кухонщик написал :
в принципе, технологически, можно так сделать, столешница всё равно склеивается из нескольких кусков, но много швов не очень хорошо.
просто у них нет больше этого материала, а из другой партии может отличаться по цвету. по поводу переплавить-
конечно акриловый камень можно гнуть при нагревании, но вот что-бы переплавить.... если речь идёт о листовом материале.
трещину можно заклеить и отшлифовать. но.. всё это варианты для самоделкиных. такие работы сопутствуют большое количество пыли и мусора.
в данном конкретном случае можете смело требовать замены или возврата денег. с такими косяками нельзя цацкаться.
Спасибо за ответ!
К сожалению, в моем случае требовать полной замены или возврата денег нереально, фирма не в состоянии отвечать по своим обязательствам :( Поэтому пытаюсь выяснить, какие еще возможны наиболее "бескровные" варианты реанимации столешницы.
Максим1977 написал :
По чьей вине трещина произошла? правильно ли я понял, по размеру заказанная столешница не подошла? любая каменная столешница состоит из камня только на половину, снизу подставка МДФ? трещина большая? если в другой фирме камень заказывать, есть риск несовпадения цвета
Да, под акрилом столешница из МДФ. Трещину сделали сборщики, когда пытались втиснуть столешницу, она небольшая, пристенный бортик бы ее прикрыл.
Заказ в другой фирме - это как вариант. Так как фирма, в которой я заказывала кухню, явно разваливается. И если предложенный вариант по переделке столешницы с помощью использования камня, оставшегося после выпила отверстия под варочную панель - не воплотим в жизнь, придется заказывать где-то на стороне. Хотелось бы обойтись как можно меньшими потерями и заказать часть (вторая часть выполнена нормально)
