MasterRoma
MasterRoma
04.11.2014 в 23:27:33
Scales написал : Да, собрано без шкантов.
Ну так в таком случае хоть Камары ставьте, хоть на футорки их крепите - не поможет. Сколько уж здесь написано про это, но каждый считает, что его это не коснётся и собирает корпуса просто на конфирмат или, не дай Бог, на саморез. Если уж шкант или ламель поставить вам не по силам, так хотя бы перед стяжкой торцы деталей клеем намажьте - он не даст им смещаться под нагрузкой. Титан вполне годится - на сдвиг держит хорошо.
Scales
Scales
05.11.2014 в 00:55:15
Спасибо за ответы. Значит, будем ставить шканты, не проблема. Хотя, по моему, на верх шкафчика не должно быть никаких нагрузок. Навесы крепятся на боковины, и если бы они (навесы) не смещались, то и верх бы не выламывался.
Лесомодуль
Лесомодуль
05.11.2014 в 16:28:48
Не вижу проблем, нагрузки на верх действительно нет. Шканты оптимально.
MasterRoma
MasterRoma
05.11.2014 в 17:20:24
Scales написал : Хотя, по моему, на верх шкафчика не должно быть никаких нагрузок.
Вы попробуйте прикрутить навесы пониже крыши мм на 50 и повесить шкаф. Посмотрим, сколько времени он так провисит. Только осторожней, эксперимент рискованный)
Scales написал : Значит, будем ставить шканты, не проблема.
Ставьте так, чтобы один из шкантов был точно над корпусом навески.
СергейИ
СергейИ
05.11.2014 в 18:06:19
Всю мебель делаю только для себя поэтому с вопросами эстетики проще. И поэтому главное - прочность конструкции. И поэтому собираю на уголках-стяжках. Все равно когда стоят фасады, а полки завалены скарбом, то не видно на чем конкретно собрана мебель.
Scales
Scales
05.11.2014 в 21:11:25
MasterRoma написал : ...прикрутить навесы пониже крыши ...
Отличная идея. Только не смотреть, как всё рухнет, а сразу повыше навесов прикрутить "намертво" уголки полкой вниз или ещё что в качестве упора.
AlexO
AlexO
05.11.2014 в 22:10:08
СергейИ написал : Всю мебель делаю только для себя поэтому с вопросами эстетики проще. И поэтому главное - прочность конструкции. И поэтому собираю на уголках-стяжках. Все равно когда стоят фасады, а полки завалены скарбом, то не видно на чем конкретно собрана мебель.
Разумный подход, проверенный временем. Сам всегда делал так же, даже когда ДСП была значительно лучше, чем сейчас.
Trollya
Trollya
12.11.2014 в 12:06:06
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста:
Неправильно сделана часть столешницы из акрила HiMacs - другие радиусы, глубже и короче, чем нужно. При установке она еще и немного треснула по краю, который должен быть закрыт пристенным бортиком. Продавец (он же производитель) предложил след. вариант: сделать выпил под варочную поверхность и из получившегося куска надставить столешницу. Якобы мою же столешницу можно переплавить в любую другую форму. Так ли это? Можно ли в процессе переделки столешницы избавиться от трещины? Действительно ли иск. камень одного цвета, но из разных партий может отличаться по цвету (я не исключаю ситуации, что неправильную часть столешницы придется заказывать в другом месте). Благодарю заранее!
Артем1
Артем1
23.11.2014 в 22:58:42
Мастера, подскажите пожалуйста, как вы крепите силовой механизм AVENTOS HF к корпусу? В комплекте идут саморезы 4х35. Прикрутил, блин, как-то хлипковато...
кухонщик
кухонщик
24.11.2014 в 11:03:17
Trollya написал : Неправильно сделана часть столешницы из акрила HiMacs - другие радиусы, глубже и короче, чем нужно. При установке она еще и немного треснула по краю, который должен быть закрыт пристенным бортиком. Продавец (он же производитель) предложил след. вариант: сделать выпил под варочную поверхность и из получившегося куска надставить столешницу. Якобы мою же столешницу можно переплавить в любую другую форму. Так ли это? Можно ли в процессе переделки столешницы избавиться от трещины? Действительно ли иск. камень одного цвета, но из разных партий может отличаться по цвету (я не исключаю ситуации, что неправильную часть столешницы придется заказывать в другом месте). Благодарю заранее!
в принципе, технологически, можно так сделать, столешница всё равно склеивается из нескольких кусков, но много швов не очень хорошо. просто у них нет больше этого материала, а из другой партии может отличаться по цвету. по поводу переплавить- конечно акриловый камень можно гнуть при нагревании, но вот что-бы переплавить.... если речь идёт о листовом материале. трещину можно заклеить и отшлифовать. но.. всё это варианты для самоделкиных. такие работы сопутствуют большое количество пыли и мусора. в данном конкретном случае можете смело требовать замены или возврата денег. с такими косяками нельзя цацкаться.
Артем1 написал : Мастера, подскажите пожалуйста, как вы крепите силовой механизм AVENTOS HF к корпусу? В комплекте идут саморезы 4х35. Прикрутил, блин, как-то хлипковато...
к авентосу в комплекте идёт монтажная инструкция, там всё нарисовано. надо сделать отверстия 5мм в нужных местах, в них вставляются упоры самого механизма, и прикручиваются саморезами.
EV.SA
EV.SA
24.11.2014 в 12:03:21
Артем1 написал : как вы крепите силовой механизм AVENTOS HF к корпусу? В комплекте идут саморезы 4х35.
Всю фурнитуру лучше крепить саморезами не в ДСП ,а через футорки -дюбеля
@fev.santeh Инста
