Twal
Twal
08.11.2008 в 10:56:06
Если кроме шуток, так я так и делал до последнего времени. Сразу после пилки собирал их в 120 литровые пакеты для мусора и добросовестно складывал в сарай. Минусы: прим. через неделю они слеживаются, если не поворошишь гореть не будут, а иногда еще и взрываются. Вообщем веселуха. Да и места занимают в сарае немеряно, их же не утрамбуешь как следует. Не, нам такой хоккей не нужен.:)
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
08.11.2008 в 11:11:35
ход мысли был таков:
1 вариант- прес пресует опилки с добавкой незначительного связующего вещества. Получаем поленья (размером чтобы можно сунуть в топку)
2 вариант- маленький шнековый экструзер (чуть больше мясорубки) из него выход полупрессованной стружки, щепы, соломы, листвы и пр. сформированной в заданный диаметр, которые сразу попадают в копеечные одноразовые пакеты, принцип как колбасу набивают, 1-3кг (размер- чтобы можно было сунуть за один раз в топку)
Второй вариант производительнее, выгодно отличается от первого за отсутствием связующего вещества. Легко создается в кустарных условиях.
Янн
Янн
Пушкино
08.11.2008 в 12:58:46
Янн :- А если ещё и силитры добавить?
Dmitry47
Dmitry47
08.11.2008 в 17:29:49
Купил таки эти прессованные дрова :) Что могу сказать, горят хорошо, но мне даже показалось что горят они лучше и быстрее поленьев. Все таки плотность их меньше чем у дров, ну уж точно не больше, потому как их пачка при том же весе что и пачка дров кажется больше. Хотя они и позиционируются как дрова общего применения, мне кажется они лучше работают в каких то специальных печах. А на счет экономичности, сложно сказать, по цене пачка 5кг брикетов стоит 25р, вязанка 5 кг дров стоит 36р, в том магазине где я покупал. Но горят эти брикеты заразы быстро, хотя может оно и к лучшему, быстрее протопиться, но с другой стороны быстро прогорают и печка тухнет. так что силитры уж точно не надо. Саи они достаточно сыпучи, при желании их можно легко раскрошить.
Алексейй
Алексейй
08.11.2008 в 18:23:39
25 за 5 кило это 2500 за куб.Если заехать на базу стройматериалов то за эти деньги там можно найти обрезной материал,типа 2м доски для забора.
Завалить в лесу сушину по андреналину равно сходить на охоту-рекомендую.
baum
baum
Львов
09.11.2008 в 01:06:46
Насчет порции адреналину - все правильно. Только речь о том куда девать стружку от пиления. Выбрасывать - не по-хозяйски. Надо найти применение. Twal, отчего взрывается стружка? Если ее типа в воздухе распылить, может и взорвется. А что, в печке тоже рвануть может?
Twal
Twal
09.11.2008 в 13:02:16
baum написал : Twal, отчего взрывается стружка? Если ее типа в воздухе распылить, может и взорвется. А что, в печке тоже рвануть может?
В том-то и дело, что печке-то как раз и взрывается. У меня в печуре бутаков такое было и не раз. Правда, опилки-то в большинстве сосна-ель, смолы много. Скорее от этого, но радости мало, прямо скажу. Поэтому опилки теперь подбрасываю понемножку и не кучей, а рассыпаю их тонким слоем.
димон726
димон726
09.11.2008 в 14:44:31
был в те выходные в магазине "твой дом" взял там рекламку как раз на эти самые пеллеты плотность 1200кг/куб Теплота сгорания 4200ккал\кг=4,9квтч\кг есть у них котлы для отопления на этих пеллетах, загрузка один раз в неделю при мощности котла 20 квт по цене отопление на пеллтах на сегодняшний день примерно в три раза дороже чем магистральный газ, но гораздо дешевле электричества, дизельного топлива или угля
Машинист
Машинист
Харьков
09.11.2008 в 14:44:46
Это называется - брикеты.
"Палки" с отверстием по центру делают на шнековых прессах. Торфяые брикеты - на штемпельных прессах. Давление прессования - не меньше 1000кг/см2, влажность не больше 15%. Связующие (пек, битумы) не добавляются. Сам вопросом занимался (рассчитывал сушку). В домашних условиях сделать пресс - практически нереально. Проще из огнеупорного кирпича сложить топку для опилок.
Алексейй
Алексейй
09.11.2008 в 16:39:01
Дерево имеет плотнось 500-600 кг на куб, каким макаром стружку и опилки можно спресовать до плотности в два раза выше исходной? Явная лапша.
Машинист
Машинист
Харьков
09.11.2008 в 18:23:47
А причем плотоность к давлению при прессовании ? Поищите книгу "Добыча и переработка торфа", на Инафанте жила точно. Там технология брикетирования неплохо дана (для объема этой книги).
