Slavok написал:
если помнишь, я год назад примерно приставал к тебе с вопросом как поставить вертикальный профиль между встраиваемым холодильником и колонкой с духовкой, чтобы можно было закрепить духовку и фасады открывались и на холодильнике и на соседней колонке от кухни, а не друг от друга? Решилось просто. Правда возможно только с профилем Шуко для лед подсветки.
Браво!
Конкретный номер профиля какой?
Двери 1,2 как открываешь?
Духовку со стороны профиля как крепил?
Сечение А-А можешь дать?
Специально на нижних дверях даёшь увеличенные расстояния? Или? (Обычная рекомендация 60-90. Здесь явно больше).
Slavok написал:
Вот кухня с явными косяками проектирования. Конечно там много ограничений, связанных с просьбой заказчика расположить технику именно в этом порядке и наличием труб, с непонятными ответвлениями. Но все равно думаю можно было спроектировать по другому, но как - еще не придумал. И не могу, если честно. А конфигурация такой расстановки периодически повторяется.
kabel. написал:
На самом деле да. С моим понимаем в мебельном деле, мы можем на долго остановиться на этом модули. У меня времени куча, но не хочу занимать Ваше.
К какому следующему шкафу переходим?
Это точно обязательно или как пример? Лично мне не нравятся закругления на фасадах.
Вы должны выбрать фасады, которые Вам понравятся и посмотреть какой там радиус. Он может быть и 1 мм - но он всегда есть. В фасадах МДФ плёночных, о которых мы говорили в самом начале, обычно 2 мм - минимальный радиус. Ещё раз - ищите сначала фасады (производителя), а потом рассчитывайте размеры. Иначе - зазоры между фасадами - непредсказуемы.
kabel. написал:
И так, из выше указных требований. Предполагаю, что конфирматы выполнят функцию стяжки модулей между собой. А шканты, в тандеме с конфирмат обеспечат достаточную прочность, при силе давления груза на модуль.
А как подлезть закрутить этот конфирмат?
Показываю.
Собираете "крылья" и угловую секцию как показано.
Обратите внимание, что ножки к "нашей" детали не прикручены, а сама деталь крепится на один конфирмат по середине с каждой стороны.
Далее стягиваем нашу деталь конфирматами и проворачиваем на конфирматах, как на оси, в сторону откручивания.
И в таком положении нашей детали прикручиваем к угловой секции "крылья". Головки конфирматов при этом (особенно возле "нашей" детали) должны быть заподлицо с поверхностью и даже слегка (на 0,1...0,2 утоплены).
После чего проворачиваем "нашу" деталь в исходное положение и закрепляем на неё кухонные ножки.
Обратите внимание, что опорная площадка ножки заходит на вертикальную стенку. Таким образом вертикальная стенка будет опираеться на ножку
Понятно? Собрано?
Э, не-е-ет. Перед тем как собрать, надо разметить и прикрепить направляющие для ящиков на внутренние поверхности вертикальных стенок угловой секции. Присадку надо осуществлять по размерам из каталога. (Разобрались с метабоксами в каталоге Блюм?)
Кроме этого надо знать на каком расстоянии ставить кухонные ножки от переднего края корпуса?
Отвечаю: вот на таком (здесь изображён пример из моего "учебника", а не Ваш шкаф - разберитесь с примером):
Также разберитесь (самостоятельно), что такое кухонная регулируемая опора и как к ней крепится цокольная планка.
А теперь новое домашнее задание по нашему шкафу: шкаф угловой с крыльями Вы собрали к верху ногами. Вопрос: как его поставить обратно на ноги, не разломавши (как и с помощью чего кантовать)?
AndrewP, профиль Schuco арт.901 127 стр.11 в каталоге сечение профиля там же. Фасад 2 открывается с тип-он. Другого решения тут не нашел, нижний фасад с обычными петлями, т.к. по максимуму стараюсь сохранять доводчики, тип он только в крайних случаях. Так же плоскость с остальными фасадами проще выдерживать без использования врезных демпферов. Нижний фасад открывается так же через профиль. Однажды решил попробовать завести профиль на боковину корпуса с высоким фасадом. После начал этот прием использовать.
Духовка со стороны профиля соответственно крепится штатными креплениями, т.к. конструкция колонки под нее самая обычная, без каких либо вмешательств.
Под петли все же в планах расстояния от края фасада в будущем изменить. Хотя мне внешне больше нравится 120мм. 60-90 видимо ассоциируется зрительно с икеей, а у нас с ними разные точки зрения. А этот размер сейчас стандартизирован для упрощения из за фасада модуля под мойку. Конечно на фасадах высотой 596, 356 и схожими расстояния другие - 60, 80, 100. Опять же 90 почему то пропускаю. Хотя для фасадов с небольшой высотой по возможности стараюсь использовать подъемные механизмы.
Замеры, к сожалению уже утилизировал. Заказ давнишний.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Тоже вариант. (Дело в том, что вариантов много).
Не сомневаюсь, что Вы осилите сборку кухни. Вопрос всё в том же: показать варианты, плюсы и минусы.
Соединение на шканты нижней планки не даст плотности соединения без клея. Т.е. шканты надо будет садить на клей и стягивать струбцинами до его затвердевания. При этом получаем неразборное соединение, что в нашем случае некритично (пойдёт). Но в общем и целом неразборные соединения нежелательны - особенно для неопытных мастеров - случись что-то забыли или не так прикрутили - надо ломать - выбрасывать - заказывать новую деталь.
Поэтому предлагаю Вам в нагрузку к домашним и самостоятельным заданиям освоить тему "эксцентриковая стяжка".
Кроме того, на данном шкантовом без клеевом соединении можно было бы применить в качестве стягивающего элемента металлический мебельный уголок (изучите тему).
По каталогу да. Только почему то у нас больше представлены метабоксы FGV. Как к ним относитесь?
Есть вопрос по метабоксам, как их сделать с доводчиками? Пока понять не могу. Но мало читал на эту тему, если подскажите будет хорошо)
