Славик64
Славик64
Дигора
15.08.2015 в 10:28:55
Гело М написал : Кстати, всё оказалось банально. Как всегда.
А именно?
10-40-99@mail.ru
Гело М
Гело М
Тирасполь
16.08.2015 в 14:35:46
Травило соединение (шланг с варочной)со стороны панели тумбы. Добраться обмазать невозможно. Первая ручка конфорки как раз сверху этого соединения.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Славик64
Славик64
Дигора
16.08.2015 в 23:46:03
Паранитовая прокладка была? Снова паранит?
10-40-99@mail.ru
Scorpions33
Scorpions33
Муром
31.08.2015 в 09:03:48
Всем привет! Газовая плита Gorenie, электроподжиг конфорок раздельный. Не работает поджиг передних конфорок, а при нажатии на вертушки этих конфорок искра образуется на задней правой (самой большой). Еще заметил, что даже при нажатии на вертушек духовки искра щелкает и в духовке и на задней правой конфорке. Т.е. получается что при нажатии на вертушки любых конфорок искра щелкает на задней правой. Задние конфорки и духовка загораются от электроподжига, передние конфорки нет. Подскажите что может быть?
av42750
av42750
28.01.2016 в 11:37:14
Всем привет! Газовая плита Gorenie, электроподжиг конфорок общий ,проблема была в правой ближней большой комфорки , электроподжиг рабочий отпускаю ручку газ выключается ,сколько не держи и на разной подачи газа,зачистил все не помогло...жму искра хорошая пламя горит отпускаю ручку пламя гаснет...помогло сильное нажатие на кнопку(надавил ,как следует) и все заработало,как надо даже лучше стало.
eMp
eMp
Ростов-на-Дону
18.02.2016 в 12:38:30
Всем привет! Может кто подскажет..можно ли заменить каким нибудь другим Блок розжига газа 6-и канальный "GEFEST" 5100-02 WAC-T6? Полетел, а в нашем городе именно на Гефест нет блоков, есть другие (((
hausservice
hausservice
19.02.2016 в 21:59:24
проблема скорее всего в крышках горелок - окисление или коррозия. в 90% случаев замена горелки и крышки дают положительные результаты
hausservice
hausservice
19.02.2016 в 22:01:48
eMp, смотрите по схеме подключения - срабатывание при постоянном нажатии или при отпускании кнопки
hausservice
hausservice
19.02.2016 в 22:04:35
Scorpions33, надо проверить надёжность контактов на блоке розжига, бывает, что разъединяются. если нет - проверить работоспособность катушек в самом блоке розжига. по опыту - скорее всего, проблема в нём.
Сергей8220
Сергей8220
Днепропетровск
27.03.2016 в 22:33:55
Всем добрый день. Подскажите может кто сталкивался на газовой плите Горение на 1 горелке плохо срабатывает поджиг, искра есть но почему-то она выскакивает из керамической части "свечи". Не знаю как правильно назвать. Если приподнимать рассекатель, то искра выскакивает из металлического наконечника как положено, как только опускаешь рассекатель на место, то опять прямо сквозь керамику проскакивает. полазил по инету, но чего-то похожего не встретил. если что-то подскажете буду признателен.
yanatm
yanatm
17.07.2017 в 17:57:46
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. варочная панель Ханса. Сначала перестал работать автоподжиг у двух комфорок, затем через несколько месяцев решил попробовать исправить. Начал чистить одну свечь (из тех,что не работали), не снимая, покрутил ее немного, после этого поджиг перестал работать на всех комфорках. Все разобрал, почистил - не помогло. Идет звук искры,но очень тихий. Искра дается, только если поднести свечь очень близко (на 1-2 мм) к любой железяке. Провода все приподнял, поэтому утечки на корпус быть не должно. Смущает то, что перестали работать те комфорки, которые я не трогал. Т.е. повторюсь, они перестали работать, когда шевелил свечь у комфорки,которая уже не работала. Блок по идее должен быть в порядке, свечи тоже, провода тоже. Буду благодарен, если кто-то сможет объяснить где искать проблему.
