Scales написал : Вот так можно
Можно так если "доборы" из материала (в цвет) тумбы. Если есть вариант сделать добор из материала (в цвет) фасада, то добор ставить и на левую тумбу и выносить их вровень с фасадами.
17.04.2015 в 21:45:18
18.04.2015 в 08:29:46
sw-alex написал : наваял себе проект и буду благодарен, если кто-то покритикует или что-то присоветует.
А я вот на "противоположной" стене нарисовал две тумбы под столешницей и холодильник. Собственно холодильник имеет там право на существование или получается тесно и неудобно и его лучше ликвидировать (убрать в другую часть кухни)?
18.04.2015 в 09:00:34
sw-alex написал : ликвидировать (убрать в другую часть кухни)?
Передислоцировать ХШ вам можно в любое время, места достаточно. Главное грамотно обеспечить эл. питание. Сейчас он расположен по центру между ОГ и РЗ, плюс рядом с подачей.
18.04.2015 в 10:09:46
semur написал : Передислоцировать ХШ вам можно в любое время, места достаточно. Главное грамотно обеспечить эл. питание. Сейчас он расположен по центру между ОГ и РЗ, плюс рядом с подачей.
Простите, РабочуюЗону идентифицировал, а ОГ это что?
18.04.2015 в 17:13:48
Обеденная группа:) Да, и опора вид портит, не знаю её будущего исполнения, но и мешаться будет, и в уборке лишний затык. Верхней, с крепежом к потолку будет достаточно, и в стиль, и удобно.
18.04.2015 в 19:23:05
А если навесные шкафы делать с врезной задней стенкой, то надо за стенкой ставить дополнительную царгу по центру шкафа, чтобы эту стенку случайно не выдавили при эксплуатации? Или это лишнее?
18.04.2015 в 21:02:27
qwerty123123, обязательно.
18.04.2015 в 21:28:38
qwerty123123 написал : А если навесные шкафы делать с врезной задней стенкой, то надо за стенкой ставить дополнительную царгу по центру шкафа, чтобы эту стенку случайно не выдавили при эксплуатации? Или это лишнее?
Вы имеете ввиду крепление задней стенки в паз? А зачем это для кухни? Такое крепление нужно если вы видите боковую стенку и крепление внахлест будет выглядеть неэстетично. Но кухня с боку все равно не эстетично: видна навесная планка, видна гранича фартука и прочее. Все равно как-то это нужно маскировать. Если принципиально спрятать заднюю стенку, тогда крепите не в паз а в четверть: фрезировать и то, и то, а при креплении в четверть еще и пройдете гвоздиком и добавите жесткости конструкции и не нужна царга Все ИМХО, я не мастер ;)
18.04.2015 в 21:47:35
axiq написал : пройдете гвоздиком и добавите жесткости конструкции
Если вплотную к стене, в обоих случаях не нужна, если нет, гвоздики не помогут:)
18.04.2015 в 21:57:22
semur написал : Если вплотную к стене, в обоих случаях не нужна, если нет, гвоздики не помогут
не совсем понял!? А, вы про царгу... А я про жесткость... Вы говорили о необходимости царги с точки зрения выдавливания стенки, а я имел ввиду, что задняя стенка в четверть закрепленная гвоздиком обеспечит жесткость шкафчика и тогда в царге, которая также ее должана обеспечивать нет необходимости. Естественно, что при креплении вплотную царга для защиты от выдавливания не самая необходимая вещь
28.04.2015 в 00:14:27
Доброго всем самоделкиным. Кому не лень, покритикуйте, цветовая гамма из того, что нашел в базе, в реале будет корректироваться +/-. С расположением много ошибок наделал? Стиралка и посудомойка справа у дверей за фасадами, холодильник у окна за высоким фасадом. ЗЫ Ручки фасадов навесных шкафов будут внизу по центру :)
