Пингвин
Пингвин
Белгород
21.11.2005 в 14:56:34
VVV121 написал : Да, есть специальные регулируемые подвесы ... ...крепится саморезами...
Шкафчик весит кг 20-30. А какие же нужны саморезы, ведь толщина стенок 16 мм ?
wayfarer
wayfarer
Кемерово
22.11.2005 в 04:40:42
Если мне не изменяет память, то шурупы у меня были 3,5x30 мм.
Natli
Natli
Минск
22.11.2005 в 13:43:17
Ох, обнаружила первый ляп в своей кухе :'( - шкаф под посудосушилку сделала 700мм, а посудосушилок на 700 у нас на рынках такой не бывает :( :( :( :( :( :(
wayfarer
wayfarer
Кемерово
22.11.2005 в 13:52:40
Можно попробовать купить на 800 мм и отпилить лишнее. Мне кажется, что можно так сделать. Сейчас просто не помню как у меня сделана сушка... дома посмотрю.
timel_
timel_
Рига
22.11.2005 в 19:03:43
wayfarer написал : Можно попробовать купить на 800 мм и отпилить лишнее. Мне кажется, что можно так сделать. Сейчас просто не помню как у меня сделана сушка... дома посмотрю.
так и делается только с поддончиком сложнее(если он Вам нужен)
ПАА
ПАА
23.11.2005 в 14:01:16
timel_ написал : так и делается только с поддончиком сложнее(если он Вам нужен)
Если резать, то как правило сушки имеет сплошной периметр, в случае обрезки будет весьма неустойчивая конструкция С уважением.
Natli
Natli
Минск
23.11.2005 в 14:12:27
ПАА написал : Если резать, то как правило сушки имеет сплошной периметр, в случае обрезки будет весьма неустойчивая конструкция С уважением.
Да, но выхода другого пока не вижу :(
Лида
Лида
23.11.2005 в 14:31:02
2Natli, можно купить сушку на 60 см и закрепить на расстоянии от стенок.
Тень Слона
Тень Слона
23.11.2005 в 15:13:53
По поводу сушек имеет смысл взглянуть http://www.master-m.com/cat543/ там есть сушилки, которые легко укоротить. Остальным вопрос: 600, 800, 900 мм это "условный" размер ящика, а реальный -40 мм?
23.11.2005 в 16:39:44
Natli написал : Да, но выхода другого пока не вижу :(
Судя по ссылке, которую дал Тень Слона, сушилку легко можно будет укоротить до 700мм, на устойчивость конструкции это не повлияет:). Не отчаивайтесь, Наташенька, Пусть это будет самой большой неприятностью во всём процессе:)!
23.11.2005 в 16:48:32
Тень Слона написал : Остальным вопрос: 600, 800, 900 мм это "условный" размер ящика, а реальный -40 мм?
У меня реальный размер ящика зависел от типа направляющих. Там, где ставила "Тандем"(они крепятся снизу), то оставляла зазоры по 5мм с каждой стороны: 600-32-10=558мм. Там, где шариковые направляющие(крепятся сбоку), 600-32-28=540мм.
