timel_
timel_
Рига
09.12.2014 в 22:54:58
Cartel написал : Я бы с радостью, но как 2,25м разделить на 3? Все 3и нестандарт делать?:(
не знал что вы хотите вписаться в заводские стандарты так для вас даже проще ибо вариантов немного
Tol64
Tol64
Коломна
14.12.2014 в 21:45:14
здравствуйте.тема интересная прочитал как детектив.Всем большое спасибо.так как тоже задумал свою кухню,в стадии раздумья!А так как своими руками то мысль -А почему бы не делать и фасады самостоятельно? 1-из шпона,как мозаика(технологию еще не изучал) 2-в совковое время когда мебель была в дефиците,на простые стулья в кухне лож ил кусок цветной материи и вскрывал несколько слоев мебельного бесцветного лака, неплохо правда немного желтовато получалось.отсюда и задумка- например на изготовленую дверцу из дсп натягивать ту же материю(цветной ситец)или распечатать на бумаге в 3д рисунок,а потом вскрыть.И например наливным полом.хотелось бы услышать вашу критику или ткните гденибудь обсуждалось что нибудь подобное?спасибо
Scales
Scales
15.12.2014 в 00:00:34
Или "колхоз" получится, или неоправданные трудозатраты нужны. На форуме было про столешницу, обтянутую тканью. Вроде, очень даже симпатично.
Tol64
Tol64
Коломна
15.12.2014 в 08:46:06
Scales написал : Или "колхоз" получится, или неоправданные трудозатраты нужны. На форуме было про столешницу, обтянутую тканью. Вроде, очень даже симпатично.
про колхоз не понял!?-Если не получится то одна дверка покажет результат,и все работы срочно сворачиваются,зато приобретается ОПЫТ! Насчет трудозатрат,вроде как наоборот получается-подготовил,залил,и все идеально гладко. про столешницу (спасибо)прочитал.Можно и так тоже хорошо.(оказывается я раньше не тот лак пользовал)у меня вот какая проблема,вживую я этот пол не видел. Конечно своим взглядом бы решило много вопросов.
Scales
Scales
15.12.2014 в 16:47:13
Про колхоз - это когда видно, что отпилено лобзиком, когда оклеено самоклейкой, покрашено кисточкой с подтёками и т.д. и т.п. Если вы всё сделаете на отлично и нас научите, то я только за.
Cartel
Cartel
16.12.2014 в 16:20:04
Всем Привет! Вопрос, по расчету элементов кухни. Задумался про ширину полок в шкафах. Здесь на форуме мне попадалась следующая формула: "Полка (ширина) = Пол 600 - 16*2боковины - 1мм слабина, чтобы вставлялось = 567мм" Так ли это? Т.е. вычитать ли 1 мм на слабину???
Scales
Scales
16.12.2014 в 16:52:00
Лично я всегда для полок вычитаю ДВА мм. Потому что делаю кромку на полках по бокам, а это 1 мм прибавляет. Итого выходит слабина 1мм.
Cartel
Cartel
16.12.2014 в 19:25:20
Scales написал : Итого выходит слабина 1мм.
Ок! Спасибо.
Cartel
Cartel
16.12.2014 в 22:45:59
Подскажите,пжл, еще момент с задней стенкой. ДВП (ХДФ) в паз, шкафы хочу чтобы плотно к стенке, навески Camar или Blum. Вопрос: паз лучше делать на расстоянии 12 мм или 16мм (от края дсп до переднего края паза)? Т.е шкаф уменьшится на 12+4 или 16+4 соответственно.
ser000
ser000
16.12.2014 в 23:07:45
Cartel написал : Т.е шкаф уменьшится на 12+4
В покупном каркасе вроде так.
Лида
Лида
17.12.2014 в 00:54:05
Tol64 написал : например на изготовленую дверцу из дсп натягивать ту же материю(цветной ситец)или распечатать на бумаге в 3д рисунок,а потом вскрыть.
Это ко мне :)
Начну с бумаги - не пытайтесь, по крайней мере на обычной (промокающей). Один из столов у нас как раз с бумагой под лаком, так вот намучилась я с ней здорово. Она под лаком становится практически прозрачной, но как-то не очень красиво, как промасленная. Мне-то такой эффект подошёл (как бы старые листы разбросаны по столешнице), но второй раз я с бумагой для печати связываться не буду, потому что она и заливается лаком с пузырями, их можно не заметить, а при высыхании бумага вздыбливается в таких местах. Я такие пузыри прокалывала иголкой и заливала, но не всегда успешно. В общем, сплошной геморрой.
С тканью другой разговор. С точки зрения практичности вариант просто идеальный - я на свой стол не нарадуюсь. Однако есть "но".
  • всё-таки желтеет, так что цвета нужно подбирать такие, которые от этого не пострадают;
  • фасад находится перед глазами, хорошо освещается и просматривается с разных сторон, поэтому, в отличие от стола, малейший дефект, малейшая складочка или след от валика/кисти будет бросаться в глаза (в принципе не проблема, но нужно очень внимательно за этим следить);
  • углы сложно сделать идеальными (у меня они закруглённые на столе, поэтому пальцами всё хорошо сгладилось, но идеальный острый угол - с этим придётся повозиться);
  • обратная сторона (весь смысл покрытия тканью - в оборачивании торцов, для полной герметичности всех рёбер, но тут же встаёт проблема обратной стороны фасада - как его сделать красиво?).
Я идею обклеивания фасадов тканью мысленно лелею, как гарантированно надёжную, неубиваемую, но пока меня больше всего смущает именно обратная сторона: как красиво прикрыть или оформить завёрнутую внутрь ткань? Пока есть только мысль наклеивания изнутри отдельного куска ткани, вырезанного по размерам фасада (чуть меньше, поскольку ткань растягивается при намокании), но здесь есть два "но" - подвёрнутые края ткани будут проступать через этот кусок и края этого куска не могут ровно повторить контур фасада, непременно будут "плавать", а это будет бросаться в глаза.
В общем, если попытаетесь, поделитесь опытом, даже отрицательным - интересно.
