varera
varera
30.03.2014 в 17:49:21
timel_ написал : подлиннее)))) ага и загните снаружи пока еще есть возможность поставить на буксы
2 боковые стенки по 16мм, можно 20-25мм саморез, это на случай если там коротенькие вырвало.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.03.2014 в 17:54:54
timel_ написал : засверливать нужно под ВСЕ!!! шурупы
Я и не спорю!
timel_ написал : спасибо понастальгировал.. когда то сам с макитой занимался установками)
Это баловство :) В прошлом году баловались два раза . А так обычные ремонты.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.03.2014 в 17:55:40
varera написал : 2 боковые стенки по 16мм, можно 20-25мм саморез, это на случай если там коротенькие вырвало.
можно и 32.
timel_
timel_
Рига
30.03.2014 в 17:57:38
из серии что так тоже можно.. можно придумать множество колхозных вариантов а можно сделать один раз и хорошо
varera
varera
30.03.2014 в 18:53:46
timel_ написал : из серии что так тоже можно.. можно придумать множество колхозных вариантов а можно сделать один раз и хорошо
ну тут женщина, поэтому вариант попроще. ей надо объяснить по народному кухонщикам, заставить и усилить где надо. Вдаваться в подробности и способы крепления не имеет смысла-кухня новая. все там нормально в целом должно. что то с петлями не докрутили в одном шкафу...
СергейИ
СергейИ
30.03.2014 в 21:44:13
timel_ написал : в цеху должен быть что то вроде этого
Ну вообще-то для профессиональных мебельщиков есть свои сайты, поэтому хвастать этим среди любителей не красиво. А потом есть любители которые и без такого оборудования сделают не хуже а если им дать такое оборудование то еще и лучше. К примеру мне для изготовления своей мебели покупать такое не рентабельно. Поэтому мы имеем на это дело свои хитрости. Да, пусть на вашем слэнге это
timel_ написал : колхоз))
но и к своей мебели требования немного другие и делается она по другим правилам. К примеру та же кухня, что у вас Ars Di, на фотках мне бы обошлась раза в четыре дешевле, только за счет меньшего количества деталей из ДСП. Поэтому про "заводскую" мебель у меня мнение одно "красиво но не практично". Кстати
timel_ написал : петли с двумя пластиковыми буксами диаметром 10мм для прессования
это полная туфта. Если уже делать, то только через металлические футорки с резьбой. Правда я в квартире сначала делал на футорках. А сейчас в доме делаю просто на шурупах. К стати фасады вешаю без всякого шаблона, хотя и шаблон есть самодельный. Как говорится "ничего лишнего". Просто не люблю слышать про "колхоз" от якобы профессионалов. Да убери у вас ваш инструмент и шаблоны я посмотрю какие вы профи.
Kapelka
Kapelka
30.03.2014 в 22:49:01
varera написал : ну тут женщина, поэтому вариант попроще. ей надо объяснить по народному кухонщикам, заставить и усилить где надо. Вдаваться в подробности и способы крепления не имеет смысла-кухня новая. все там нормально в целом должно. что то с петлями не докрутили в одном шкафу...
Вот плюс многа! Из всех этих разговоров ничего не поняла толком - надо ли другие петли или эти по-другому ставить... Ладно, придется понадеяться на то, что пришлют толковых мастеров на этот раз. А если нет, тогда что ж,буду ждать человечка с отпуска. Другого мастера бы пригласила - но кто пойдет из-за пары петель? Ребята, что прихожую собирали, поглядев на кухню, про какие то "крокодилы" толковали, это что такое?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.03.2014 в 10:09:07
СергейИ написал : Да убери у вас ваш инструмент и шаблоны я посмотрю какие вы профи.
Просто купите шаблон! В чём сложность ? Не великие деньги http://expolesdv.ru/catalog/mebelnoe_napravlenie/mebelnaja_furnitura/montazhnye_prisposoblenija_hettich/ и не надо другим мозг полоскать что они без инструмента и прочего не кто .
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.03.2014 в 10:13:57
СергейИ написал : К примеру та же кухня, что у вас Ars Di, на фотках мне бы обошлась раза в четыре дешевле, только за счет меньшего количества деталей из ДСП. Поэтому про "заводскую" мебель у меня мнение одно "красиво но не практично".
Смешно:) Там и так дсп по минимуму, чего только стоили два холодильникаи обошлась бы она Вам , во столько же сколько и мне :) Кухня не заводская , распиливалась в цеху , чертёж и расчёты мои
СергейИ
СергейИ
31.03.2014 в 16:03:22
Ars Di написал : Там и так дсп по минимуму
Вы собираете секцию "на полу" и потом ее вешаете. А я сразу собираю "на стене". За счет этого у меня нет отдельных секций, а следовательно и двойных стенок между ними. Нет задних стенок - чтобы между ними и стеной не собиралась пыль и не заводились "квартиранты". Я не настаиваю на том, что мой способ "самый-самый", но я приспособился и меня устраивает. Вы смотрели мою ссылку?
Брэнд
Брэнд
31.03.2014 в 18:23:42
Даю Вам совет, Kapelka, - отпустите ситуацию, расслабьтесь и предоставьте "новым" мастерам поставить такие петли, которые подойдут наверняка. Задавая свой вопрос, Вы ведь не планируете установить эти петли самостоятельно, так ведь. Вы хотели проконтролировать мастеров... а мастера не любят, когда их контролируют в процессе работы. Контролировать и проверять работу нужно после ее окончания. А с другой стороны, что Вы хотите от "бесплатных" мастеров? Хорошо, дешево не бывает!
"проблема не в петлях а в способе их установки" "Это что значит? Как еще можно установить обычные накладные петли для накладных дверей?"
Если фабрика-изготовитель не сделала присадку на боковинах под ответные планки петель (что есть тогда ее недоработка!), то сборщики, делая присадку на коленках, в силу недостаточного своего опыта могли присадить ответку неправильно и соответственно фасад или не будет закрываться или его вырвет с мясом (вместе с ответкой)... Может быть, конечно, что петли не те, что надо. Передняя кромка вогнутого фасада должна быть срезана под 45 градусов, иначе фасад будет при открывании цеплять за соседний... Если нет среза, - необходима проставка между соседним корпусом.
Вообще какие петли нужны для вогнутых фасадов - вопрос тонкий и не однозначный, имеющий разные технические решения... Петли для гнутых фасадов рассчитываются по формулам. Ответки бывают разные по толщине с изменяемым углом открывания. Приведенные Вами данные недостаточны для однозначного ответа.
Двух петель на фасад вполне достаточно, третья - перебор и будет скорее мешать.
