (это по нормативу, а реально можно и 5) есть некое отличие. и в случае заужения дохлый встроенный вентилятор может не справиться. есть еще одна беда в нашем городе. при попытках впихнуть невпихуемое (чаще это холодильник) безбашенный народ ломает вентканал и сужает его значительно. и в этом случае без проходного вентилятора не обойтись.
Вовик_9
Вовик_9
Харьков
22.10.2012 в 13:33:34
Weld написал : Вовик_9, а зачем уклон канала в сторону зонта?
Канал расположен горизонтально, но не параллельно стене, поэтому на фото кажется с уклоном.
Диаметр трубы 125мм. Вход в стену выглядит так
Канал в стене чистил. Дом - панельная 16-этажка. Этаж девятый. Тянет вытяжка, вроде, нормально, листик бумаги держится на мин. скорости. От вытяжки до плиты 80 см. Ниже не опускать попросила жена, чтобы купол был выше уровня глаз. Надо похоже опустить
Снег
Снег
23.10.2012 в 12:17:51
Evgendalf написал :
  1. Наши монтажники обычно под плиту сооружали подиум из каркасного ДСП и обрезка столешницы кухни (его передний торец практично обработан). По такой поверхности плиту можно по месту двигать вперёд-назад, выбирая удобное положение.
  2. У себя я невстраиваемую плиту ровнял "плоскость дверцы-плоскость фасадов". Да, чуток столешница выступает, но эти 2см вообще не напрягают, особенно если плиту газовую как положено приподнять выше столешницы.
спасибо! Наверное, так и сделаем. Единственное, беспокоюсь, не буду ли биться об этот угол столешницы?
и еще. Люди знающие, подскажите, пожалуйста, где взять блюмовскую программу DYNAPLAN? Смотрела у них на сайте, не нашла, ссылок для скачивания((( Заранее спасибо
