varera
varera
29.12.2012 в 12:08:13
EV.SA написал : Портиться ,рано или поздно .Зависит от вида плиты ,если варочная панель -тем более.Если соло плита ,да еще с откидной крышкой ........Особенно это видно на стыках .Так что делайте плитку ,все клиенты, кому советовал -потом только благодарили
плитку можно после установки кухни клеить? корпуса не наберут ли воды?
Weld
Weld
Одесса
29.12.2012 в 12:36:11
кроме панелей есть еще и плинтус(который тоже портится), даже если вместо панелей положить плитку.
varera написал : плитку можно после установки кухни клеить? корпуса не наберут ли воды?
Смотря как ложить плитку :) Наверное больше грязи будет, чем влажности. Потом оттирать от клея? Да и красиво ли будет плитка "встык" с мебелью? 99% нужно будет каие-то плинтуса лепить, снизу - так скорее всего
EV.SA
EV.SA
29.12.2012 в 23:16:43
Можно,но лучше что бы шкафы "лежали на плитке ,а не встык . Практически все регулируемые навески на это рассчитаны.
varera написал : корпуса не наберут ли воды
Если на плиточный клей -без проблем . Если лопатой раствор накидывать ,то ......;)
@fev.santeh Инста
Астрачка
Астрачка
Одинцово
06.01.2013 в 07:55:11
помогите, как правильно повесить верхний угловой шкаф, которым заканчивается кухня? Он крепится к соседнему? Чем?
Scales
Scales
06.01.2013 в 11:27:51
Можно к соседнему межсекционными стяжками.
Астрачка
Астрачка
Одинцово
11.01.2013 в 08:18:51
Спасибо, а сколько их надо? Высота шкафа 960, угловой шириной 300, соседний 600.
11.01.2013 в 12:09:25
Помогите с системой открывания нижних ящиков. Всего 2 месяца прошло, сейчас понимаю что не правильно выбрал систему открывания. Что туда ставить, чтобы работалo ? :( http://youtu.be/LpImCO8yZio
Scales
Scales
11.01.2013 в 12:09:34
Астрачка,при высоте 720 использовал две стяжки.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
11.01.2013 в 12:42:12
ploxish, я не фанат таких систем, но у МДМ идут газлифты именно для открывания вниз http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1794&ID=22100 они чем-то отличается от верхнего, может в этом причина. На стенде пробовал открывать, рывка нет. опускают плавно.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
EV.SA
EV.SA
11.01.2013 в 21:40:46
ploxish написал : Что туда ставить, чтобы работалo ?
В нижние тандембоксы ,на верх авентос ;)
@fev.santeh Инста
Виталич1978
Виталич1978
Саратов
11.01.2013 в 22:24:44
EV.SA написал : В нижние тандембоксы ,на верх авентос ;)
+1. газлифты вниз - это полный изврат :)
