hifi
hifi
30.09.2013 в 22:09:58
2 Slavok Вячеслав, хочу услышать Ваше мнение В свете последних обсуждений решил купить lamello classic x, уже начертил все элементы, сделал деталировку: что то в динаплан, что- то с подгоном в автокаде. Стоит заказвать присадку под полки, ящики, авентос? Или все делать самому? Как обстоят дела с прецезионностью присадки в московских фирмах вцелом? Спасибо
Slavok
Slavok
Эксперт
30.09.2013 в 23:16:29
hifi, С точностью присадки у многих беда. Я не говорю о всех. Где то наверняка есть нормальные исполнители, но мне такие не попадались, к сожалению. Поэтому предпочитаю все делать самостоятельно. А экспериментировать ради изготовления одной кухни не советую. У моих партнеров сейчас специалист с присадки уволился, они временно тормознули предоставление этой услуги. Оно и правильно. Лучше не делать, чем делать плохо. Не уверен, что все так поступают.
У блюма очень подробные и понятные монтажные схемы. Если не торопиться, то все получится. Ничего сложного и сверхестественного в этом нет. Под некоторые операции можно блюмовские кондукторы приобрести. У них есть некоторые, по демократичным ценам.
Почему ламелло? Почему не интерскол или макиту? Если нет потребности продолжать дальше заниматься мебелью, то не стоит так тратиться. Аппарат хороший, спору нет. Но это из разряда покупки хилти, в качестве домашнего перфоратора.
hifi
hifi
30.09.2013 в 23:43:40
Slavok написал : hifi, С точностью присадки у многих беда. Я не говорю о всех. Где то наверняка есть нормальные исполнители, но мне такие не попадались, к сожалению. Поэтому предпочитаю все делать самостоятельно. А экспериментировать ради изготовления одной кухни не советую. У моих партнеров сейчас специалист с присадки уволился, они временно тормознули предоставление этой услуги. Оно и правильно. Лучше не делать, чем делать плохо. Не уверен, что все так поступают.
Вас понял, просто боюсь что присадка мелкая под блюм займет у меня достаточно много времени, хотя судя по чертежам там конечно ничего сверхъестественного, просто предстоит нудная разметка, а это не очень интересное занятие. А по поводу фрезера мне еще предстоит придумать шкафы купе и еще может чего, не люблю с инструментом лотереи, к тому же это все ради процесса:) а процесс на Вашем видео впечатляет, правильно я понимаю что паз под заднюю стенку корпусов тоже под силу этой машинке?
Slavok
Slavok
Эксперт
30.09.2013 в 23:55:56
Лучше поковыряться с разметкой, чем пересверливать ошибочные отверстия. Которые либо не перекрываются, либо попадают слишком близко к правильному. Паз лучше заказывать при раскрое и прогонять его на форматнике. Кромка наносится уже после и с торцов паз получается закрытым. Ну так должно быть. На задники лучше заказывать ХДФ, если ДВП (мохнатое), то паз нужно проходить дважды. В один рез не пролезет. Намучаетесь сошлифовывать. Да и не дело это. Ламельником тоже можно пазы сделать. Но нужно его вести точно, без рывков и перекосов, иначе будут сколы. У него есть противоскользящие вставки, их желательно заклеить скотчем. Иначе будет сопротивляться. Я делаю им пазы, только в деталях, в которых пазы изначально не изготавливают. Не хотят или не могут. Т.е. в фасадах, если нужно сделать из них боковины.
Шкафы - сомневаюсь, что удобно будет с ламельником делать. Все таки технология для модульных конструкций, которые струбцинами обжать можно.
hifi
hifi
01.10.2013 в 00:06:26
Понял, так и планировал задние стенки делать из хдф еггер они даже есть таких же цветов как основной корпусов. Еще навели на вопрос по боковинам, если их делать из "фасадной" плиты я подумал что можно будет закромить их ввиду отсутствия родной кромки той же что и корпусы, это не будет бросаться в глаза, поскольку торцы в большинстве своем скрыты фасадами, как считаете? По заказу лдсп понял- заказываю только распил с пазами и кромлением
Пс еще бы внял советам по приспособам блюм из серии must have)
Slavok
Slavok
Эксперт
01.10.2013 в 00:17:11
Шпонированные боковины можно раскроить с учетом того, чтобы родная кромка была на видимых торцах, а невидимые кромить другой. Хотя теоретически можно и лицевые закромить, подобрав кромку в цвет. Она будет почти полностью фасадом перекрываться. Хотя я таких экспериментов еще не ставил. Наверное попробовал бы шпон подобрать, если подобная задача ставилась. Шпон и массив на ламинированную плиту приклеивал, а вот наоборот еще не доводилось. Не знаю, как поведет себя шпон при обработке свесов кромки пвх. Теоретически все должно быть нормально, а вот на практике непонятно как оно будет.
hifi
hifi
02.10.2013 в 21:31:09
Slavok написал : Шпонированные боковины можно раскроить с учетом того, чтобы родная кромка была на видимых торцах, а невидимые кромить другой. Хотя теоретически можно и лицевые закромить, подобрав кромку в цвет. Она будет почти полностью фасадом перекрываться. Хотя я таких экспериментов еще не ставил. Наверное попробовал бы шпон подобрать, если подобная задача ставилась. Шпон и массив на ламинированную плиту приклеивал, а вот наоборот еще не доводилось. Не знаю, как поведет себя шпон при обработке свесов кромки пвх. Теоретически все должно быть нормально, а вот на практике непонятно как оно будет.
Спасибо, тоже думал по раскрою видимых торцов, только расход получится боковины нормальный, она что-то в районе 160 евро лист стоит А видимые задние стенки открытых ящиков и их боковины внутри, тоже делаете из массива или оставляете ЛДСП? Смотрю на разных демо фото в интернете- зачастую внутри ЛДСП
Gamaun
Gamaun
Подольск
03.10.2013 в 14:02:53
Добрый день, вопрос по внутренним выдвижным ящика Блюм. Собираемся делать 1 из ящиков с распашной выдвижной дверкой и 2 внутренними выдвижными ящиками. Один из них будет К или М в самом высоком положении. Соответственно нужна ручка R7037 (без поводка). Вопрос в следующем - не будет ли эта ручка в закрытом состоянии ящика выходить за размеры корпуса и как следствие отталкивать фасад? И достаточно ли глубоко уходят сами внутренние ящики, что бы не подпирать фасад?
EV.SA
EV.SA
Эксперт
03.10.2013 в 14:16:14
Gamaun написал : не будет ли эта ручка в закрытом состоянии ящика выходить за размеры корпуса
Нет ,не будет
Gamaun написал : И достаточно ли глубоко уходят сами внутренние ящики
Эта величина для внутреннего ящика не нормирована ,только бы глубины корпуса хватило
@fev.santeh Инста
Gamaun
Gamaun
Подольск
03.10.2013 в 14:33:02
EV.SA написал : Эта величина для внутреннего ящика не нормирована ,только бы глубины корпуса хватило
Я имею ввиду при монтаже направляющий по стандартной схеме, как в рекомендации Блюма. 37мм от переднего края для 3 отверстия (совпадает с монтажом направляющих для обычных ящиков). У Harn, например, направляющие смещаются внутрь на 1 отверстие. У Блюма такого нет. Поэтому и возникли сомнения, а не будут ли передние панели при стандартном монтаже выходить за размеры корпуса.
Slavok
Slavok
Эксперт
03.10.2013 в 16:34:51
Gamaun, Эта ручка резиновая, а не пластмассовая. При закрытии фасада она прижимается к панели внутреннего ящика.
hifi, Не совсем я понял, что имеется ввиду. Корпус из ЛДСП. Иногда открытые элементы заменяю фасадом, когда это возможно или необходимо. По бокам от вытяжки делаю боковины из фасадного полотна только в случае, если они плоские. Филенчатые наоборот портят внешний вид на мой взгляд. Если есть отделностоящая тумба - то да. Там бока стараюсь делать из фасадов. Сегодня кстати делал, но сфоткать забыл. Если нижние корпуса стоят перпендикулярно стене, типа барной стойки. То однозначно заднюю часть закрываю фасадами. Глухими или открывающимися если есть возможность.
