DrPilman
DrPilman
Минск
15.05.2013 в 12:39:17
Вадим М, т. е. подобрать петли у которых отверстия под крепление имеют больший размер и позволят двигаться в большем диапазоне.
Вадим М
Вадим М
15.05.2013 в 13:09:41
Да нет, петли, у которых шурупы вкручиваются в другом месте, а монтажная планка, по-возможности, прикрывает просверленные Вами ранее отверстия. Например, если петли "Блюм", то у таких петель из "Икеи" монтажная планка устанавливается на 10 мм глубже. Хотя, если есть возможность пересверлить отверстия на 2 мм выше, то старых видно быть не должно - закроются новыми винтами.
Kurkul
Kurkul
16.05.2013 в 15:40:43
DrPilman, можно использовать втулки для саморезов, просверлив отверстие под них сверлом по дереву, и сместив отверстие в нужную сторону.
2: использовать петли с эксцентриком в ответной планке с возможностью регулировки по вертикали.
Роман
Роман
26.05.2013 в 07:08:21
Ну или проще перекрутить, отверстия заделать мебельным воском и штрихом если хочется, не видно будет, только если присмотреться А если сместите ответку, то отверстие само не перекрывается?, а если сколы будут немного торчать, то маркеры/фломастеры в помощь
hifi
hifi
13.06.2013 в 00:43:42
Хочу потренироваться пока на сборке временных нижних модулей для кухни, ну и закупить всё необходимое сразу для производства впоследствии. Подскажите пожалуйста самые ходовые размеры необходимой фурнитуры, что ещё стоит взять? делать буду из 16мм. ЛДСП
пока накидал след список: Евровинты 7х50 Шканты 8х40 мм.
Эксцентрик 16 мм. Шток эксцентрика саморез (34 мм) Футорки для штока эксцентрика?
Струбцины угловые Сверла по дереву 4.5-5-7-8-10 Сверла форстнера 15,35мм.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
13.06.2013 в 10:53:33
Добрый день помогите с планировкой мебели на кухне, хотелось бы впихнуть в кухню и ППМ и стиралку. Сам в графических программах профан.
Scales
Scales
13.06.2013 в 13:12:03
hifi, судя по всему, сверлить собираетесь сами. Тогда, если ещё нет в хозяйстве, очень пригодится направляющая для дрели. И про мелкие саморезы для крепления петель, систем выдвижения(если будут) и прочего не забудьте, ну и свёрла соответствующие. Вместо саморезов можно использовать евровинты 6.3х13 и для мета(тандем)боксов и для петель замечательно подходят. Ещё стяжки межсекционные пригодятся.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.06.2013 в 14:31:44
TOJI9HbI4 написал : Добрый день помогите с планировкой мебели на кухне, хотелось бы впихнуть в кухню и ППМ и стиралку. Сам в графических программах профан.
Нормальная кухня. Больше 9 квадратов. Ваша задача не из разряда впихнуть невпихуемое. Все засунется даже без сметанки :). Зайдите в салоны кухонь - вам варианты эскизов бесплатно накидают. Будете смотреть, что устраивает, что нет.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
13.06.2013 в 16:10:12
Спс за ответ
x-men написал : Нормальная кухня. Больше 9 квадратов. Ваша задача не из разряда впихнуть невпихуемое. Все засунется даже без сметанки :). Зайдите в салоны кухонь - вам варианты эскизов бесплатно накидают. Будете смотреть, что устраивает, что нет.
Gonza
Gonza
Троицк
13.06.2013 в 16:51:30
x-men написал : Все засунется даже без сметанки
Фу, поручик...
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.06.2013 в 21:22:15
Gonza написал : Фу, поручик...
:o Прошу прощение за аллегорию:-)
