Gennady
Gennady
28.01.2009 в 19:08:07
Siria написал : у меня есть сетка с ячейкой 5 см, серебристого цвета
отлично сгодится для обычной стяжки в 5 см которая. в минимальном месте стяжка может быть 35-40 мм, в максимальном неограниченно... исходите от существующих бугров, если есть возможность сточить их (если это не на проводах) много стяжки - это не хорошо. Сделаете хорошую стяжку, фанера не нужна.
Siria
Siria
08.02.2009 в 12:46:21
Gennady написал : отлично сгодится для обычной стяжки в 5 см которая. в минимальном месте стяжка может быть 35-40 мм, в максимальном неограниченно... исходите от существующих бугров
Gennady, 35-40 мм - это минимальный слой для М-300 БЕЗ Шуманета? или минимальный слой М-300 НА Шуманет? ли все равно, но для М-300? Объясните, пожалуйста. Простите, не поняла :o
Грэй написал : Если остановите свой выбор на паркетной доске плавающим способом, то фанера не понадобится вовсе.
Остановилась на штучном паркете Вюрдек http://www.wurdeck.ru/ Красивый, я даже не ожидала, но не дорогой. Еще красивее модульный, но дороговат. Съездила на фабрику, там у них продается паркетная доска Черз. При сравнении сильно проигрывает :( , а раньше хотела ее.
Грэй написал : ...(в местах менее 5 мм). Сомневаюсь, что у вас будет много таких мест - наверняка хватит мешка плиточного клея.
Такое "место" одно: вдоль окна, прим. 4 кв.м., поэтому и спросила про Витонит (их два вида саморастекающихся).
Siria
Siria
08.02.2009 в 16:35:43
Может быть снять эту кривую стяжку из пескобетона (ей 3 недели) и залить заново? Немного потолще и предварительно закрепив провода к основанию, чтоб можно было крепить фанеру и паркет? А то уж сил нет: провода в стяжке все всплыли, сверху торчат, стяжка начала крошиться вдоль проводов, уровень пола сильно поднимается из-за лишних слоев. Попробовала отбивать край: пескобетон крепкий, вперемешку с проводами (что пугает).
Lem
Lem
Белгород
08.02.2009 в 18:49:40
Уважаемая Siria. конечно лучше было бы сбить сяжку и сделать новую и одну, но увидев фото, не повредив проводов (а как уложено-это "шедевр" строительного искусства) это врядли возможно. Я думаю лучше наити квалифицированную бригаду, они на месте сорентируются. Я бы всетаки попробовал поднять этот пол и не делать слоенного пирога. И попытаться уложить провода в каком нибудь порядке (хотя если все уже разведено то запаса провода может не хватить). Сбив стяжку вы получите ваши минимальные 3,5см в высшей точке. И если будете укладывать шуманет, то от стены стяжку то же надо будет изолировать.
Siria
Siria
09.02.2009 в 09:49:28
Lem написал : Я бы всетаки попробовал поднять этот пол и не делать слоенного пирога. И попытаться уложить провода в каком нибудь порядке (хотя если все уже разведено то запаса провода может не хватить). Сбив стяжку вы получите ваши минимальные 3,5см в высшей точке.
Оке, попробую снять. Можно ли снять частями: там, где рассыпается и там, гдепровода кучами, а остальное оставить и потом заливать все вместе? Но получится тонко, там, где не сбила старую стяжку... или это нормально?
Siria
Siria
09.02.2009 в 17:44:36
Пробовала, цемент крепкий, там, где провода, нужна особая аккуратность, но, чувствую, что разложить их как-то нужно. Потому что получается сейчас вот так:
Lem
Lem
Белгород
09.02.2009 в 20:20:53
Siria написал : Потому что получается сейчас вот так
Да картина не приглядная. И все же, если в этом месте можно будет положить 4см стяжки(с ваших слов по квартире большой перепад),то можно не сбивать, если меньше пробуйте аккуратно поднять стяжку.
Siria
Siria
15.03.2009 в 11:15:33
Сбили стяжку, как ни странно, но ребята не повредили проводов (старались очень, спасибо им огроменое). Куплен Шуманет (все-таки не хочу проблем с соседями), метал. сетка.
Заливать пескобетоном М-300 страшновато, кажется он слабоват для плавающей стяжки. Я присмотрела Основит Т-41, Плитонит, Русиана стяжка пола.
Посоветуйте, плиз, из вышеперечисленного или еще что другое. Спасибо Ваше терпение :o
