20.01.2013 в 13:15:14
Добрый день.Очень нужны советы!!!!Из одной комнаты хочу сделать кухню и спальню. Кухня получается 3200 на 2300,но по правой стороне находится шахта(930*500) и стояк(400*250).Размер стены при входе в кухню уменьшается до 2700.Параллельная стена гипрочная 3200 минус дверь в спальню. Планировала так: входим в кухню...справа вся стена зашита до потолка( пенал600,пенал 500,духов.шкаф 600,холодильник 600) Помогите с левой стороной.Где поставить варочную плиту,мойку и рабочую поверхность?Мне мешает эта шахта и стояк..( Можно без обеденного стола,это комната для приготовления пищи.
Если с правой стороны делать угловой,получается так...но мне не нравится
slob740
slob740
20.01.2013 в 16:03:44
Здравствуйте! При замене петель столкнулся с такой проблемой : если по размеру крепления петли к подвесному шкафу можно еще найти что то похожее, то в месте крепления петли к фасаду размер между двумя отверстиями и расстояние между краем фасада и линией отверстий у всех пересмотренный мною петель в Леруа и моими старыми петлями были разными и не сильно отличались по значению, что еще хуже, так как ноые отверстия "сольются" со старыми и будет одно огромное отверстие и петля держаться не будет. Что делать ? Где еще можно поискать петли , чтобы был выбор побольше ? Петли нужны накладные, т. е. фасад при закрытии полностью закрывает подвесной шкаф без смещения.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
20.01.2013 в 17:44:06
А где в Москве Вам удобнее будет посмотреть. На севере много мест знаю, на юге поменьше. И какие петли у Вас. Название на петле должно быть написано. Если конечно это не китайский кЕтай.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
slob740
slob740
20.01.2013 в 18:00:51
Название Hettich , но нужна накладная, т. е. фасад при закрытии полностью закрывает подвесной шкаф без смещения. Может в Оби или Икея есть? Живу ближе к Медведково.
Вадим М
Вадим М
20.01.2013 в 18:13:51
Возьмите в "Икеа" кухонные накладные петли (170 рублей/пара), там саморезы для крепления чашки вообще не требуются, петли держатся распорками в присадочном отверстии. Петли австрийские Блюмовские, дешевле не найдете.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
20.01.2013 в 18:31:55
slob740 написал : полностью закрывает подвесной шкаф без смещения
Получается нужна петля полного наложения, как угловые у блюма. Или все же обычная накладная?
Вадим М написал : петли держатся распорками в присадочном отверстии
Это блюм Инсерта, можно еще футорки использовать для любой петли. http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=738&ID=16400 Тогда в Леруа ближе всего.
slob740
slob740
20.01.2013 в 18:34:25
Нужна петля полного наложения под углубление на фасаде. В Леруа толко Бойярд , SVG и наши ,наверное, петли "Контур" - с ними лучше не связываться ? А зачем футорки ?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
20.01.2013 в 20:06:33
slob740 написал : еще хуже, так как ноые отверстия "сольются" со старыми и будет одно огромное отверстие и петля держаться не будет. Что делать ?
Футорки, это если отверстия для крепления петли попадают совсем близко к предыдущим и есть сомнения в надежности крепления, то можно высверлить отверстие по центру нового крепления и забить футорку. Сомнения должны пройти. У Вас ширина фасада равна ширине корпуса? Если нет, то нужна обычная накладная петля.
slob740
slob740
20.01.2013 в 20:08:47
Да, ширина фасада равна ширине корпуса
Slavok
Slavok
кухни и мебель
20.01.2013 в 20:18:18
Еще тогда один момент. Какое расстояние от края фасада до центра отверстия под чашку петли? И какой зазор между фасадом и корпусом в закрытом положении? Корпус случаем не угловой?
slob740
slob740
21.01.2013 в 12:18:54
Корпуса все обычные ,угловых нет,зазоры 1-2 мм,расстояние между краем отверстия под чашку и краем фасада прим 2-3 мм. Купил вчера эти Блюм в Икеа за 170 руб / пара , что-то у них подозрительно малое расстояние между краем корпуса шкафа и вертикальной линией крепежных отверстий к стенке шкафа - прим 30 мм , у моих же 37 мм, боюсь может не хватить горизонтальных регулировок по глубине,так как отверстия под евро бочонки уже просверлены, также не совсем понятно влезут ли евро саморезы бочонки в отверстия крестовой планки основания петель Блюм, так как там вставлены пластиковые вставки с тонкими саморезами.
