kabel.
kabel.
Купянск
30.12.2015 в 02:04:59
AndrewP написал: Соединение на шканты нижней планки не даст плотности соединения без клея.
Так и собирался делать, только без струбцин. Струбцины нужны будут во многих случаях, придется ними обзавестись.
AndrewP написал: Тема "эксцентриковые стяжки".
Читал на эту тему. Многие говорят плохо. Вернее хороши когда собирают ними заводы. А в частном случаи, там где без них можно обойтись, лучше так и сделать. Верно?
AndrewP
AndrewP
Могилёв
31.12.2015 в 01:19:30
kabel. написал: По каталогу да. Только почему то у нас больше представлены метабоксы FGV. Как к ним относитесь?
Точность ниже, регулировка в меньших диапазонах, сталь мягче, тоньше. Требует более высокой квалификации установщика (чтобы не сорвать резьбы замков, например) и более нежного обращения при эксплуатации. Приятные по цене (но и качество ниже соответственно - чудес не бывает).
kabel. написал: Есть вопрос по метабоксам, как их сделать с доводчиками? Пока понять не могу. Но мало читал на эту тему, если подскажите будет хорошо)
Им доводчики по сути не нужны. Метабоксы - самозакатывающиеся: при оставшемся до полного закрывания сантиметрах 5-7 они сами под своим весом закатываются. Есть приблуды-доводчики для метабоксов. Смысла в них близко к нулю (учитывая цену и мороку с установкой). Лучше тогда уж купить дорогие тандембоксы или дешёвый, но эффективный эрзац плавного самозакрывания - шариковые направляющие с доводчиком.
kabel. написал: Так?
Просто вау!, фонтан и феерверк! Абсолютно в дырочку!
Замечание по нарисованным цоколям. Цоколя надо стыковать не ребро в ребро, а кромка в кромку подрезая их на угол 22,5° Или другие варианты
http://savepic.su/6900853.jpg
Верхний вариант предпочтительнее - меньше вероятность скола на острых носиках на лице. Но и дороже па три копейки - надо резать четыре раза под углом, вместо двух.
kabel. написал: Плинтус МДФ 18 мм. (пленка ПВХ). Или не заморачиваться и делать с ЛдсП? Регулируемые ножки 100 мм., по 2 клипсы на ножку. Без п образного плинтуса.
Плинтус МДФ - дорого и бестолково. Плёнка быстро убивается в этом месте. ЛДСтП - дёшево и сердито - можно сказать стандартное решение. 2 клипсы на ножку - излишние. Достаточно одной.
Кроме того относительно цокольной планки. Её оклеивают со всех сторон, если Вы будете делать её из ДСтП.
Нижнюю кромку при этом всё равно надо предохраненять от влаги. Если не хотите предохранительный профиль-"ресничку":
то приподымите от пола с помощью дешёвых опор на гвозде устанавливаемых на нижнюю кромку цоольной планки, через каждые 600 мм, но не менее 2 на планку.
kabel. написал: Могу только гадать. Предполагаю, что его нужно осторожно перекатить)
Правильно. Осторожно. И только через перед. То есть не через бок и не через зад (извините за каламбур) - т. е. не укладывая на задние поверхности угловой секции, а именно через "лицо".
http://savepic.su/6921332.jpg
Верно. Но не так страшен чёрт, как малюют: сверло (или фрезу) на 15 - пару пробных отверстий на "котиках" - и вперёд.
Также не забывайте, что там можно применить металлические уголки. http://savepic.su/6899828.jpg
Техническая реализация, в любом случае будет за Вами.
kabel.
kabel.
Купянск
31.12.2015 в 14:24:36
AndrewP, спасибо.
С Наступающим новым годом!!!
У нас даже похолодало и может быть будет снег :)
AndrewP
AndrewP
Могилёв
31.12.2015 в 17:08:16
kabel., и Вас с Новым годом! Счастья Вам, Вашим деткам, семье. Успехов в мебелестроении и всех жизненных благ!
Zum00t
Zum00t
02.01.2016 в 20:27:04
kabel. написал:
Zum00t написал: моя жена тоже с феншуем носится, все пилит меня, чтобы кухню поменять и холодильник от мойки убрать
Слушайте жену ;)
да как его уберешь, такая планировка, что они никак не расстанутся, как ни крути, говорю придумаешь как, будем менять ;)
Leonsio
Leonsio
Люберцы
03.01.2016 в 23:42:59
Всех с Новым Годом! Подскажите,бывает цокольная планка из нержавейки?
AndrewP
AndrewP
Могилёв
04.01.2016 в 01:18:39
Да!
Leonsio
Leonsio
Люберцы
04.01.2016 в 09:34:23
AndrewP, Ссылку подкиньте на нормального производителя(продавца)?
AndrewP
AndrewP
Могилёв
04.01.2016 в 10:02:50
Leonsio, в Москве не подскажу. В Беларуси - сколько угодно. Вплоть до себя самого.
В принципе там-то цоколь из нержавейки и самому делать нечего. Полосы нержавейки соответствующих размеров приклеиваются на ДСтП с помощью контактного клея. Это можно даже сделать без пресса, вручную в домашних условиях (в проветриваемом помещении). Достаточно иметь заготовки ДСтП, заготовки нержавейки, контактный клей, растворитель, кисть, прижимной валик, ветошь. Кромки облицовываются обычно: кромочная лента бумажная (лучше пластик), улюг, шпатель, шлифок с наждачной бумагой.
На видимых торцах и переходах применяется то же приклеивание нержавейки или соответствующие соединители мебельных цоколей (серого цвета или под полированный металл, смотря с какой отделкой у Вас нержавейка).
Полагаю, что сносно с этой задачей (если сами не желаете возиться) справится любая частная фирма выпускающая мебель (кухни).
kabel.
kabel.
Купянск
04.01.2016 в 16:47:43
Zum00t написал:
Хитро))
kabel.
kabel.
Купянск
04.01.2016 в 16:56:05
AndrewP, Приветствую Вас в Новом 2016!)
Есть время и желания. Попробую сегодня сделать шкаф (карго 0.2) с спецификацией, обработкой деталей, присадкой и деталировкой. Наверно написал что то лишние.) Что вышло выложу.
Конечно же без Вашей помощи никак. Скажите какой программой работаете для деталировки? Я думаю найти Cutting, говорят хорошая и простая в использовании.
По поводу карго, смотрел что продают. Одна ерунда... Подумываю сделать что то типа этого: Что скажите? Есть какие то предложения как это лучше сделать? Думаю вагон и маленькая тележка :)
