xacku
xacku
29.01.2009 в 10:29:20
Возникла такая проблемка. Новострой, панель. Первую дверь поставили( как обычно ) железную (или около того:-))) ) Но встала необходимость во второй двери, в большей степени, для шумоизоляции. НО... толщина проема не позволяет этого сделать. его надо утолщать сантиметров на 7-10. Чем это можно сделать? Как вариант вижу короб из ГК. Только не разболтается ли он со временем под весом двери?
Надеюсь, что внятно объяснила суть:-)
Заранее спасибо!!!
ssolovov
ssolovov
29.01.2009 в 10:53:55
xacku написал : Но встала необходимость во второй двери, в большей степени, для шумоизоляции.
В этом случае проще будет заменить входную дверь на нормальную. У меня стоит одна металлическая дверь. Шумоизоляция нормальная. Слышно бывает, если ближайшие соседи сильно хлопнут дверью.
xacku
xacku
29.01.2009 в 11:46:49
да дверь то нормальная. вполне. может не самый дорогущий вариант, но вполне достойный. но шум все равно слышен...дискомфортно как-то:-(
LevPravov
LevPravov
29.01.2009 в 11:55:25
2xacku А сколько сантиметров проем глубиной? Чтото больно тонко для новостройки! Некоторые деятели строители делают стены, которые выходят в общий холл, из газобетонных блоков. Если у Вас так, то может стоит и утолстить, при этом установив либо каркас из арматуры, либо лист металла.
ПС. Просто стена из блоков ГБ вашу дверь долго не удержит.
ssolovov
ssolovov
29.01.2009 в 12:10:48
xacku написал : да дверь то нормальная. ... но шум все равно слышен
У меня дверь тоже не навороченная, но от известной фирмы, обошлась мне где-то в 1 килобакс. А если дверь не обеспечивает Ваших требований - значит не нормальная;)
LevPravov написал : А сколько сантиметров проем глубиной? Чтото больно тонко для новостройки!
У меня П44-Т - толщина железобетонной стенки 140мм.
LevPravov
LevPravov
29.01.2009 в 12:31:41
ssolovov написал : У меня П44-Т - толщина железобетонной стенки 140мм.
Ну дак, у Вас бы вторая влезла дверь, если ручки на разной высоте поставить.
29.01.2009 в 12:55:38
ssolovov написал : заменить входную дверь на нормальную.
+10
xacku
xacku
29.01.2009 в 13:51:08
там железобетонная стена. сантиметров 14-15 там если ставить, то они совсем впритык + ручки на разных уровнях.
боюсь, что дверь которая даст желаемую тишину стоит не 1кбаксов:-(((( речь не о том чтобы поменять одну новую дверь на другую, а поставить вторую. мне так комфортнее.
ssolovov
ssolovov
29.01.2009 в 13:57:27
LevPravov написал : Ну дак, у Вас бы вторая влезла дверь, если ручки на разной высоте поставить.
Родители так и сделали - звуко-, тепло-, запахоизоляция хуже, чем у меня. Открывать-закрывать геморройно. Противопожарные правила нарушены. Сейчас у меня глубина дверной коробки~110мм и на вторую дверь остается 3см. Ну это так, к слову...
ssolovov
ssolovov
29.01.2009 в 14:02:07
xacku написал : речь не о том чтобы поменять одну новую дверь на другую, а поставить вторую. мне так комфортнее.
Ну, тогда поставьте сварную раму, закрепите ее анкерами к несущим конструкциям (например, пол-потолок). К ней крепите дверную коробку и все это декорируете, например, ГКЛ (ГВЛ).
LevPravov
LevPravov
29.01.2009 в 15:02:00
ssolovov написал : Сейчас у меня глубина дверной коробки~110мм
Предполагаю это Н..АН!? УВАЖАЮ! Мне тоже нравится. Но такая монументальность хороша для банков (ИМХО, не для спора).
