Alessio
Alessio
10.11.2008 в 13:18:24
Пелетсы производятся под давлением около 300 атм., разумеется, в домашних условиях такое не воспроизвести. Плотность пелетса выше плотности древесины, т.к. при такой прессовке практически отсутствуют воздушные полости, которые есть в обычной древесине. Для нас ( России ) тема ПОКА не актуальная, т.к. газом топить дешевле, но по мере роста цен до уровня мировых отопление пелетсами станет привычным. По примеру Чехии и Словакии могу сказать, что автономные установки для пелетса дороже газовых, а выгода появляется примерно через 3 года. Похоже, Украина это ощутит раньше нас.
Burrdozel
Burrdozel
10.11.2008 в 17:40:21
Насчет взрывания опилок подтверждаю. Очень неприятное явление. Это взрыв, видимо, не опилок, а пиролизного газа. Сначала они тихо лежат на углях, газ выделяют, а потом создаются условия (концентрация, температура)- и газ взрывается. С выбросом в отапливаемое помещение.
Здесь в соседней ветке кто-то говорил о топливе- смеси опилок и глины. Вот вам и связующее, и топливо. И шнековую "мясорубку" проще конструлять. В Бутакове такое топливо и сырое-недосушенное сможет гореть.
Машинист
Машинист
Харьков
10.11.2008 в 17:58:51
А золу куда девать ? Нет уж, лучше или брикетом, или чистыми опилками. А эту "мясорубку" видел и вживую в работе, и на Ютубе. Шнек очень быстро изнашивается.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.11.2008 в 19:48:10
Twal написал : В том-то и дело, что печке-то как раз и взрывается. У меня в печуре бутаков такое было и не раз.
А с печкой-то что?
Twal
Twal
10.11.2008 в 22:02:49
Дмитрий Т написал : А с печкой-то что?
Да ничего, стоит пока. Она же из железа, кирпичную может и разнесло бы.:) Думаю и от Ф-1 ей ничего не будет. Дымоход правда у основания печки пришлось по-новой герметиком заделывать. Дымить немного почему-то начала после 2-го взрыва.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
10.11.2008 в 22:48:04
Alessio написал : Похоже, Украина это ощутит раньше нас.
Если нет леса, то откуда опилки?
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.11.2008 в 23:05:33
Dmitry47 написал : Но заниматься поиском дров, перевозкой, пилкой, рубкой когда едешь отдохнуть честно говоря не очень, да и вовсе их можно не найти
Купите бензопилу на 1,3-1,9 кВт (например партнер тысячи за 4 руб) и по дороги пилякайте все что нравится, тут же колите топором и потом докажите менты поганые что дрова не из магазина:) Куча удовольствия. Собирать же дрова без бензопилы - это действительно мука, с пилой - одно удовольствие.
vsafr написал : Например, березовые или дубовые (дубовые - это редкость, но у меня случайно есть и такие) считаются хорошими, т.к. дают много "жару
Я дубок на кругляши распиливаю. Удобно на них чайник ставить (укладываю как блины). Горят долго до нескольких часов. Дубочков у нас много. Впрочем как и берез:)
Янн написал : А не проще ,просто опилками топить?
Cосновые пытался сжигать в костре. Не вдруг сожгеш... Вроде обуглились, поворошиш а там внутри они свеженькие... И не сырые вроде были...
Алексейй написал : Завалить в лесу сушину по андреналину равно сходить на охоту-рекомендую.
Присоеденяюсь.
DSP007
DSP007
11.11.2008 в 06:56:42
baum написал : Насчет порции адреналину - все правильно. Только речь о том куда девать стружку от пиления. Выбрасывать - не по-хозяйски. Надо найти применение. Twal, отчего взрывается стружка? Если ее типа в воздухе распылить, может и взорвется. А что, в печке тоже рвануть может?
На кубометр опилок- 200 л силикатного стекла, замочить , потом перемешать с 300 кг песка и 100 кг извести .Или - на кубометр опилок - 150 л насыщенного раствора хлористого магния , перемешать , +120 кг окиси магния. И в том и в другом случае смесь затверджевает через час и набирает прочность , сравнимую с кирпичом 300-кой за несколько суток ( правда потом сохнет целый месяц). В обоих случаях получается опилкобетон либо на гипсе, либо на цементе Сореля. Можно раскладывать по формам , получая арболитовые блоки .
DSP007
DSP007
11.11.2008 в 07:03:54
Инженер написал : Купите бензопилу на 1,3-1,9 кВт (например партнер тысячи за 4 руб) и по дороги пилякайте все что нравится, тут же колите топором и потом докажите менты поганые что дрова не из магазина Куча удовольствия. Собирать же дрова без бензопилы - это действительно мука, с пилой - одно удовольствие
Да можно и ящиков халяных набрать, главное захватить с собой кувалду или топор, чтобы разбить на доски. А то что на даче нет дров- чушь это ! Зайдите на местную помойку , она наверняка завалена обрезанными ветками яблонь, вишен , слив и прочих крыжовников. Бери сколько надо.
Главное достоинство лиственных пород- горят без возгонки смолы, т.е не закоксовывают трубу и мясо можно жарить не дожидаясь их полного выгорания до углей. А чтобы легко поджечь- нужно взять с собой бутылку керосину ( если хотите шашлык- то лучше бутылку ацетона или спирта , керосин довольно вонюч и протекает повсюду) и поджигать при помощи смоченной в горючей жидкости бумаги.
Машинист
Машинист
Харьков
11.11.2008 в 22:36:50
vadim 08355 написал : Если нет леса, то откуда опилки?
Как это нет ? )))))) Есть :) Не Сибирь. но все же )))))) А опилками вовсю топят сушки на пилорамах. Брикетирование пока не приживается, хотя кое-где установки есть.
Алексейй
Алексейй
12.11.2008 в 04:22:54
Выше по пилетам загнули о плотности в 1,2, типа спресовали до уровня выше природной. Наверно можно так пресовать,только те пилеты будут стоить дороже если просто деревяшки попилить на кубики или цилиндрики. Если у кого под рукой есть пилеты попробуйте кинуть их в воду-тонут или нет?
